Több laptop tápegységet javítottam már.
Persze durva kifejezés a javítás, mert az esetek 95%-ban komoly, tényleges javítani való nem akadt, noha a tápegységek valóban "nem működtek".
A maradék, kb. 5% esetében tényleges meghibásodás volt, ezeket viszont nem volt már érdemes javítani a sérülés mértéke miatt.
A hibajelenség egy ilyen tápegységnél általában a következőt jelenti: a kimeneti csatlakozón nem mérhető semmi....
Ezekből is a 95%-uk hibája a kimeneti vezeték szakadása vagy kontakthibája.
A kivezető kábel ezeknél a tápegységeknél olyan, mint egy egyeres hangfrekis árnyékolt vezeték, csak kicsit vastagabb.
A középső vezető ér, általában a tápegység dobozából kivezető törésgátló vége felé a gondos feltekerés miatt megtörik.
Az alábbi ábrán egy helyesen feltekert laptoptáp látható.
Látható, hogy a kivezetőkábelnek nagyobb rádiusza van, így nem törik meg élesen, ami előbb-utóbb töréshez vezetne:
A tápegység dobozkájának kissé agresszív szétfeszítése után (a két féldarab ragasztva van), a vezetékvégek kiforraszthatóak.
Ide majd beillesztek egy másik szét-összeszerelési eljárást, amit a napokban küldött be valaki, csak még várok hozzá képeket illusztrációnak. -szerk pihe
A kiforrasztott középső ér egy enyhe húzásra a szakadt 2-3 cm-es darabkájával simán kijön.
A javítás mindössze annyi, hogy a vezeték sérült, törött néhány centis darabját levágjuk, a vezetéket visszahúzzuk a törésvédőbe, végeit a táppanelre felforrasztjuk.
Természetesen a műszeres ellenőrzés, valamint a hőre zsugorodó szigetelő csövecskék nem maradhatnak ki.
Előfordul, hogy nem a dobozból kilépő résznél törik meg a vezeték, hanem a dugónál. Ilyenkor a dugót le kell vágni (pár centivel a dugó előtt), majd a levágott dugóról lefejteni(levágni) a ráöntött műanyagot. Húzzunk a kábelre zsugorcső darabokat. Több méretből kell összeollózni, nekem 4db-ból sikerült (lásd kép).
Ez után a csatlakozóra forrasszuk vissza a vezetékeket. Végül adjunk testet a dugónak, jöhet a kétkomponensű ragasztó (pl. uverapid). Majd a zsugorcsöveket rámelegítjük.
Ezt a megoldást drága barátunk dav53 javasolta még nekem anno, ami egyébként azóta is remekül működik. Innen is köszönöm még egyszer dav53! -szerk pihe
Érdemes még a tápegységek bemenő oldalán levő panelba forrasztott, kis barna kondinak látszó biztosítékot is ellenőrizni (szervizesektől bocs, ők tudják mi ez):
Nálam egy esetben Ő volt a tettes.
Gyakori hiba szokott még lenni, hogy a primer oldalon lévő fojtótekercs forrasztásai elengednek.
Elnézést, hogy itt-ott beleírtam a cikkedbe. - szerk pihe
A műanyag dobozka -most már nem agresszíven, hanem pillanatragasztóval körbehúzva- összepattintható.
A fenti tapasztalatokat Toshiba és Liteon márkájú, ezeken belül különböző típusú tápegységeken szereztem.
Jó tápolást mindenkinek:
Zeke T.c
Az a kérdésem, hogy minden laptop táp hálózati földcsatija galvanikus kapcsolatban van a szekunder nullával, s ha igen miért ? Mik a tapasztalatok?
Helló Zeke!
Köszönöm a leírást, és a hozzászólásokat. Felveszem a könyvjelzős cikkek közé.
Nekem gyakori problémám még a szekunder oldali kondenzátorok hibája.
Ha a primer oldali biztosíték kiolvad, akkor annak a milyenségéből lehet következtetni az okára is. Ha az üvegbiztosítékra felgőzölög az olvadószál, majdnem biztos, hogy primérköri félvezető zárlatot jelent.
