Szeretném felhívni a szervizes kollégák és az elektronikával behatóbban foglalkozók figyelmét egy tudtommal egyedülálló távirányítóra.
Az már nem túlságosan különleges dolog, hogy egy távirányító a PC USB portjáról programozható, és ennek adatbankja az internetről frissíthető. Szinte minden távirányító gyártó cég kihozta már a saját modelljét erre a célra. A régebbről ismert, műhelyekben gyakran használt modellek pl. a COM Genius, az IRC-OD és a GBS Made For You modelljei. Előnyük, hogy azonnal ki tudjuk velük szolgálni távirányítót vásárolni akaró ügyfeleinket, de túl magas az áruk egy egyszerű utángyártott távirányítóhoz viszonyítva.
Azonban nagyon gyakran ezek a típusok is kifognak rajtunk, ha egy újabb készülékhez szeretnénk távirányítót találni a sok klónozott gyártmányt sokszor még beazonosítani sem tudjuk.
A most bemutatott távirányító erre a problémára is ad megoldást, mivel nem csak az egyedülállóan sok típust ismerő gyakorta frissített adatbankból képes dolgozni, hanem a meglevő eredeti távirányítót mi magunk fel tudjuk venni a saját adatbankunkba, majd ezt a file-t megoszthatjuk a kollégáinkkal, és fel is tölthetjük a távirányító adatbankjába vagy akár ide az Elektrotanyára is!
Ezáltal minél többen vásárolnak a távirányítóból, és minél több új típust osztanak meg egymással, annál kisebb gondot fog okozni az új típusokhoz csere távirányítót találni.
A távirányító 4 egymástól független készüléket (TV, VCR-DVD, SAT, AUX) tud kezelni, de a típus nem kötött, lehet akár 2 TV és 2 DVD.
A másik lényeges kérdés az ár.
A távirányító utcai ára 3.500 Ft. (brutto), de szervizes kollégáknak és regisztrált Elektrotanya felhasználóknak 2.000Ft. (nettó).
Az USB infra programozó szintén 2.000Ft.
A 2.000Ft.-os ár alatta van pl. a SINI nem programozható csere távirányítóinak, és bármilyen készüléket kezel.
A PC-s program ingyenes, meg tudjátok nézni mennyi típust ismer a gyári adatbank is, és ki tudjátok próbálni a programot az infra programozó nélkül is. Le lehet tölteni az alábbi linkről, vagy innen az Elektrotanyáról is:
PRC_V3.1.0.109
PRC_V1.1.0.122
További információ -beleértve a vásárlást is- itt található:
http://nippur.hu/remote-control.html
Publikus, bárki számára elérhető adatbank itt az oldalon:
Programozható távirányító konfigurációs fájlok
Töltsd fel Te is a saját mentéseid, ezzel is bővítve az adatbankot.
Szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre.
Üdvözlet!
Aktuális ez még?
Csak azért kérdezem, mert 3 napja írtam a feladónak, de még választ nem kaptam, pedig fontos lenne.
Hello.
Telefon?: http://nippur.hu/kapcsolat.htm
Üdv.: uniman
Hali!
Közben kaptam választ e-mailben, nincs már kedvezmény, 3e Ft+szállítás az ára.
Hello PH-User.
Köszi az infót...most akartam kettőt rendelni, akkor talán mégsem...
Üdv.: uniman
Hali!
Igazán nincs mit, szerintem én is lemondok róla, így, hogy a komplett házimozi rendszer 5000Ft-ért vettem és még majd' 5 lenne hozzá a távirányító.
Lehet felrakom apróba így távi. nélkül.
Konkrétan milyen táv kellene? Hátha van valakinek egy a sublót fiókban...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Philips LX 3000D házimozi-rendszerhez kellene a táv.
Jó lenne, ha találnék.
Szia Nippur!
A cikkben említed, hogy Elektrotanya felhasználóknak nettó 2.000Ft a táv. Ezt a kedvezményt hogyan lehet érvényesíteni? Kell ezt valahogy jelezni a megrendelésnél?
