![](/files/story/2011/06/abit_nf7_.jpg)
Hibajelenség:
Az alaplap nem indul, vagy miután el is indult, a op.rendszer előbb-utóbb lefagy!
1 hete került hozzám ez a gép, amiben az ominózus lap szerepel.
Azzal a kéréssel, hogy próbáljak rávarázsolni 1 új rendszert,
mivel valószínűleg a régi XP megadta magát!
Természetesen elvállaltam, hiszen azon kívül, hogy a lapon lévő coolereket, ventiket kitakarítom, különösen nem nagy időigény egy új rendszer telepítése.
Hozzá is fogtam. Amint várni lehetett mindkét venti és környezete teli volt porral, egyéb szennyeződéssel (kb: 10 éves lapról beszélünk).
Miután ezzel elkészültem, boot cd és jöttek sorra a hibajelenségek. Első körben már a bootoláskor lefagyott, utána nem is indult.
Ezt eljátszottam még egy párszor. A tápegységre, vagy valamelyik driver-re, kártyára kezdtem gondolni!
Tápcsere megvolt, jelenség ugyan az!
Végül úgy döntöttem mindent kiszedek, és kizárásos alapon majd kiderül mi okozhatja ezt a problémát.
A videokártya cseréjénél tartottam, amikor feltűnt, hogy a PCI1 és AGP slot közötti elko eléggé fel van púposodva!
Mivel semmilyen hardveres cserélgetés sem oldotta meg a problémát kicseréltem az ominózus elkót.
Elindult a gép!
Aminek jobban örültem, hogy egyszer sem fagyott le, jó pár óra telepítgetés után már nyugodtan össze mertem szerelni a gépházat.
Teljesen egyet értek Jibaro-val. Csak már lassan saját veszélyes hulladék tárolóról is gondoskodhatnának, azok a bizonyos gyártók, akiknek a kondijait már marék számra szedtem ki igen sok lapból.
Vagy ott van még a másik kérdés. Tervezett elavulás? Akkor viszont jól csinálják.
Üdv: f46z5a
Én mindig megnézem a tápot és az alaplapot a hozzám telepítésre/karbantartásra hozott gépekben.
Ahogy én látom megspórolhattad volna az idődet ha szemre vételezed a "lapot" látható hibánál mindig azzal kezdek.
Üdv: Zódor József
Pár napja javítottam hasonló hibával egy instabil ATX-tápot:
a bűnös egy 1000 uF-os kondi volt -- 60 uF kapacitással. :-)
Alig látszott rajta púposodás, de már totál halott volt.
Olyan gyakoriak ezek a "vizezett" low ESR kondik, hogy saját
oldaluk van a Wikipedián:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Jibaro
