Nem rég hoztak egy Orion PT90-es saszé számú televíziót javításra, a készülék hibája hogy pattogás hallatszott a sorkimenő felől. A fórumon is mindenki cserét javasolt, és így is tettem, megrendeltem a sorkimenőt és bele építettem az újat, és láss csodát a hiba megmaradt!
Ezután kezdtem el KH hiba után kutatni, mert időközben 2db S2000-rem is áldozattá vált eme készüléknek. A dzsungel ic ( STV2248 ) körül minden smd-ét átforrasztottam, de nem változott semmi, de ütögetésre néha jobban, néha ritkábban pattogott. Ezután mértem át az SMD ellenállásokat és a RV30-as meg volt szakadva, ez a 8V és a Hout között van beépítve a tv-ben 1K a rajzon 2K2-nek van írva, ezek után több napos üzemelést követően sem tért vissza a hiba jelenség. Remélem evvel a leírással másoknak is tudtam majd segíteni.
Szevasztok!
Én is 1k-nak mérem az illetékes ellenállót,
most még a panelban van.
Tényleg ennyi vagy belemérek még valamit?
Tudom ki is vehetném, csak akkot meg hátha a kiforr utáni állapot (hősokk :-) )visz tévútra.
Tapasztalt kolléga urak válaszát várom.
Én is találkoztam ezzel a hibával. Nekem úgy jelentkezett, hogy gondolt egyet és elszállt az S2000. Az RV 30 KH-ás volt. Megszenvedtem vele!
Szervusz Pásztor!
Szép munka, gratulálok!
exGelkás
Szia! :)
Köszönjük! :super:
Mentettem az infot.
Az RV30 a HOUT open kollektoros (draines) port fölhúzó ellenállása 8V-ra.
Fülesmester
