![](/files/Panasonic_KX-T2388.png )
Hazánkban a kilencvenes években igen nagy népszerűségnek örvendett a KX-T 2388 típusú panasonic telefon.
A kedvelt készülék, mely még ma is sok otthonban működik, néhány gyakran előforduló hibát is produkál.
Ezekből válogattam néhány igen könnyen és gyorsan elhárítható hibajelenséget.
1. A hazánkba érkezett készülékek többsége az amerikai piacra gyártott tömegszériából került hozzánk.
Ezek a szürkeimportos készülékek sajnos nem az európai, és ezen belül nem a magyar távközlési szabványnak megfelelő készülékek voltak. Tipikus hibájuk, hogy a mikrofon áramkör halk volt, így a hívott fél nehezebben hallotta a beszélgetést.
Erre megoldás a BA8215L beszédáramkörbe érkező mikrofon jel szintjének növelése. Az alábbi rajzrészleten a pirossal is megjelölt R13 és R14 ellenállások változtatásával érhetjük a bemeneti jel megnövelését. Az R14 a mikrofon előfeszítését állítja be mikrofonnak, míg az R13 változtatásával a bemenő jel növelhető.
2. A második legjellemzőbb, de könnyen elhárítható hiba a készülék üzenetrögzítőjéhez kapcsolódik. Tipikus jelenség, hogy az üzenetek lejátszása teljesen halk, vagy egyáltalán nem hallható. A hibát egy elöregedő kondenzátor okozza.
A második ábrán látható kapcsolásban az SC79100P áramkör kihangosítás kimenetére (SKO) kapcsolt, a rajzban pirossal is megjelölt C41 kondenzátor cseréjével a hiba könnyedén orvosolható.
3. A harmadik tipikus hiba szintén az üzenetrögzítőhöz kapcsolódik. A gyakori igénybevétel a mechanikus alkatrészek meghibásodásához vezet.
Az üzenetrögzítő motorja sem kivétel. A motor meghibásodásának egyik tipikus kísérőjelensége a felvétel közben a szalagra kerülő sercegés, pattogás, zaj.
Természetesen a legjobb megoldás a motor cseréje, ez azonban költséges mulatság.
Amennyiben nem szeretnénk nagy összegeket kötni a már öreg készülékünkre akkor olcsóbb megoldás lehet a motorral párhuzamosan kötött kondenzátor cseréjével történő javítás.
A harmadik ábrán pirossal is megjelölt C52 jelű 10nF kondenzátor értékének megnövelésével a zaj mérsékelhető. Vigyázzunk azonban, hogy a motor forgási sebessége is változhat, így a lejátszási hangmagasságok is megváltozhatnak.
Célszerű a javítás után a motorsebességet növelni a BA6620 motorvezérlő IC-t szabályozó VR4 potenciométerrel, vagy kimenő üzenetünket újra mondjuk fel a megváltozott sebességgel.
Ez a javítás kissé hosszadalmas a megfelelő érték kikísérletezése miatt, de ez az egyetlen módja, hogy elkerüljük a drága motorcserét.
4. Ha már üzenetrögzítő és hangminőség….gyakran előfordul, hogy felvétel helyett csak erős brumm zajt hallunk a rögzítő visszajátszásakor.
Semmi esetre se az üzenetrögzítő áramköreire gyanakodjunk.
Az esetek 99%-ban a gyenge minőségű utángyártott külső tápegységek okozzák a problémát.
Javíthatjuk is a szűrő kondenzátorok cseréjével, de biztonságosabb megoldás egy új 12V-os 500 mA-es tápegység beszerzése.
A régi már megszolgálta a maga 10-20 évét…
Figyeljünk azonban a helyes polaritásra (külső pozitív bekötésű)!
Helló!
Köszönöm, jól jött a leírás. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek."
A. Lincoln
udv.:szuts
Gratulálok egy igen részletes kis leírást produkáltál,annó sokat találkoztam ezekkel a készülékekkel amikor még régen telepítettünk központokat is természetesen azok is Panasonic központok voltak! :oke: :taps:
Üdv:morfeus
