A szervizmenü használata, és a gyártási mód kikapcsolása
Eltekintve a méretétől, a CS sasszinál használt gyári szervizmenü a legtöbb vonatkozásban hasonló a televíziókban található egyéb menükhöz. Ezen menü használatával a szerviz szakember, vagy az üzembehelyező megváltoztathatja a nem a felhasználó számára szánt beállításokat is.
A menütételek a csatolmányban felsorolásra kerülnek, azonban először meg kell jegyezni a szervizmenüre vonatkozó számos jellemzőt.
A menübe való belépés:
A CS televíziónál a távirányítóval, vagy az előlapi billentyűzet használatával egyaránt elvégezhető a belépés.
A szervizmenühöz a távirányítón keresztüli hozzáférés céljából először nyomja le, és mindaddig tartsa lenyomva, a MENU gombot, amíg a képernyő menü deaktiválódik, és azt a csatorna/idő kijelzés váltja fel. Ezután engedje fel a MENU gombot és sorrendben nyomja le a 9, 8, 7, és 6 gombokat végül az ENTER-rel követve.
Az előlapi billentyűzet esetén ugyanolyan módon használja a MENU gombot, mint a távirányító esetén, de ekkor egyidejűleg nyomja le az ADJUST RIGHT és CHANNEL UP gombokat. Meg kell jegyezni, hogy ez az előlapi billentyűzetet alkalmazó módszer csak akkor működik, ha a KEY DEFEAT (10-es tétel) a szervizmenüben, 0 értékre van beállítva.
A távirányító használatakor négy gomb teszi lehetővé az alapvezérlést a szervizmenüben. A SELECT UP/DOWN gombok meghatározzák a szabályozandó menütételt. A LEFT és RIGHT ADJUST nyilak csökkentik vagy növelik a beállított értéket. Ezek a nyilazott gombok megegyezőek az előlapi billentyűzeten lévő SELECT UP/DOWN és ADJUST LEFT/RIGHT gombokkal.
A menüből való kilépés:
Az ENTER gomb lenyomásával lehet kilépni a menüből. Kilépéskor a beállított értékek automatikusan memorizálódnak
A CS készüléken az értékek a távirányítón keresztül közvetlenül is bevihetők a szervizmenü tételekbe a kívánt adat számgombokkal való beírásával. Ha ezt a módszert választja az adatok bevitelére, az ENTER gomb lenyomása, közvetlenül a szám beírása után, tárolja a kívánt értéket. Ha az adott beállítás érvényes az aktuális regiszter számára, az ENTER gombot lenyomva eltárolódik.
A szervizmenü mérete miatt különösen hasznos a szabályozandó tétel számának kiválasztási és a kiválasztott számra való közvetlen ugrás képessége. Az ENTER gomb használata helyett azonban ekkor a MENU gombot kell lenyomni a távirányítón, a tételszám beírása után.
A szervizmenübe való belépéskor a következő két állapot egyike fordulhat elő:
1. Ha a FACT MENU 000 tétele 0-ra (az alapértelmezett értékre) van beállítva, akkor a készülék normál üzemmódban van. Ebben az esetben a kezelő szöveges információt tartalmazó három vízszintes sávot lát:
A felső sáv, balról jobbra,  az IC6000 alkatrész típusszámát, a szoftver módosítást és a karakterkészlet módosítást jelzi ki.
A középső sáv, ugyanebben a sorrendben, a gyári menü tételszámát, rövid szöveges leírást és a tétel beállítását mutatja.
Az alsó sáv a szoftver sasszira való installálási dátumát és a tesztkészülék kommunikációs állapotát mutató bináris megjelenítést szemlélteti.
A felhasználó a SELECT gomb nyomogatásával (a billentyűzeten vagy a távirányítón),  ciklikusan lépkedhet (az összes lehetséges 211-ből) a 000 – 030 tételeken, miközben normál üzemmódban van.
Az új televízió készülékeket ebben az üzemmódban szállítja a gyártó.
Az IC6000-et önálló alkatrészként megrendelő üzembehelyezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a készülék üzembe helyezésekor az alapértelmezett üzemmódra beállítva kell átadni azt a kezelőnek.
2. A második lehetséges állapot, amivel az üzembehelyező találkozhat, amikor a FACT MENU 000 tétele 1-re van beállítva, ekkor a készülék gyártási üzemmódban van.
A CS sasszinál ez az üzemmód lehetővé teszi a szervizmenüben található mind a 211 (000 – 210) szervizbeállítás megtekintését.
  Eltekintve a szervizmenübe való belépéstől, van egy egyszerűbb mód is a gyártási üzemmód aktív voltának beazonosítására: az Audió és Videó menükben látható OSD megjelenítések egy számot vagy egy „−−” jelet mutatnak a megjelenítés felett amikor a FACT MENU 1-re van beállítva. Ezen kívül, a Videó menüben és az Audió menüben végzett változtatások nem tárolódnak el a memóriában.
  Egy másik lehetséges jele annak, hogy a vevőkészülék FACT MENU 1 állapotban lehet akkor vehető észre, amikor a vevő sem a billentyűzet, sem a távirányító révén nem kapcsolható ki. Ez a gyártási üzemmód ’be’ állapotát  jelölheti, de van esély arra is, hogy a 009-es menü tétel (az AC ON beállítás) bekapcsolt (1-re állított) helyzetben van, így ez a tényező önmagában nem bizonyító erejű arra nézve, hogy a készülék gyártási üzemmódban van.
A gyártási üzemmód kikapcsolása:
Az alábbi három egyszerű módja létezik a gyártási üzemmód kikapcsolásának:
- Az első és legnyilvánvalóbb a szervizmenübe való belépés és a FACT MENU 0-ra való átállítása.
- A második az automatikus csatornakeresés program lefuttatása a felhasználói menüben.
- És végül az operátor kikapcsolhatja a gyártási üzemmódot a felhasználói menüben található ’óra beállítás’ opció alkalmazásával. Ez a művelet egyszerűen az óra egy perccel való megváltoztatásával majd visszaállításával teljesíthető.
Sziasztok! :)
Úgy látom, hogy senkinek nem okozott még gondot ez a GYÁRTÁSI MÓD dolog. :bow:
Az sem mindegy, hogy 31 szervizmenü ponthoz férünk csak hozzá, vagy mind a 211-hez. :izom:
Fülesmester
Szia Fülesmester! :)
Ne higgy a látszatnak! Magam részéről legalább is még csak nem is találkoztam közelebbről ezzel a készülékkel. De bármikor beeshet egy ilyen típus is, és akkor jól jön egy ilyen részletes leírás. Azt hiszem nem egyedül vagyok akinek(nyelvtudás és pénz híján) szinte egyedül az ilyen leírások jelentik az egyedüli továbképzési lehetőséget
Köszönöm, ill. köszönjük az értékes info-kat! :bow:
Üdv.: Csabafi54
