Csíkos samsung LE40F71BX LCD TV
A történet tárgya a képen látható
Samsung LE40F71BX típusú 40" LCD TV.
Hibajelenség: kb. 10-15 perc használat után a tv képernyőjén csíkozás figyelhető meg, majd pár másodperc múlva a tv újraindul.
Csíkoz -> újraindul, csíkoz -> újraindul és így tovább...
Mivel nem tudtam honnan ered a hiba, kezdtem a végétől.
T-con panelt nyomkodni kezdtem, majd miután a nyomkodásra nem reagált, hűteni kezdtem. Erre sem reagált, így 90%-ra kizártam.
Ekkor következett a Display Driver panel:
Ezt újból átmostam, és újra melegítettem az egész panelt. A hiba változatlan maradt.
Nem maradt más csak a digi panel:
"Kutyaól" leszed... Ott figyelt a BGA-s chip.
Most hirtelen nem jut eszembe a típusa, de csak az az egyedüli BGA van. Türelmesen újra forrasztottam, majd teljes visszahűtés után újból kipróbáltam a tv-t. És siker, a hibajelenség megszűnt! Újból tökéletesen működik a tv. :)
Röviden:
Hibajelenség:
A kép röviddel a bekapcsolás után (10-15 perc) elkezd csíkozni a fent látható módon.
Megoldás
A digi panelen lévő BGA a hunyó. Nagy valószínűséggel a rework (átmelegítés, újra forrasztás) megoldja a hibát.
Sok sikert mindenkinek!
gheszilárd.
2010.11.25.
Ferke
Ferke picture
A cikkhez annyit fűznék, hogy a harmadik kép nem kicsit hamiskás, ha Te azt forrasztottad újra, ahová a nyíl mutat, az nem BGA. Az a proci, a ketrec a hűtése, alatta a thermopaddal. A proci nem BGA, hanem QFP tokozású. Egy BGA IC van a ketrec alatt, a RAM.
henrik81
henrik81 picture
Helló gheszilárd!
Nos ez nekem reményt ad arra, hogy a hasonló hibajelenséggel bíró SAMSUNG LE32R72BX/XEC típusú LCD TV-m hibájának okozójára bukkanjak. Csak nálam már a bekapcsoláskor csak csíkozódás látható 1-2 mp-ig, ezután újraindul és megint csak a csíkozódás! És itt a main board-on "sok száz" lábú IC van, nem BGA. Egy oldalát átforrasztottam nagy nehezen, mert ólommentes a forraszanyaga, de nincs változás. Lehet hogy a többi három oldalát is érdemes lenne átforrasztani? Annyi biztos, hogy hogy az IC környékén és alatta ilyen beazonosíthatatlan barna "trutyi-t" találtam. Természetesem áttisztítottam tiszta szesszel, de sajnos semmi változás.
Próba szerencse, hátha nekem is sikerül! Majd jelentkezem!
Üdv: henrik81
Ferke
Ferke picture
A Te TV-dbe már én is belefutottam többször. Lehet T-CON hiba, lehet processzorhiba (ez a legvalószínűbb, sajnos). Van azon is BGA, ha jól emlékszem, az a processzorhoz tartozó RAM.
A trutyi az folyasztószer lesz, lehetséges, hogy már volt cserélve a proci korábban.
Ez a TV egyébként kész szívás, állandóan gond van velük.
matyi89
matyi89 picture
szoke
szoke picture
Ha jobban megnézed, a ""sok száz" lábú IC"felet van egy BGA.
Legalábbis a képen úgy látszik!
Üdv: Szőke
henrik81
henrik81 picture
Helló Szőke!
Abban igazad van, hogy az egy BGA, de az az IC RAM-ja!
Üdv: henrik81
Kari
Kari picture
Hali Szöke!
Ez alighanem inkabb egy "Land Pad Array"-nek tünik, vagy minek hivjak, ha az aljan, de a tok ele menten van körben egy sor pad_ a beültetök szerint egyebkent igen gyatra minösegü forrasztasokat lehet velük elkövetni-sok a gondjuk, mert ezeken nincsen ugye elöre ra varazsolva a nagyobb mennyisegü cigolyo, a forrasztopaszta meg nem mindeg elegendö mennyisegü ahhoz, hogy kellö stabilitasu kötest hozzon. :hmmm:
Ezt viszont szerintem csak forrolevegövel/vagy IR forarssal tudod megprobalni ujra vasalni, de akkor is meg pluszban jo folyasztoszer is kellene hozza....
Kari
henrik81
henrik81 picture
Helló Kari!
A folyasztószer és a forró levegő nem gond. Csak vigyáznom kell, nehogy a szomszédos alkatrészeket lefújjam!
Köszi a tanácsot!
Kari
Kari picture
Szia Henrik!
Hasznalj(probalj epiteni magadnak) errevalo fuvoka szerüseget!
Valami effelet: http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370459008239
Kari
henrik81
henrik81 picture
Rendben, megpróbálom! Majd jelentkezem!
Henrik81
fiattipo
fiattipo picture
szia!
LCD tvket javítottam, igaz nem samsungot (medion volt), de samsung alkatrészekkel dolgoztunk. Találkoztam hasonló jelenséggel, akkor az un Signalboardon (központi irányító modul) levő proci volt a hibás (középső képen a nagy ic). Remélem itt nem ez lesz :)
henrik81
henrik81 picture
Nos nagyon úgy néz ki, hogy a mian board-on lévő grafikus meghajtó IC-vel van a baj! Esetleg egy ilyent nem tudnál valahonnan beszerezni? Vagy esetleg egy main board-ot?
Ferke
Ferke picture
Most kezdem csak átlátni a forumot, még ma kezdtem. :)
Szóval én egy éve próbáltam processzort beszerzni, már akkor sem ment. Alkatrész ezekhez 0.
Viszont bontott panelt tudsz szerezni, ára 10-15 körül mozog. Lengyelek ebben nagy mesterek.
Amiért nem venném meg a helyedben, az az, hogy elromlik az is hamarosan. Ez a széria katasztrofális.
