Tönkrement a panelműszer? Nem akarsz bajlódni a javításával, én tudok segíteni.
Kiméregettem, szétszedtem, és most ezt megosztom veletek, mert igen csak megszenvedtem vele, mire rájöttem, hogy jön szét.
Nos hát kezdjünk is bele a műveletbe. Szükség lesz csavarhúzóra és villáskulcsra vagy fogóra.
A MŰVELET ELVÉGZÉSE ELŐTT FESZÜLTSÉGMENTESÍTENI KELL A TÁPOT! A SZERZŐ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ESETLEGES ANYAGI, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT! MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE FOGJON BELE!
Az alábbi képen látható a táp. (1-es ábra)
1. ábra
2. ábra
A csavarokat távolítsuk el, és egy jó tanács, rakjuk biztonságos helyre, hogy később megtaláljuk majd őket, így sok időt spórolhatunk az összeszerelésnél.
Ha megvagyunk, akkor ezt kell látnunk: (2-es ábra).
A zöld nyáklap a hibás műszer, amit el szeretnénk távolítani vagy kiszerelni és az asztalnál megjavítani. Először is távolítsuk el a az anyákat, amik a panelt fogják!
4. ábra
Miután eltávolítottuk forraszuk le a 8 vezetéket! Lehetőleg úgy hogy tudjuk, hogy mi hova való. Célszerű megszámozni agy megjelölni, ahogy a 4-es ábrán is látható.
Végezetül pedig egy útmutató az átalakításhoz, a vezetékeke jelentése, szerepe, így nem kell bajlódni a mérésekkel.
Sárga | Tápvezeték váltóáram ~8V |
Kék | Feszültség + |
Piros | GND (-) |
Kék | Áram + |
Piros | Tizedespont (feszültség) |
Fekete | Közös tizedespont |
Kék | Tizedespont (amper) |
A tábláztában látható melyik vezeték mi, csak egy baj van, hogy a vezetékekből ugyanolyan színből több van. Ezeket úgy lehet megkülönböztetni egymástól, hogy a multimétert szakadásvizsgáló állásba állítjuk, és bekötjük a táp kimentéhez, a +hoz.
Átesszük feszültség mérésbe a tápot a következő kapcsoló átfordításával (5. ábra)
5. ábra
Majd valamelyik kékhez hozzáérintjük, és ha 0,00 mutat akkor az lesz a fezsültség zsinórunk.
Majd ezt megismételjük az "A" állásba állítva a kapcsolót, és megint rámérünk egy kékre, ha 0,00 mutat, akkor az lesz az amper zsinór.
Kizárásos alapon a maradék kék az meg a tizedespont lesz. Mivel a pirosból is kettő van, azt úgy tudjuk megállapítani, hogy a műszert a –ra kötjük, és szakadásvizsgálóval rámérünk a pirosokra, ha megint 0,00 mutat akkor az a piros lesz a GND.
Ha a műszeren a tizedespontot akarjuk a műszerben "A" illetve "V" mérésbe állítgatni akkor ahhoz három vezetékre lesz szükségünk, a kék piros és a fekete vezetékre. A fekete amihez a kapcsoló kapcsol tehát ha átesszük "V" mérésbe akkor záródik valamelyik vezetékkel, és megkapja a kijelző a negatív tápot, ennek következtében világít a kijelző megfelelő szegmense. Ugyan az történik, ha "A" állásba kapcsoljuk csak akkor a másik szálon megy végbe.
Remélem, tudtam segíteni, ha beszereltem az új műszert, ami még sajnos nem érkezett meg akkor azt is közzéteszem!
Ügyes, jó hangvételű írás.
Csak ezt nem kellett volna: ,,Nos hát kezdjünk is bele a művelethez."
Belekezdünk a műveletbe, vagy hozzákezdünk a művelethez, így viszont fájdalmas!
,,ÁRAMTALANÍTANI KELL A TÁPOT"
Én inkább feszültségmentesítésről beszélnék: ha van rajta feszültség, az hajtja az áramot (ha van kin keresztül :-) ), és ne a biztit csavargasd, hanem húzd ki a falból!
További jó írásokat várunk Tőled!
Ez egy egyszerű ICL 7107-es alapműszer. Nem derül ki, mi a baja? Nem javítható? Miért kell az egészet cserélni? Vagy csak figyelmetlen vagyok már ilyen késő este?
Valamit elcsesztem a söröskorsóval, pedig az előnézetben jónak tűnt...
Most jó vajon?
Most se, nem jól csinálok valamit, bocs.
már tudom, mit rontottam el...
Szia adamk07.
Én is örülök, hogy csatlakoztál ehhez a közösséghez.
Nyilván azért tanulod ezt a szakmát, mert szereted, és nem is lehet ezt másképp művelni.
Láthatod, hogy itt sok évtizedes gyakorlattal rendelkezők kérnek tanácsokat, ötleteket.
Kérnek is, adnak is.
Én is azt mondom, amit Kari: csak így tovább, és hamarosan átírhatod az adataidba beírt "zöldfülü" jelzőt.
Dávid.
Szerbusz Adam!
Gratula a jol megirt belepödhöz :-), csak igy tovabb!
Kari
