Tápegységhibával javítottam egy ilyen készüléket: Hyundai HE-TC 2170F (CY-PH2529PD)
![Hyundai HE-TC 2170F (CY-PH2529PD)](files/hyundai-2170.png)
Tápegységhibás készülékeket próbalámpával illik javításnál tesztelni.
Minden készülék (nem csak televízió) valamilyen szinten működik, ha egy ~220V-os izzót kötünk sorba a az egyik hálózati csatlakozási pontjához. Egyszerűbben fogalmazva a hálózati biztosíték helyére csatlakoztatjuk.
Ha a tápegységben zárlat van, akkor az izzó világítani kezd, de elméletileg nem megy tönkre a tápegység ill. annak valamely alkatrésze. (Természetesen adott típusú tv-nél a PTK beterhelhet.) Ha az izzó felvillan, majd kisebb fénnyel világít, akkor valószínűleg nagy baj nincs a táp.-ban, azaz nyugodtan lehet indítani a gépet élesben.
A sorvégfokot nem találtam hibásnak, nem láttam forraszhibát, zárlatot sehol, csak a tápegységben. A tönkrement alkatrészeket cseréltem, gondoltam elindítom próbalámpával. (Mivel a táptranzisztor csont zárlatos volt!)
Általában 60W-os izzót szoktam használni, de most 40W-os volt kéznél.
Bekapcsolás, meglepődés. :O
Az izzó világít, teljes fénnyel.
PTK kiszed, hátha az terhel be ekkorát. De nem.
Hosszas méregetés. Semmi hibát sem találok.
Ekkor elkezdtem rajz után kutatni, nem sok sikerrel. De aztán egyszer csak találtam hozzá! (Fel is töltöttem ide az ElektroTanyára)
A rajzot nézve arra jutottam, hogy lehet, hogy az izzó túl sok áramot korlátoz és ezért nem indul el a készülék?!
Ismét próba, 60W-os izzó. A jelenség ugyan az. Nah, akkor legyen 100W-os.
Eredmény, azonnal készenlét, sőt, mivel akkor érte a trauma, amikor éppen működött, ezért üzemi állapot akart jelentkezni. Persze, ez a próbalámpa miatt már nem sikerült neki, ezért megjelent a nagyfesz, de le is állt. (Ez lenne a normális jelenség!)
Ezek után próbalámpa kiiktat, biztosíték be.
És működik!
Mellékeltem a táp.rajzot, amiből kiderül, hogy ha nincs meg a +110V-os sortápfeszültség, akkor a szabályzóáramkör nem tudja kellő feszültséggel meghajtani az OPTO diódáját, aminek az lesz az eredménye, hogy a primer oldalon nyitva lesz az OPTO tranzisztora. Ez viszont azt eredményezi, hogy túlvezérli a tápegységet. (Ezért világít a kisebb teljesítményű izzó.)
Nagyobb teljesítményű izzó viszont nem korlátoz akkora áramot, tehát több lesz a sortáp. is, ami már kellően szabályozza vissza a primer oldalt.
![](files/hyundai_t%C3%A1p.jpg)
Tehát, ha valaki ilyen készüléket javít táp.-hibával, akkor 100W-os izzót használjon próbára. (Jó pár órát spórolhat meg magának...)
Belegondoltatok már, hogy mi lesz pár év múlva, mikor kivonják a forgalomból a hagyományos izzókat?!
Vonalizzó szerintem még lesz egy darabig. Én azt használom 150-2000W-ig van elég nagy választékban.
Krisztián
Szervusz szoke!
Mi lenne? SÖTÉTSÉG! :D
exGelkás
"Mi lenne? SÖTÉTSÉG!"
Mint azok fejében, akik ezt kitalálták :yes:
Üdv Tibi.
Én a 150W-os vagy 500W-os izzóra szavazok.
Én mindig ezeket használom hibásnak vélt/megjavított tápegység/készülék első bekapcsolásakor.
Ha az izzó csak villan vagy nem is világít akkor mehet élesben.
Eddig mindig bejött...
Krisztián
Szia,
Talán azért ilyen érzékeny mert túl olcsóra sikerült a tápegység. Önrezgő flyback zéneres stabilizátorral, ilyet mobiltöltőbe szoktak tenni!
Üdv,
Oszi
Hello,
Lehet, hogy igazad van. De már azt is értékelni kell manapság, hogy van benne alkatrész... :rohog:
Viszont a képe tű éles! (Hogy azért valami jót is mondjunk róla. :))
Szia,
Lehet, hogy a tápegység már meghaladta a költségvetést, a többi rész elvitte az egészet! :evil:
Üdv,
Oszi
