Üdvözlet !
A következő történetet szeretném megosztani veletek ami egy LG RE44SZ21RD típusú DLP televízió javítása során eset meg velem.
Hibajelenség a következő: a készülék halk pukkanás után kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni.
A hibajelenség alapján az izzót vettem célba, és megérzésem nem volt rossz mivel törött volt. Az árát megszolgálta mivel 12 000 üzemórát futott ami eléggé szép teljesítmény.
Új izzó megvásárol beszerel és a helyzet rögtön változatlan illetve annyit változott, hogy kb 10-12 kisérletből egyszer egyszer bekapcsol de ez nem elfogadható a megrendelő számára. Az erre a célra rendszeresített 100%-os ballast modul beszerelése után kezdtem leizzadni mivel a helyzet nem változott. A vezetékezés és a csatlakozó cseréje után kezdtem rosszul érezni magam mivel továbbra is csak néha gyújtott, igaz akkor teljesen jól üzemelt.
A lámpát kiszerelve és megvizsgálva valamint a régivel összehasonlítva a következőre jutottam. A gyújtásért felelős trigger vezeték a régi lámpán a tulajdonképpeni izzó részt két drótból hajlított karikával körbeveszi míg az újban csak egy karika található az is kb 1 cm-re az izzórésztől.
Kínomban az elektródabevezetésnél lévő csőszegecsen bedugtam egy rézdrótot majd hosszas kísérletezés után sikerült úgy beállítanom hogy az izzó mellet fusson egy kb 2 cm-es hosszon, de attól 2-3 mm távolságra.
Ezután imádkozás majd bekapcsolás és a gép azóta hidegen-melegen elsőre indul.
Egyébként az izzó OSRAM gyártmányú és felirata szerint Made in Germany. Minden paraméterében megegyezik az eredetileg beszerelttel.
Remélem hasznát veszitek a leírásomnak.
A képek minőségéért elnézést.
Szervusz lapatnet!
Köszönjük, tanulságos leírása a hibának, és briliáns megoldás.
Éppen a mai nap került a kezembe, egy projektorégő, viszont én a
http://www.diybulbs.com/ oldalon remélem a megoldást.
exGelkás
Köszönjük szépen. Nagyon hasznos, hogy megosztottad velünk.
Üdv Zapod.
