Gondoltam megosztom veletek pár LCD monitor szerelési tapasztalatomat amiket mostanában követtem el.
Acer AL1703 sm
Melóban áramszünet után mindenhol jó maradt minden, csak a mi monitorunk halt meg.
Azt csinálta, hogy amikor bekapcsoltam sötét volt a kép, és futott rajta egy nagyon nagy csík, ami az alacsony frekinél is szokott, csak sokkal durvábban.
Majd utána "out of range" hibával kikapcsolt power saving üzemmódba a monitor.
Szétkaptam (szenvedve: mindenhol pattintós), nézegettem, méregettem a tápját, de minden feszültség
rendben volt.
Aztán felkapcsolták a villanyt! Megmérem az oszcillátort is rajta, lehet, hogy az nem jó.
Hát persze, hogy az volt! A 14.31818 Mhz helyett 29Mhz-en rezgett.
Kicseréltem egy másikra, és egyből bekapcsolt a monitor. :)
Azóta is működik.
Jah, a fent lévő service manual ehhez a monitorhoz nem sok mindent ér...
Belinea 1705 G1
Ez a monitor is kifeküdt az egyik teszterünkön.
Az volt a jelenség, hogy működött a monitor, néha vibrált kicsit, aztán lekapcsolt power saving módba.
Kikapcsoltuk, utána be, akkor jó volt pár percig. Aztán megint kikapcsolt.
Na mondom, úgyis nemrég csináltam meg az Acer-t, lehet ez is sikerül.
Szétrámoltam ezt is (korrektül van összerakva: csavarokkal).
Általában első körben mindig vizuális hibákat keresek.
Ezen egyből találtam is a tápegységben, két 16V 470uF elko-t, aminek a teteje fel volt púposodva.
Kicseréltem őket (25V 470uF-ra), kipróbáltam a monitort: de a hiba még fent állt.
Viszont észre vettem, hogy valamelyik nagyfesz trafó sípol. Itt jött egy mérnök kollégám és vele folytattuk a mókát.
Gondoltam lehet, hogy az a tápkör rossz. Mondta a kolléga, hogy a csőtől is lehet.
Lehúztuk az egyiket, akkor már egy pillanatra rendesen bekapcsolt.
Amikor a másikkal csináltuk, akkor be sem kapcsolt.
A gyanúsított csövet hagytuk, és a jót rádugtuk a sípoló táp körre, és akkor is bekapcsolt egy pillanatra a monitor.
Kerestünk egy másik fénycsövet bele, rádugtuk, és egyből rendesen működött a monitor.
Azért csak egy pillanatra kapcsolt be, mert a védelem lekapcsolja a monitort ilyen esetben.
Csak egy 15"-os monitor csövét találtuk bele cserébe, de avval is a 17"-os rendesen működött,
úgyhogy beleaplikáltuk a helyére, és raktuk is össze.
Ez is működik azóta is. :)
Samsung SyncMaster 940N
Ezt a monitort úgy kaptam, hogy nem kapcsol be. Ha meg tudom csinálni, akkor az enyém lehet.
Szétszedtem ezt is (pattintós ez is: szenvedős).
Egyből a tápkört gyanúsítottam.
Szokásos vizuális keresés közben egyből találtam három 25V 820uF-os elko-t felpúposodva.
Kicsit számolgattam (párhuzamosan voltak kötve), mert 35V-osból nem kaptam 820uF-osat, ezért
kettő 35V 1000uF és egy 35V 470uF-os elko-t raktam bele.
Megmértem a biztosítékokat, és a két kimenetet, az 5,1V rendben is volt, de a 18V nemigazán volt
rendben. Én speciel 19,8-at mértem rajta. Kipróbálásnál, ez a monitor is sípolt(nagyfesztrafók).
Kicsit jobban belebújtam ebbe a tápba, de mivel nem találtam hozzá rendes kacsolási rajzot, ezért pár
fórumot áttúrtam.
Az egyik fórumban említették alul a két MOSFET-et (AF4502C), hogy megdöglöttek.
Rámértem az enyémre, hát ebben is végük volt.
SEMICONDUCTOR MMDF2C03HD; ezt a típust javasolták hozzá.
