Órák óta szívat egy ICC20-as (32EX450).
Bekapcsoláskor sárgára vált, a nagyfesz egy pillanatra elindult, majd lekapcsolt és 12-es hibakódot villogott, ami az MSP (hangprocesszor) hibájára utal.
A tulajdonos is azt állította, hogy az egyik oldala sípolt.
Kicseréltem. Persze nem változott semmi!
Ami feltűnt, hogy valami "kolléga" az egyik hangszórókimenetet összedugta a subwoofer erősítő kimenetével. Egy hangszórókábel a levegőben, a subcsatira meg semmi. Hujujujj!
Kínomban kikötöttem a TDA9330 5-ös lábát és máris jöttek a füstjelek a CINERAMA FET-jéből (TL100).
A FET-et kicserélve és egy csomó forrasztási hibát megszüntetve, majd a félredugott csatlakozók helyes bekötése után kifogástalanul működik a gép.
A védelem helyreállítása után sincs hibajelzés.
Az már nem fog kiderülni, hogy az eredeti MSP rossz volt-e? (valószínűleg nem)
Megint bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül kell hinni a hibakódoknak.
Szia
Azt nem értem hogy a hozzá nem értők mért mókolnak össze vissza. Csak szivatják az embert ezek a műhibák.
Szia Matyi89!
A dátumot is nézted?
Ez egy 4 éves topik, amihez hozzászóltál!
Erről a témáról (mókolás) van egy friss topik is, ott kellene kifejtened a véleményedet!
Fülesmester
Valószínűleg úgy volt ez, hogy a hang proci észrevette, hogy valami nem OK, és szólt a vezérlőnek. Erre a vezérlő meg kiadta a kódot a "A hang processzorral gáz van!" és nem dolgozok.
Szépen leosztották egymás között! :D
Üdv,
Oszi
Üdv ez jó.
