Ismét belefutottam egy digitális fényképező csodába pedig a legutóbbi gép szétszedésekor (olympus az is itt van valahol a sztorik között)
megfogadtam, hogy még egyszer nem nyúlok ilyen masinákhoz.
De mégis belevágtam, mert ugye a kíváncsiság, kihívás, meg ugye az anyagi javak is hajtják az embert.
Na de térjünk is a témára ez a gép is mint mindegyik amikor leesik, hát persze hogy az optikára esik.
Szépen vissza is tolódott vagy 6-7 millimétert aminek következtében be is szorult félúton befelé.
Szokásomhoz hűen először feltérképeztem az összetartó csavarok helyét szépen el is távolítottam, ami ugye csak a dísz szegélyt tartotta.
Ezután jött a másik marék csavar,ezeket is szépen kiszedegettem aztán azt hittem hogy majd csak úgy széthúzom.
Ilyenkor jön az hogy hinni a templomba.... de ugye azok az átkozott műanyag patentok amit már nem is lehet látni hogy hol vannak még azok is tartják.
Szépen körbe is feszegettem az eleje gyorsan le is jött. Nem úgy a háta amit már pattanásig feszítve próbáltam lenyúzni róla sikertelenül.
Mivel eltörni nem nagyon akartam maradt a "higgadt" -sony-ék sáros földig gyalázása után- újbóli körbe lesegetése, amit siker koronázott.
Megtaláltam Sony-ék hülye gyerek védelmét, azt az egy csavart, ami csak azért van benne hogy jól feltolja az ember agyát.
Amolyan "szivattyú" csavar. Én is szépen beszivattyúztam.
Azért a végére sikerült megjavítanom a többit a képek elmesélik nézzétek meg nem egy utolsó látványnak sem.
Szerbusz Birs!
Gratulalok a szep munkadhoz, s jo dokumentaciojahoz!!
Döbbenetes, hogy mekkora mennyisegü elektronika, s mily kis helyen lapul benne :-)
Raadasul mindez tömeggyartaskent, s megbizhatoan müködve_ többnyire elegge mostoha körülmeneyk között is!
Valami ilyesmit mar tenylegesen nevezhetünk "csucstechnikanak"...
Kari
Hello,
ugyancsak GRATULÁLOK!! Meg szerencséd is volt. Én egy TECHNIKA (Tesco) gépet kaptam javításra. A gép fotózásközben merült ki -naná.
Így tehát kinyomott optikával vágták zsebre.
A zseb ugyebár nem egy finom tok, a jövés-menésben a kitolt optika szépen "besétált" a helyére.
És soha többet nem jött elő, hibajelzés, működésképtelen lett!
Én is h-e vagyok és szétszedtem!
Nekem nincs ilyen szerencsém mint neked.
Az optikából egy marék fogaskerekecske morzsát bányásztam ki.
Ez már soha többé nem lesz 100%!
De működik!
A motorja ugyanis legalább szabadon pörög a semmiben.
Kézi zoomos lett a gép!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Üdvözlet gbenyov !
Azért a gyártónak is külön gratuláció a tervezésért. Pedig a software-ben talán 2-3 sor lenne, ha az akkufeszültség alacsony akkor optika vissza power off esetleg valami led villogtatása, hogy lemerűltem cserélj elemet.
Más Canon gépnél összeraktam egyszer egy mechanikát de nem működtette az elektronika a lencsét. Ha kívülről tápláltam akkor jó volt mindent csinált. A megoldás az volt hogy a beforrasztott kis aksit kiszedtem egy időre majd vissza és azóta megy.
Hali, ezt csak azért kellett csinálnod, mert nem volt külön CTRL-ALT-DEL gomb rajta...
gbenyov
Hello:
Böngészés közben találtam rád. Igaz, hogy már elég régen, de én is tönkretettem a minoltámat.
Leesett, és a fórumon rengeteg biztatást kaptam a javításhoz.
Sajnos nekem nem volt ilyen szerencsém, mert az
összerakás után, már nem volt hajlandó szótfogadni.
Gratulálok a szakértelmedhez, és a türelmedhez.
Károly
