![](/files/story/2011/03/panasonic_dmr-e50.png)
Helló Mindenki!
Megosztom veletek egy szívatós hibám esetét.
Hoztak nekem egy Panasonic DMR-E53-as DVD rekordert.
Hibajelenség: nem akarja beolvasni a filmeket, mindig újraindul.
Gondoltam könnyű meló, kondikat kicserélem a tápon, és már jó is lesz. Hát nem!
Már az alaplapon is elkezdtem kicserélni a nagyobb kondikat, de azzal sem jutottam előrébb.
Míg úgy hagytam -mert el kellett mennem egy fél órára-, hogy bent volt a lemez, és mire visszaértem, már olvasta.
Kikapcs, pihenő, és megint nem vitte.
Mire rájöttem, hogy a tápegység primer oldali fesz. szabályzója (STR-G6353) csak melegen volt hajlandó üzemelni.
Kicseréltem, és tökéletesen működött.
Az érintett táprajz részlete (IC001):
Testközelből:
Itt pedig maga a bűnös:
A hibajelenségek tárháza egyébként sokféle:
- bekapcsolás után csak a self check-ig jut el
- lejátszás közben lefagy/leáll/újraindul a gép
- időzített felvétel nem indul/vagy időközben leáll
Ezek a hibajelenségek érintik a dmr sorozat több tagját is (e55,e65,e85).
Megj: Itt az oldalon is volt már a témában értekezés
Szia Vasi!
KÖSZÖNJÜK! :bow:
Értékes információ!
Fülesmester
Mindegyiknek, - mármint ezen sorozatnak pl: DMR-E55, 75, 85, 95 -
ez a hibája, egyébként már vaki itt írt is róla.
Az új IC beszerelésekor ajánlatos "hűtőzsírt" használni.
Az újabbakban más a táp. de sajnos azok is megadják magukat elég hamar.
Üdv, gyulends
