tisztelettel koszontok minden forumtarsat,
az emlitett tv kesulekkel kapcsolatban volna kerdesem...
arrol van szo,hogy a keszulek elhangolodik a beallitott csatornakrol,van ugy ,hogy 1 ora mulva,van ugy,hogy 1 nap mulva...
maga a sasszi ugy nez ki nem kontaktushibas,gondoltam,a tuner resze-miutan kiforrasztottam,alaposan atforrasztottam,
AFT reszen lenne a hiba,vagy az eeprom is produkalhat ilyesmit?
de ha ujrahangolom,a tv egy ideig ismet mukodik...
koszonom a figyelmet
2010, June 29 - 19:57
#1
szervusztok
koszonom a nagyon reszletes utbaigazitast,igen a 33v az rendben,nagy bemeneti ellenallasu fetes voltmerovel(allando jelleggel raforrasztva)figyeltem,nem valtozott,az elkok rendben,meg a tuneron belul a bemeneti fesznel a hidegito kapacitast kifelejtettem,
egyebkent szamottevo brummot nem merek a csovoltmerovel(alacsony frekvencias merofejjel),szkoppal meg plane,
mar huzamosabb ideje igy felmuszerezve figyelgetem...elobb utobb csak lesz eredmeny,tunert nem tudok cserelni,kezdem azzal ami adott-atirom az epromot,ez is egy olyan dolog,tuti jot kell talalni,utana pedig legalabb egy napig bedobozolva uzemeltetni,ok,lendulok neki
koszi a tippeket
Ezt a hibát az alábbiak okozhatják:
1. Tuner.
Ha az átforrasztás nem segít, akkor csere.
2. A 33V-os nyers (thermikusan kompenzált) hangolófeszültség driftje. Mérd a 33V hosszú idejű stabilitását.
Átnézendők: DZ903 (TZP33A), R810 (18K/2W), C920 (10uF/50V), C907 (100nF/50V), R928 (10K/0,5W)
3. A Q901 PWM modulátor tranzisztor és áramköre, ami a processzor 1-es (VT), és a tuner 2-es (VT-PWM) lába között található. Mérd a VT-PWM feszültség hosszú idejű stabilitását.
Átnézendők:Q901 (KSC815Y), RT13 (4K7), L902, C912 (150pF/50V), C913 (1,5nF/50V), R926 (10K), R927 (10K), R929 (11K), C914 (100nF/100V), R930 (10K), C915 (100nF/100V), R931 (10K)
4. Az AFC (AFT) áramkör, aminek elemei szoftverfüggően működnek. Az AFC hibajel a TDA884x dzsungel IC-ben keletkezik, és az I2C adatbusz segítségével módosítja a processzor által előállított PWM hangoló feszültséget.
Átnézendők a videó KF demodulátor PLL hurokszűrőjének külső elemei, amik a dzsungek IC 5-ös lábára csatlakoznak: C217 (1nF/50V), R201 (390R), C201 (100nF/50V)
Frissítendő az EEPROM tartalma, mivel az AFC kör működésének alapbeállítási adatait is tartalmazza.
Fülesmester
Mérd meg a dz903-as stabilizátoron a 33V-os feszültséget.Ha jo,környékén kondicsere.Nagyon sok esetben tunerhiba.hiába átforrasztod,nem segit.Ez a hiba a SABA tipusokban található.A tuner lábkiosztása megfelel a SABA-éval,tehát lehetséges,hogy ilyen tipusu tuner van a készülékedben.
