Hibajelenség: „önállósítja magát”, behangolni csak véletlenül lehet. Ekkor teljesen jól működik, viszont csatorna oda-vissza váltáskor elfelejti a beállítást, és – sokadik próbálkozásra - vagy újra le lehet hangolni, vagy nem.
Behangolt állapotban is „elmászik”, olykor csak nagy térerejű adót vesz, azt is vagy inverz, vagy piros túlsúlyos színben, berregő hanggal. SCART-ról hibátlan.
Gyors szemrevételezés, pofára minden OK, biztik, teljesítmény-félvezetők rendben (a többi kis teljesítményű SMD, ezek valószínűleg jók). Logikus(nak látszó) következtetés: táp-baj lehet (ez magyarázná a képtartalomtól függő berregést is), vagy a hangolófesz nem stabil, esetleg az AFC vagy az AGC renitenskedik.
Kapcs. rajz (Elektrotanyától): a táp ravasz megoldású, 3 kimenetű, záróüzemű DC-DC konverter.
Szépen önrezeg, kimeneti egyenirányítók, kondik rendben, és a panel földjéhez mérve megvannak az átkozott feszültségek is, sőt, az elrejtett bizti is él!
Hangolófesz-stabi -működik a nyomorult. Vezérlő IC PWM kimenete megy, az aluláteresztő szűrők rendben, a hangolófesz példásan stabil és zavarmentes.
Hm. AFC nincs, AGC kiakadva..Logikus: analóg multiplexer.
Nem az analóg multiplexer…
Egyértelmű: rossz a tuner.
Hosszú kínlódás, csere tuner beszerez, kicserél – ugyanaz.
Nyilvánvaló: az IF erősítő rendetlenkedik, valószínűleg az első tranzisztor, vagy a csatoló kondi (persze SMD).
Csere. Nem.
SAW-szűrő? Csere. Nem.
Marad az LA 7530 N. Beszerezhetetlen. (Márpedig azért is megcsinálom!) Lomtalanítás, kidobott video – Isten segedelmével a tunerjében pont van ilyen. Halleluja! Kiforraszt mindkettő, csere…
ÉS MÁR CSAK AZÉRT SEM! UGYANAZ A HELYZET!
Javítás egy napra felfüggesztve, sötét, a TV testi épségét érintő gondolatok…
Másnap: egészséges makacsság, újabb nekifutás.
Mérés: referencia pont ezúttal a tuner árnyékolása. A tuner árnyékolása…
Egyetlen feszültség sincs köszönő viszonyban sem a névlegessel, az árnyékolás és a táp földje közt kb. 5V.
Nagyító, szemrevétel: mikroszkópikus repedések a tunert rögzítő GND-fóliákon.
Átkozódik, megforraszt, bekapcsol – tökéletesen működik! Tartós égetés, ide-oda hangolás, beállítás (fókusz, fényerő, stb.) - kifogástalan kép, kristálytiszta hang!
Sóhaj, bedobozolás, cimborámnak való visszaadás előtt újabb próba…
És nincs függőleges eltérítés!
A készülék édesanyjának szexuális életére, és különféle halálnemekre vonatkozó gondolatok, szétszed. NEM mér és NEM következtet, hanem nagyítóval vizsgál.
Eredmény: a függőleges eltérítő szerelvény csatlakozójához vezető fólia 2 helyen is elrepedt.
Káromkodik. Megforraszt. Bedobozol. Kipróbál. OK. Pánikszerűen visszaad.
Tulaj könnyedén:
- Mivel jövök?
- Ha egy mérnökóra 2000, minimum 200-zal, ...úgyhogy 2 sörrel!
- És mi volt a baja?
Mondom. Mire ő:
- Ja, nem mondtam, hogy Bingo (kb. 40 kg-os kuvasz) a múltkor leverte…
Azt hiszem, ebből a történetből levonható az alapvető tanulság (ami Murphy törvényében is megtalálható): ha nem működik, nézd meg, be van-e dugva a konnektorba!
Valamint: szívességből soha ne javíts TV-t, mert pillanatokon belül elterjed, hogy aranykezű szakember vagy, ami néha igen ártalmas.
Heló thanatos!
Gratulálok a kitartásodhoz!
Üdv:Cimbi
Hello! :)
Briliánsan megfogalmazott leírás, ami nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is, öröm volt olvasni! A kitartáshoz és persze a javításhoz gratulálok!
Üdvözletem...
Szia
Úgy van ahogy Fülesmester írja, csak megszállottaknak való ez a szakma. Többször mondtam már, hogy nemcsinálom tovább. De, ha meglátok egy roncsot elfelejtem a sok bosszúságot. A minap egy samuval kínlódtam 3 nap 3éjjel, valaki telefonált javítás közben, és ügyesen visszaforrasztottam a rossz ic-t. Már baltával rohangáltam mikor megláttam a csere alkatrészt a szkóp tetején.
Szia Thanatos!
En meg mar azt hittem csak en vagyok ilyen balfék, ugylatszik masok is megszenvednek neha, hasonlo esetem volt egy Sonyval kb 2 honapja, AGC/AFC problemas, mar minden elkot kicsereltem..mar keztem az ellenalasokat is cserelni, amikor KF "teljes" masodszori atcinezesere megjavult..ugylatszik az elso teljes atcinezeskor kihagytam valamit..
üdv
Szia Thanatos!
Üdvözöllek a tanyasiak között!
Remélem, hogy jól fogod itt érezni magad! :super:
Köszönjük, hogy megosztottad velünk javítási tapasztalatodat ebben a cikkben.
Sok ilyen, vagy hasonló tapasztalat gyűlt már össze minden szakinál, de igazán csak szaktársi körben, néhány sör után szoktak előkerülni a memóriából. :beer:
Én már régóta a mindenki által javíthatatlannak ítélt gépek feltámasztásával foglalkozom. Legtöbbször a készülék előélete nem ismert számomra, ezért mindent alaposan át kell néznem (nagyítóval is). Sokat tudnék mesélni arról (is), hogy a tisztelt kollégák milyen műhibákat képesek elkövetni.
Ezt csak fanatizmusból lehet csinálni, mert a rengeteg ráfordított energia és idő soha nem fizetődik ki. Arra viszont kiválóan alkalmas, hogy képezzem magam, és hasznos tanácsokat tudjak adni azoknak, akik képesek a befogadására.
Fülesmester