Volt olyan hibám is, amikor egy Mici nevű házikedvenc ráharapott a kábelre olyan szerencsétlenül, hogy a fogával összenyomta a + és a - ereket. Ez okozta a zárlatot.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Üdvözlet mindenkinek.A tápdugot forróvizben melegitem párpercig,utánna szétlehethuzni(patronbaszoktam fogni s fogoval könyedén szétjön).Utána ujraforaztás pillanatragasztoval össze s használható.Nekem 99%ban sikerült ezzel a megoldásal még gémpad dugokatis javitani.Na persze nekemse sikerült elsöre
Helló
Én is javítotam már pár töltőt a hibák amiket itt olvastam én is tapasztaltam de a szétszedés összerakás az nem tetszik a leírtak alapján mert csunya lesz tőle a ház. Azt szoktam csinálni: lapos csavarhúzóval benyúlok a szekunder vezeték törésgátlója mellé kb 2-3mm-re tolom bele és ugy feszítem meg sok esetben ennyi elég és pattan, ha nem akkor szikével körbevágom az illaszések mentén igy meggyengítem az anyagot és pattan. 15-20-bol egy nem pattan, szét kell barmolni másként nem megy. Kalapács veszélyes széttörhet benn valamit főleg hogy zsufolt a belseje, fűrész meg nagyon csunya nyomot hagy. Ha kész fbs-sel ragasztom letörlöm nincs nyoma, a pillanatragasztó fehér gőzlecsapodás nyomot hagy. Üdv.
Én vettem a piacon erre a célra egy orvosi eszközt. Ez olyan mint egy kis bárd. Kalapáccsal aprókat ütve rá körbe lehet ropogtatni és ettől csaknem mind szétjön és alig látszik a ragasztás után, hogy javítva lett a laptop töltő ( adapter )
Nagyon jó a cikk és a hozzászólások! Sok hasznos dolog van bennük. Talán ami eddig kimaradt a gyakori hibák közül az a dióda hibája. A kondi, biztosíték és az IC hiba szintén nálam is gyakori jelenség, de a legtöbb az adapter fej és a kábel hiba.
A laptop töltő javítás régi elfoglaltságom. A megadott linken tudtok alkatrészt rendelni hozzá ( adapter kábel, töltő fej ) , akár másik használt vagy új adaptert vásárolni.
Az évek alatt annyi adapter felgyűlt, hogy már nem tudom hová rakni őket. Szinte minden laptop típushoz tartok. Még 7 amperes is van a régi időkből. (de azzal hegeszteni is lehet)
Hol lehet venni ACER töltőzsinórt ami kívül 5,5mm es belül 1,7mm es és eredeti pipa (90 fokos) fröccsöntött, és 1m legalább a hossza?
Mert én in javítgatom évente a tápzsinórt, már 3x lett zsugorcsőből építve a dugó háza, mert nekem csak ott törik, mivel avval nem kis hangerővel üvöltök aki fel mer tekerni bármilyen vezetéket, pláne feszesre. Feltekerni a hajszárítózsinórt kell, azt is azért, hogy ki kelljen dobni időnként.
Azért az így tekerjük fel a vezetéket képet én kijavítanám, ha mindenképp tekerési kényszerben szenvedünk akkor így, de inkább sehogy, bele kell gyűrni a notebook táska zsebébe a töltőt, majd az tekeredik ahogy akar.
Egyszer egy ismerősöm rendetrakott a műszereimnél, fel voltak tekerve a tápzsinórok, azóta nem beszélünk.
Nálunk kapható : http://www.elektrotech.hu/product_info.php/cPath/89_90/products_id/4015
Szia joepapa!
Nem szabad ennyire szigorúnak lenni!
"Egyszer egy ismerősöm rendetrakott a műszereimnél, fel voltak tekerve a tápzsinórok, azóta nem beszélünk."
Üdv. Gyuri
Azt mondod a kapacitás megvolt, az ESR változott meg annyira, hogy nem működött a táp?
Lehet az a kondi 120 mukrós volt, de gyárból 180 mikrósként jött ki, ahogy romlott romlott leesett 120mikrora, de eddigra esr iszonyatos lett?
Nem tudom mivel mérsz kapacot.
Én a kondikat úgy is szoktavóm vizsgálni, ha több darab ugyanolan van, hogy feltöltöm izzón át, ha átütöget, nincs füstjel csak fény...emelt fesszel a végén névlegesen tartom 1-2 órát. Aztán leveszem őket félreteszem, pár óra mulva megnézem melyik mennyi feszt tartott meg.