A következő kérdéseket kaptam magánban, de beteszem ide, mivel másokat is érdekelhet. Ezúton szeretnék megkérni mindenkit, hogy itt kérdezzen ha valami problémája van.
A kérdés:
Vásároltam tőled egy USB-s programozható távot.
A hozzávaló programot az oldaladról töltöttem le.
Három gondom lenne...
Az egyik:
jelezte, hogy frissítést talát. katt, letölt, aztán telepítette újra a programot, majd csak felhasználó/elszó segítségével tudnám használni..de ilyen nincs!
próbáltam regisztrálni, de nem enged! Azt "írja", hogy erről az IP címről már történt regisztráció.
Program törölve. Az oldaladról letöltött újratelepítve. Már nem kér kódot.
Mit kell tenni? Nem férhetek a frissítésekhez?
A másik:
Van egy LIDL-is taniítható táv.
Letöltöttem egy készülék kódjait az USB-sre, majd szembefordítottam a LIDL-sel, és próbáltam átküldeni a kódokat.(Ezen van tanítható funkció) jelezte, hogy a kód átment..., csak épp a készüléket nem kezeli..
Másik távról simán át lehet küldeni a LIDL-re a kódokat..., és működik..
Ez valami "védelem"?
Harmadik:
Több készülékhez próbáltam a letölteni a kódokat. nem mindenhol "gombhelyes", bár sokkal több funkciót kezel, mint az olsó, több készüléket is kezelő távok.
Segítséget köszönve: FEJO
Válasz:
1: A legújabb verziójú program (4.1.0.31) csak regisztrált felhasználókat támogat. Ehhez végig kell csinálni egy egyszerű regisztrációt. Az utóbbi időben nem volt ezzel gond, de ha valakinek mégis lenne nyugodtan keressen ezzel kapcsolatban.
Az utolsó regisztrációt nem igénylő 4.0.7.4 programverzió letölthető a honlapomról: http://www.nippur.hu/docs/PRC_V4.0.7.4.exe
A gyártó azt szeretné, hogy a felhasználók töltsenek fel távirányító kódokat az internetes adatbázisba, ennek fejében ők is letölthetnek innen. Ezen kívül több jogot fog adni a feltöltés arányában (ezt még én sem tudom hogy gondolja, de ebben gondolkozik), mivel ezzel tudja bővíteni a rendelkezésre álló adatbázist. Nem regisztrált felhasználó NEM tud letölteni az internetes adatbázisból, csak a gyári adatbázist tudja használni.
2: Kód betanulás. Közvetlen közel kell legyen szemben a 2 távirányító. Néhány távirányítónál az IR Led(-ek) nem középen vannak, ilyenkor meg kell próbálni helyezgetni az adót honnan veszi stabilan a kódokat. Ha a zöld pipa megjelenik, sikeres a tanulás. Ha valaki semmiképp nem jut zöld ágra, keressen személyesen lehetőleg telefonon (87/412-542). Utolsó lehetőségként elküldi nekem a távirányítót, ebből én biztosan ki tudom nyerni a kódokat, ha az működik. Én az analizátorommal, és a gyártóval való közvetlen kapcsolattal új protokolt is tudok generálni, de erre csak nagyon ritkán van szükség.
A régi SAA1250-es protokolt (régi ITT NOKIA) a távirányító felismeri, de rosszul generálja. Ez az egy hibásan működő protocol van, remélem erre is lesz megoldás.
3: A gombhelyesség valóban nem mindig tökéletes, de manuálisan lehet cserélgetni a gombokat ahogy tetszik. Ezt a file-t el kell menteni, és többet nincs vele gond.
Szia Nippur!
A problémám a válaszodból még nem megoldott.
1. A frissítés után ismét kéri a bejelentkezést.Mivel ez nincs, próbálok regisztrálni, amit megtagad, mivel -szerinte, erről az IP címről történt regisztrálás.DE NEM TÖRTÉNT!
2. A tőled vásárolt távról akartam a LIDL-re! A LIDL-is (SilverCrest RCH7S52 )táv jelzi, hogy vette a kódot (Success), mert ellenkező esetben FAILED üzenetet ad. Más gyári távval működik, és az átvitt kód rögzül a SUCCESS üzenet után. Ezért kérdeztem, hogy nincs valami "védelem"?