Sikerült szereznem, kicseréltem őket. Jöhet megint a próba! És életre kelt a monitor! :)
Ez a javítás kb 1000-2000Ft-omba került.
Az egyik kollégám meg jól kiröhögött, mert 3000-ért lehet venni az ebay-en új IP-35135B tápokat hozzá.
Na nembaj, legalább volt kicsi sikerélményem. :)
Azóta is működik szépen az asztalomon, igaz csak másodlagos monitorként.
Igazából, én kicsit maradi vagyok(és szeretem a jól bevált dolgokat), és még mindig a MAG Innovision
996PF2 CRT monitoromat használom. Ez röhögve kirakja az 1280*1024-es felbontásban 85Hz-en a képet. Na
meg a színei is sokkal szebbek. :)
Ezek a kondik miért vannak alulméretezve??? Ki tudja...
Remélem valakinek segít valamelyik tapasztalatom. :)
Ebből a samsung tipusból havonta kettő biztos beesik, de talán azért mert van a cégnél egy rakás:) A két kondi cseréjével megjavul mind. újabban már nem szarakodok a két ezer mikró cseréjével, egy 2200 pont befér elhajtva hosszú lábakkal, megy mint új korában. Amúgy is párhuzamosan van kapcsolva a kettő, bár nem értem mi szükség van rá.
Low-ESR tartása.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
A Samsung 940N szokott olyan hibát is produkálni, hogy bekapcsol, majd pár tized másodperc után kikapcsol.
Erre a hibajelenségre két megoldás van:
1 - Kicserélni a háttérvilágítás csöveit
2 - Kivenni a neoncsövek áramfogyasztását figyelő tranzisztorokat
Én eddig még mindig a második megoldást választottam. Ha a fénycsövek áramfelvétele nem éri el a kívánt szintet,
akkor egyszerűen lekapcsolja a monitort. Ha ezeket a tranzisztorokat kiszereljük, akkor még évekig üzemképes marad
a monitor!
Szia !
A kondikhoz:
Adott egy bármilyen monitor, X élettartammal.
Azt figyeltem meg, hogyha átkondizom, akkor már nem X hanem 2-3X időtartamot fog menni.
Tehát a gyári kondik eleve valamilyen oknál fogva szarabbak mint amit én teszek bele.
Erre egy magyarázatot találtam:
- Hullámforrasztás és BURN-IN.
Ezen lépések alatt szerintem a kondi 20-30%-ot is öregszik.
(kb 1 éves monitort átkondizva, azóta se jelentkezett az ismerősöm, pedig eltelt már vagy 2 év és garantáltan működik, mert úgy fél éve még rákérdeztem és azt mondta, hogy úgy megy mint újkorában)
Üdv: Dénes István
Szervusz! Helyes, legalább mi ne termeljünk elektronikai selejtet. Mikor rátaláltam a kondi gyártó honlapján az üzemi hőfokon 3000 üzemórát bíró kondenzátort, bizony elgondolkodtam. Ha nekem feladatként adnák ki azt hogy tervezzek egy olyan alkatrészt ami kb 3 hónapot bír, inkább máshová mennék dolgozni. PL a HI8 videokamerákban levő SMD kondik üzemórája mennyi lehet, mert szinte mind kuka. Na mindegy, örülök hogy megmentettél egy "életet".
Üdv.:Dénes Károly
Orulok, hogy megosztottad velunk a javitasaidat. A 820uF-re pedig azt gondolom, hogy azert rakjak bele, hogy a felig hozzaerto szervizelo megijedjen es ne merjen belerakni 1000uF-ot, 820-ast meg nem talal sehol egykonnyen. Ja meg az a nagy mernoki tudas hogy olyan alkatreszt tegyennek bele hogy kibirja a garanciat+1 napot. Egyaltalan nem butak ezek a tervezok.. Ha meg 3 evet kibir akkor az azert van mert keveset volt bekapcsolva. :)
Szép leírás és hasznos is számomra :)
Egyébként hm miért méreteznek alul..hát szerintem egy részt olcsóbb az alkatrész....Más rész hogy ne húzzák túl sokáig, vegyen egy újat a páciens
De ki tudja ezt már..meg mondani...