Illetve feltöltöm és izzóval kisütöm, és féltreteszem, majd kis idő múlva megnézem melyik meddig töltődött vissza.
Tényleg ez a töltés honnét jön?
Mert ugye kisütöm azaz kiveszem az energiát, aztán nem töltöm de mégis marad energia...a tippem az elektrolit akkumulátor hatása. De ennek a fesznek is egyformának kell lennie.
Amikor névleges feszen vannak régóta érdemes áramot mérni, ez a kondi veszteségének egy része.
Kellene is vennem egy ESR és tg delta mérőt, ha van olyan.
besi99
Szia
A kisütéskor nem az összes energiát veszed ki a kondiból, és a 'visszatöltődés' tulajdonképpen a dielektrikumnak egy memória effektusa, főleg a dielektikum fajtájától függ.
A szétszedésre van nekem is 2 gyakorlati tippem:
- kiskalapáccsal óvatosan, de határozottan sok kicsit ütve körben, úgy, hogy a táp az élére van állítva egy masszív asztalon, egy idő múlva szépen recsegve kezd elválni a 2 rész, nem minden gyártmány szereti
- erős pengéjű kést egyvonalban ráillesztve az élére állított doboz illesztésére, finoman hasonlóan az előzőhöz kalapáccsal kocogtatva szétnyitni
Az összeillesztés a macerásabb, és az, hogy ezt oda is merd adni, hogy használják tovább. Csúnya, de azért egy-két műanyag kötegelő nem árt rá...
A tőben tört gyári öntött dugóknál a felesleges rész levágása és újraforrasztás után, olvadó ragasztó pisztollyal csinálok egy hasonló méretű/alakú fogható részt. Erre is lehet (ha kihűlt) fekete zsugorcsövet melegíteni. Legutóbb egy autós fejegységnél kellett az előlapba dugható jack-et javítani. Ha már lúd, legyen kövér, 90fokos lett belőle, nem fog többet elszakadni... (a környéken nem lehet kapni sem szerelhető 90fokost, sem önöttet, ami ide jó lett volna)
Volt egy olyan tönkremenetel, amin vakartam a fejem, de az derült ki, hogy az apuka rátehette a földön fekvő tápra a szék lábát és rá is ült a székre. A terheléstől a műanyag ház engedett, benyomta az oldalát, ezzel együtt az árnyékoló lemezt is nyomta, a szigetelőlap nem bírta tovább. Az egyik forrpont átszúrta, letestelt és kész a zárlat. Nagy pukk, feketedés, nincs tovább...a fia hozta, hogy nem tudja mi lehet vele, lehet, hogy kontatkos...hát nem, csak apuka nem szólt. Azt nehéz elhinni, hogy észre sem vette a dolgot... :)
Inhouse
Hellótok!
Kifejtenétek ezt a pár sorban:
"Húzzunk a kábelre zsugorcsövet. Egy vékonyabbat ami a kábelhez, és egy vastagabbat ami a csatlakozó átmérőjéhez igazodik. Ez után a csatlakozóra forrasszuk vissza a vezetékeket. Végül adjunk testet a dugónak, jöhet a kétkomponensű ragasztó (pl. uverapid)."
Nem értem a részleteit, hogyan csatlakoztatjátok a vékonyabb és a vastagabb zsugorcsövet egymáshoz. A ragasztó hogyan viszonyul a két méretű zsugorcsőhöz.
Köszönettel.
udv.:szuts
Igazad van, 2 kevés. Emlékezetből írtam, és már nem emlékeztem pontosan a részletekre, nézegetni sem nézegetem túl sűrűn.
Szóval 4db különböző méretből hoztam össze.
Csatoltam a képet.
Nekem külső rétegnek a gyantás (kültéri, vízálló, vastag) zsugorcső jött be, utána alá 2-3 db "hagyományos", egyre rövidülő verzióban.
Helló!
