Ezt a hibát egy óra hosszan kerestem. A készülék nem indult kijelzés nincs.
A táp primer oldalán minden rendben, végül az ESR-mérö segített. A megoldás
a szekunder oldalon volt C971 220 uf 10 voltos kondenzátor formájában.
Küldök egy egy képet az elhelyezkedéséről a panelen.
peter30
Köszönöm a segítséget én már rég nem javítok"videjót viderosszat"sokat segített a leírás és a kép!!!!
Üdv mindenkinek! Jópár éve javítok és amit most leírok, vagy elfogadjátok vagy nem. Ilyen esetben ha nincs félvezetőre utaló hiba a mérések után akkor én ami a tápnál van kondi minden ki. Nagyon sokat szívtam a kis értékű elkók "halála" miatt. Inkább felújítom mint később a kaszni visszajöjjön. Ugyanez igaz bármelyik fokozatra pl. függ eltérítés. Ezeket én nem mérem hanem kihajigálom mert van egy régi közmondás: új bor új tömlőbe régi bor régi bor régi tömlőbe. Tehát ha csak egy kondi van kicserélve megvan rá a jó esély, hogy holnap egy régi sz. megadja magát.
Üdvözlettel:Tóni
Üdv mindenkinek.
Én is találkoztam a fenti hibával bár ennek a videónak a típusa VR 297/55.Egy ideje már csak porfogó volt,sajnáltam kidobni.Mindegy,elővettem,kicseréltem a kondit és tényleg működik a dolog. :taps2: Úgyhogy ezúton mondanék köszönetet,a közzétett +oldásért. :bow: Viszont annyi hozzáfűzni valóm volna a képhez,hogy - legalábbis az én videómon - az a C963.Nem kötekedni akarok,csak 1 észrevétel.Csatolom a képet,nálam az a C971.
Viszont +ragadnám az alkalmat és kérdezni szeretnék,tisztelt peter30.
Pár hete került hozzám 1 LG tv.Előéletéről annyit,hogy beakarták kapcsolni a főkapcsolóval,aztán semmi.Megnéztem,a 230V-os részen a Graetz volt zárlatos,az R811 és a bizti pedig szakadt.Kicseréltem őket - igaz,hogy csak olyan ellenállatott kaptam,hogy 1,2 ohm 10 w.Tulkép működik a tv,csak sípol-cicereg-melegszik a táptrafó,+ a képen is látszik némi csíkozódás,és egy pár másodperc múlva ki is kapcsol a tv.Ezek után cseréltem még IC 803-at - gondoltam az is kapott egy sallert,végül is rajta van a 230-as vonalon,de nem,a hiba u.a.Tisztelettel +kérném arra,hogy ha lehet akkor mondjon pár tippet,mert már kifogytam az 5letekből.Kapcsrajzot csatolom.
Köszönettel:Ruby.
Nagyon Szépen köszönöm az infót nincs esr mérőm és jó lett a videó!!
Szervusz Ruby!
Az egyik: Ennek nyugodtan indíthatsz külön topikot, mert itt a kutya sem találja meg!
A kimenő feszültségek közül ellenőrizd a 115V sortápot, és a hangvégfok 24V-s tápját. A "csak sípol-cicereg-melegszik a táptrafó" egy kezdeti sortrafó zárlatra utaló jel is lehet.
exGelkás
Azért érdekelne, mi lehet a funkciója annak a kondinak a szekunder oldalon, ami ilyen gubancot tud okozni!
Üdv: romulusz
Igen, ezek a JVC-k ilyen furmányosak.
Az LG video is tud ilyet.
