Van nekem is egy kis "bosszantós, humoros" javítási történetem. Gondoltam megosztom veletek.
Még régebb történt amikor még a monokróm tv-k voltak túlsúlyban az átlagos háztartásokban.
Egy barátom szólt hogy a tv-je "elromlott", és nem akarja ismeretlenhez vinni javítani. Ezért megkért hogy menjek be hozzá és valahogy "pofozzuk helyre" a készülékét, mert hát az esti futballmeccsre már szeretné ha működne.
Át is megyek hozzá és panaszolja (egy-két pohár bor után), hogy a tv-nek nincs semmi képe, csak sistereg, enyhén bolházik. Nem tudja mi lehet, egész nap jól ment, aztán egyszerre odalett az adás.
Nekifogtam méregettem a kf részben a szelektornál, a video végfoknál. Mindent rendben találtam.
Az antenna csatlakozókat is megvizsgáltam. Az egyik leválasztó kondit kicseréltem újraforrasztottam, lemértem. De itt sem találtam semmit.
A tv külső antennáról üzemelt. Arra gondoltam, hogy talán kint lett valami, mert azelőtt nagy vihar volt és gondoltam talán "megsínylette" az antenna.
A barátom közben kortyolgatta a bort tovább és még belém is erőszakolt néhány pohárral, merthogy tél volt, és ha kimegyek antennázni, legyen ami egy kicsit melegítsen.
Felmásztam a tetőre és az antennafejnél megpucoltam a kontaktokat, meghúztam a rögzítő csavarokat, és leellenőriztem, hogy helyes irányban néz-e. Egy Yagi antennáról lévén szó, és ismerve az adó irányát, úgy találtam, hogy itt is minden rendben van.
Mászok le a háztetőről, a haverom kiáltja föl, hogy jöhetek le borozni, mert helyrejött a tv "magától".
Lemegyek és tényleg működik a tv annak rendje és módja szerint.
Újabb pohár után azt kérdi tőlem:
- Hol volt a hiba?
- Gondolom az antennánál -mondtam én, mert azután jött helyre, miután újra pucoltam a kontaktokat.
Azt mondja, hogy nem hiszi, mert én már a létrán jöttem le és akkor jött vissza a kép.
Mondom akkor adáshiba lehetett, mert a tv-vel nincs semmi baj, és az antennával sincs.
Nézzük még egy ideig a tv-t hátha újra jelentkezik a hiba.
Egy fél óra múlva elfogyott a bor és azt mondja megy a pincébe újabb "adagért". Addig én figyeljem a tv-t, nehogy "újra elromoljon".
Nézem tovább a tv-t és egyszer csak eltűnik minden. Se kép, se hang, csak "bolházás" meg sistergés.
Nemsokkal ezután érkezik a barátom a borral. Bosszankodva értesítettem az újabb "fejleményröl".
Ö is nagyon mérges lett, és gyorsan töltött is egy újabb pohárral  búfelejtőnek.
Mondom neki, átmegyek a szomszédba, hogy ott is megnézzem nem esetleg mégiscsak adáshibáról van szó.
Átmentem. De ott működött szépen a tv.
Visszatérek a barátomhoz, aki már eléggé vidám hangulatban volt.
Kacagva fogadott. Annak ellenére hogy akkor sem működött a tv.
Azt mondja:
- Ha megmondom hol a hiba, akkor egy láda bor lesz a "jutalmam".
Nem vagyok egy nagy iszákos, de nagyon mérgesített, mert már nem tudtam hova tenni a dolgot.
Mondtam, hogy a tv jó és az antenna is.
Erre még jobban kacagni kezdett és azt mondta hogy ő egy perc alatt "megjavitja a tvt" minden iskola nélkül.
Persze nem hittem neki. De igazat mondott!
Kiment, hogy hozza a "szerszámait". Fél perc múlva -még vissza sem jött a szobába- a tv újra működni kezdett.
Aztán diadalittasan belépett a szobába kezében egy harapófogóval.
Azt mondta, ezzel "hárította el a hiba okát".
Aztán a másik kezében felmutatott egy 5-6 mm hosszú tűt.
Kérdeztem:
- Mit akar azokkal?
Mire ő:
- A hiba "oka" a tű, a javítási "műszere" pedig a harapófogó.
Valójában csak annyi volt a "hiba" hogy kint beleszúrta a tűt a koax kábelbe és így rövidre zárta a két vezetőt. Aztán, amikor nem vettem észre, kihúzta,  majd újra beleszúrta.
Így hol helyrejött, hol meg elromlott "magától" a tv-je.
Kérdeztem:
- Miért csinálta?
Azt felelte:
- Egy kis tréfa senkinek sem árt. Meg aztán nem árt néha próbára tenni a szerelők "tudományát". És nem utolsósorban a borozgatás is jobban esik kettesben, mint egyedül.
Persze én nem haragudtam meg ezért, mert jó barátom volt. A "sikeres javítás" örömére megittuk a kancsó bort, és tartottunk egy kis "énekórát" is, amit a felesége nem igazán vett jó néven.
De hát végül is az esti meccsre elkészült a tv, és ez a lényeg ugyebár.
Akár hogy is vesszük a javítás végül is "sikeres" volt.
Erről a történetről eszembe jutott egy saját történet.
Még a múlt század hetvenes éveinek vége felé, a színes TV (hazai) hőskorában egy barátom TV szervizében dolgoztam. Kis, baráti, családias munkahely volt (nekem csak másodállás), jól elvoltunk, sokat hülyéskedtünk. Szerencsére mindenki értette a viccet. Volt, aki a hülye viccet is....
A barátom éppen egy színes TV-t javítgatott. A TV háta levéve, képernyő a fal felé fordítva, előtte a falnak támasztva tükör, hogy látni lehessen a beavatkozások következményeit. A műhely két szintes volt, a galériára vezető lépcső a barátom háta mögött 2-3 méterrel volt. Én a galérián, a lépcső tetején megláttam mit csinál. Támadt egy gonosz ötletem. A galérián is volt egy táv, ami jó volt a TV-hez. Szépen leültem a lépcső tetejére, és figyeltem, mit csinál a barátom. A tükörből láttam, éppen a függőleges képméretet állítgatja (akkor még nem volt szervizmenü, trimmerpotikkal lehetett mindent beállítani). Kicsit állított a felső méreten. Erre én a tükörből a távval felnyomtam a fényerőt fullra. Döbbent csodálkozás. Kicsit tekert vissza felé a potin, erre csatornát váltottam. Sűrű, hangos anyázás. Újabb próbálkozás valami beállítással, levettem a kontrasztot minimumra. Egybefolyó, hosszú anyázás. Ez ment egy darabig, majd valami fény kezdett derengeni a barátom fejében. Lassan letette a csavarhúzót, és hirtelen hátrafordult. Én ott ültem a lépcső tetején, kezemben a távval. Szerencsére, békés ember volt (sajnos már az égi szervizben dolgozik), mert egérút nem volt. Viszont nagyon sok sörrel lehetett csak kiengesztelni aznap este. A nyolcadik - tizedik után már nem haragudott annyira...
Üdv: Öreg szaki
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison
Szia
Ez a történet nagyon tetszik :)
Tényleg probára teszi a szerelőt.
szia
jol kitolt veled a baratod.
Azért egy kis dorgálás belefért volna...