Köszönöm, ez jó kép.
udv.:szuts
Szia Zeke, én is elég sokat "javítok" laptop adaptert, a tapasztalataim kissé eltérőek. A nálam landolt adapterek mindegyikében a külső árnyékolás szakadt meg, gyakorlatilag szétrongyolódott, a belső vezető ép maradt. Ennek - szerintem - az az oka, hogy a belső vezetőt masszív, vastag szigetelő burkolja, az árnyékolást viszont csak egy vékonyabb réteg védi, a csavargatások, hajtogatások, sőt csomózások(!) az árnyékolás elemi szálait sokkal jobban igénybe veszik. Ugyanezt tapasztaltam gagyi fejhallgatóknál és meggyötört koax ethernet lengőkábeleknél is: először mindig az árnyékolás adta meg magát. A szétszedésnél türelmetlenebb vagyok Nálad: az adaptert az egyik hosszú oldalán a burkolatot a ragasztás mentén vékony fűrészlappal óvatosan átvágom, majd egy lapos csavarhúzóval a két felet szétfeszítem. Javítás után melegragasztóval zárom a burkolatot, gondolva a későbbi javításokra...
További szép napot!
Slaci
Melegragasztóval még nem mertem próbálkozni, inkább szilikonoztam. Elég melegek tudnak lenni ezek a tápok.
Üdv: Jácint
csak egy kis kiegészítés:
Mint minden kapcsolóüzemű tápnak, ennek is gyakori hibája a szekunder oldali kondenzátorok halála. Ha már szétszedtük, érdemes rászánni 1-2 percet és ellenőrizni őket!
Üdv: Szőke
Én is tennék egy kapcsolódó kiegészítést:
Gyakran esnek le a földre ezek a tápok, és gyakran törnek, repednek a vezetősávok jellemzően a nehezebb alkatrészek környékén (trafó, zavarszűrő)!
Üdv,
Oszi
Az a kettő, ami a kezeim közt járt, azonos hibával rendelkezett: a bemenetén lévő 120uF 400V-os pufferelkó döglött meg benne. Kapacításra jó lett volna, de tölteni már nem tudott. Próbára bedrótozva egy bontott 100uF-ot - ami mérve alig több, mint 90uF volt - hibátlanul ment.
Üdv: Jácint
Sziasztok! Időnként nekem is beesnek ilyen kapcsolóüzemű tápok.Én úgy látom,hogy a nagy hőmérséklet ingadozás miatt,célszerű újraforrasztani a lehető legtöbb forrasztást.Sokszor semmi baja nincs a tápnak,csak lógnak az alkatrészek lábai a forrasztó ónban. Én ugyan még nem próbálta,de olvastam,hogy célszerű mélyhűtőbe tenni a tápot,és utána gumikalapáccsal megkínálni körbe ,oldalról.Reped szét az illesztésnél,mint a karikacsapás.Valóban,szintén gyakori hiba a vezeték törés,de nem ritka a a + - zárlata sem.Persze,néha kell kondikat is cserélni,vitathatatlan.Én röviden ennyit tapasztaltam.
Szevasz Dagobert bácsi!
Ezt a mélyhűtő mizériát én is hallottam, és ki is próbáltam. Cirka 24 órát mélyhűtöttem. Nem használt az semmit!
Kopogtattam körbe-körbe, igaz, csak sima kalapáccsal, fát tettem az oldalra állított doboz élére, és úgy kalapáltam. Egy bizonyos mértéknél nem mertem jobban verni.
Meguntam, és a szokásos módon azért szétoperáltam.
Mint ahogy itt már elhangzott. Oldaltra fordított doboz összeragasztási élébe tettem egy éles kés pengéjét, a fokát ütögettem kis kalapáccsal. Türelmesnek kell lenni, és egy idő után megadja magát. Jól lehet érzékelni, amikor egy szakaszt átvágott. Ezzel a módszerrel körbe kell vágni, de akkor még nem akar szétjönni, ezután következik a csavarhúzó pengével való feszegetés.
Egyszer pórul is jártam. Amikor így majdnem félig szétvettem, akkor derült ki, hogy vannak összerögzítő csavarok is, csak jól eldugták őket!
Volt olyan esetem, amikor a puffer szakadása miatt zárlatolt be a FET, de a FET zárlata meg elvitte a vezérlő IC-t. Az ellenállások értékét be lehetett saccolni a TV tápegységekből.
A primer oldali elkókat kérdés nélkül szoktam cserélni, a szekundereket ESR-re mérem, illetve műterheléssel vizsgálom az elkészült tápegységet, és szkóppal nézem a DC-t, ha rossz az elkó, akkor biztos jelentkeznek a működtető jelek.
Üdv.: Pista.
