Xedance 72 FLAT MF 72-3310/7 TOP GRUNDIG kép E/W hiba javítása.
D505 , L503, R536, R516 C522 C523 C518 C522 C523 C518 ellenőrzése
Ellenőriztem D505 diódát, L503, R536, R516.
C505, C507, C537, C534, C533, C532 kondenzátorokat mérni
IC501 (STV9379FA) C523 - 1uF/100V, C522 - 27nF/400V?
R507, R508, R505, R506 270R 390R ZD505, ZD505, D501 diódákat mérni
L505 T505 BDX53C ellenőrizni
IC501 +14 +12,8V, - 14V -12,8V , 45V feszültséget mérni.
A megoldás L503 menetzárlatos volt {áttekercselni} R536 SZAKADT
C522 SÉRÜLT ez a három alkatrész cseréje ezt a gyakori típushibát megoldotta.
A készülék rajza fent van az oldalon, de egyezik az LG 22.1 panellal is
http://elektrotanya.com/grundig_xedance_chassis_22.1_sm.pdf/download.html
Sok sikert a javításhoz!
Peter30
felélesztem a témát mert az én beko 22.1 sch. hasonló hiba van a kép túl széles és tipikus ew hibás, az L503 tekercs láthatóan porkolt, az ellenálását megmérve 0,5 ohm.
a tobbi alkatrész mind átmévre es jó.
az L503 menetzárlata szét húzza a képet? vagy nem.
kozben a probléma meoldva, a tekercs menetzárlatos volt, és a kép teljessen széthúzódott.
áttekerve 450 menet 0,3 atmérou réz huzal, 3,3 ohm.
lehet hogy valakinek segít majd.
udv roland.
Szia az ellenállás ?ohmos?
köszi
Szia Árpi! :)
Ha megengeded válaszolok Peter30 helyett.
A letöltött szervizmanuál rajzából és a hozzá csatlakozó táblázatból (17. és 24. oldal) látható:
L503: 6mH
R536: 2R2, vagy 6R8 (képcsőfüggő)
R516: 6R8, vagy 2R2 (képcsőfüggő)
C523: 1uF, vagy 4,7uF /100V (képcsőfüggő)
Az E/W fokozat tranzisztoros (nem FET-es), C523 a párhuzamos kapacitás, és mindkét ellenállás a tekerccsel sorba van kötve, így értékük kombinációja adja ki a képcsőtípusonkénti eredőt.
Fülesmester