Üdv: FEJO
1: Add meg az e-mail címed és regisztrállak.
2: Már értem, a LIDL-es nem tanul. Védelem természetesen nincs, és nem is lehetséges.
1. Pü-ben küldöm az e-mail címet.
2 Tanul és tanítható! Más távok kódjait gombonként tudja rögzíteni.
Nem akarom túlragozni a LIDL-is távszabályzót.
Amúgy van "tanuló" (learn) funkciója.
Pusztán arra gondoltam, hogy a cég,mondjuk üzleti szempontból nem tartja előnyösnek, hogy valaki vesz egy usb-s távot, letölti a kódot, és nem az általa forgalmazott távval adja tovább......
Konkrétan egy Daewoo DV 700S-re próbáltam. Az usb-re letöltve kezelte a készüléket, a LIDL-re áttöltve viszont nem.
(Samsung tv gyári táv gombhelyesen átrakható a LIDL-re, és kezeli a készüléket.)
Részemről a téma lezárva, nem akarom tovább bonyolítani.
Az usb-s táv jó, és tökéletes. Azt tudja, amit írtál róla, és ha netán a regisztrálás után az adatbázis frissíthető, akkor lesz a legtökéletesebb!!!
Még egyutolsó kérdés: ha engedélyezem a frissítést, akkor az összes új, eddig az adatbázisában nem található adatokat letölti, vagy csak egyenként lehet hozzáférni?
További szép napot!
FEJO
Válasz:
Mint már írtam, az Internetes adatbázisban a felhasználók által feltöltött kódok találhatók. Mind a felhasználóknak, mind a gyártónak az az érdeke, hogy ide minél több kód kerüljön be. Ezt úgy szeretné elérni, hogy a feltöltésekért "cserébe" le is tudsz onnan tölteni. Minden feltöltésért + pontokat kapsz, letöltésnél pedig fogynak a pontjaid - hasonlóan, mint az Elektrotanyán. Tehát nem tudod megtenni, hogy lerántod az összes feltöltést, de te nem töltsz fel semmit.
Nagyon jó termék. Egy már beszerezhetetlen távirányítót sikerült pótolnom vele, felhasználva az internetes adatbázist.
Nagy Piros pont az eladónak is a rendkívül gyors szállításért, és kedvező árért.
Érdeklődnék, hogy nekem van a gépen IR adó vevő , akkor is kell vennem ir fejet hozzá?
1.) Csak az IR változatokhoz (CLR7980, CLR7981) kell IR-USB átalakító. A másik változat (CLR7922) direkt mini-USB csatlakozóval van ellátva, ezen keresztül kommunikál a PC-vel.
2.) Az IR-USB átalakító nem váltható ki a PC IR portjával, de a Made for You távirányítók hasonló kinézetű átalakítójával sem.
3.) Aki nem eladásra vásárol távirányítót, hanem csak otthoni célra, annak mindenképp az USB változatot (CLR7922) ajánlom, mivel így alacsonyabb az ára (nem kell IR_USB adapter), és kicsit többet tud: 4 makro funkció és 6 eszközt kezel.
Köszönöm ez érthető, és korrekt volt. Válasz privátba ment.
Üdv. Nippur!
Küldtem egy privát üzenetet.
Légyszi olvasd már el.
üdv.
Szia
Az lenne a kérdésem, hogy wav formátumban készített jelet, belehet-e programozni a távkapcsolóba.
Tibi
Nem lehet.
A távirányító maga olvassa be a kívánt másolandó távirányítót, nincs ilyen módszerre szükség. Viszont ha wav-ban el tudod menteni az adott jelet, és vissza is tudod újra alakítani IR jelre, azt be tudja majd olvasni, ha a lényeges jellemzők nem torzulnak.
Feltelepítettem a programot, de nem indul. Azt írja : Application erreor!
The program has been running! Mi lehet a gond ?
Üdv Stevepapa
Szia
Alkalmazasi hiba.
A program fut / mar/.
Most latom a datumot csak
Udv
roy
Olyan kérdésem lenne, hogy egy adott típus kódját meg lehet nézni valamilyen formában? Az se baj, ha csak binárisan. Vagy például úgy, mint a tanyáról letölthető txt fájl?
Üdv: Jácint
Igen az elmentett txt kiterjesztésű file tartalmazza a protocolt, a cím és adat byte-okat, tehát minden jellemzőt.
Mostanában gond volt az "Internet megosztott adatbázis"-ba való regisztrációval, mivel hibás volt a gyártónál az e-mail szerver. Ki lett javítva a probléma, most bárki tud regisztrálni önállóan.
Ha valaki feltölt egy file-t, a rendszer pontokat ad érte, és ennek fejében le is lehet onnan tölteni. A lusta feltöltők úgy tudnak letölteni, hogy simán belépnek a rendszerbe, ezért is jár 1 pont.
Ha valaki hibát észlel nyugodtan keressen személyesen, mivel napi kapcsolatban vagyok a gyártóval.
A program használatában inkább ajánlok egy kis gyakorlatot, mivel nagyon egyszerűen használható, nem nagyon okozhat problémát számítógépet használó embernek.
Ez egy marha jó cucc :) A beszerezhetetlen, és sehol nem ismert TCL (kamu thomson) táv gondomat megoldotta.. Mindenkinek csak ajánlom! Jó nagy adatbázis van mögötte!
Szervusztok!
A CLR7922-es típusú USB-s távirányítóval "nippur" Tóth Tibor fórumtárs adatbázisa segítségével sikerült megoldanom a T-Home Intek S50CX távirányítójának pótlását. A típust tanulmányozva ajánlom mindenkinek, aki munkája során rendszeresen használ különböző távirányítókat és nincs mindig kéznél a megfelelő eszköz. A magyar nyelvű program és a hatalmas internetes adatbázis nagy segítség a munkában.
Üdv.:
Feri
Sziasztok! Az enyém az ötjegyű kód első számát(10 000 helyiérték) 9-nek azonosítja. Lehet az A, 1, 3, 7 mindig 9-el kezdődik a beírt kód! Nálatok is így van, vagy számítógépem téveszt? Köszönöm István
Elsőre nekem is tetszik.
Hogyan is juthatok hozzá? A távirányító ugye csak az programozón keresztül tud kommunikálni a PC-vel?
Elérhetőségem ott van a cikk alján (http://nippur.hu/kapcsolat.htm) is.
A távirányító(-k) és a PC közötti kapcsolatot természetesen (IR-USB) interface biztosítja. Csak a hozzá valóval működik, és két irányú: nem csak adó, hanem vevő is. Adó mikor programoz adó, és vevő mikor tanul.
Pihének köszönhetően fel lehet tölteni másolt távirányítókat ide a tanyára is: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=programozhato_tavir_conf&me.... A generált file egy kb. 1kB-os txt kiterjesztésű file. Ezt az eeprom tartalmakhoz hasonlóan lehet csere-berélni. Már töltöttem fel néhányat, remélem ahogy elterjed a táv, követitek a példámat.
Nekem is van ebből 1 db, + infra programozó.Eddig gond nélkül megy elem csere esetén sem "felejt" szinte mindenhez betanítható,köszönhetően a frissíthető proginak.
Üdv: Zódor József
A tied nem MFY model? Mert az csak látszatra ilyen, a hardver más, a takaró ugyanaz - és ami lényeges, hogy az nem tud tanulni. Sajnos az IR-USB adapterek sem kompatibilisek egymással. Az adatbankja ugyan hasonlóan nagy, de mintha mostanában le lenne maradva, és ugye nem bővíthető "házilag".
szia!
nekem sürgősben jöhet privátban kereslek
üdv
Szia.
Tényleg korrekt eszköznek "nézz" ki!
És köszönjük a kedvezményt! :oke:
Üdv: Szőke
Szevasz Tibor!
Köszönet érte, gratula. Úgy látom, sokoldalúan használható.
üdv
