A következő történetet szeretném veletek megosztani hátha találkoztok hasonló esettel.
A történet főszereplője egy Indesit EVO II vezérlővel felszerelt mosógép.
Először a panel került hozzám javításra, a hiba a szivattyú reléjének elszenesedése volt.
A relé cseréje és alapos tisztítás után a panelt visszaadtam. Mindenki boldog.
Az öröm viszont nem tartott sokáig mert szóltak, hogy egy mosás után a gép hibakódot villog és leáll.
Elmentem megnézni a gépezetet és a "hiba" című képen látható LED-ek villogtak gyors ütemben.
A hibakód táblázat szerint ez az F10-es hibakód, ami a vízszintszabályzó meghibásodásra utal.
A hivatalos séma szerint a kód akkor jelentkezik, ha a vízszintszabályzó semelyik érintkezője nem zárt vagy az üres és a teli érintkező egyszerre van zárva, ami ugye hiba.
A vízszintszabályzó ellenőrzése nem hozott eredményt minden érintkező előírásszerűen nyitott illetve zárt.
(A szabályzó bekötése a "rajz" című képen megtalálható.)
Ezután a következő próbát végeztem el: a vízszintszabályzó csatlakozóját lekötöttem majd először a csatlakozó 2-4 érintkezőjét zártam a panelon, ami az "üres" állapot.
A hibakód így jelentkezett.
Ezután a 2-3 érintkezőt zártam, ami a "teli" állapot és így a gépezet el is kezdett dolgozni.
Persze egy idő után reklamálta, hogy nem tud üríteni.
Ezután kipróbáltam úgy is, hogy a csatlakozót üresen hagytam és a gép ugyanúgy viselkedett mintha teli jelzést kapna.
Az áramkört átvizsgálva a mikrovezérlőig a jelek rendben eljutnak és mérésre a portok is jók.
A mikrovezérlőn a 24-25-ös láb fogadja a vízszintjeleket.
Miután minden mást kizártam, az IC-t kiforrasztottam és érdekes módon valami olajos anyagot találtam alatta.
Az alapos takarítás után az IC vissza és a gép működik megfelelően.
A hiba megfejtése: a megrendelő volt annyira korrekt, hogy elmesélte az összeszereléskor a panelt jól lekezelte kontakt 60-al, hogy jobban működjön. Valószínű ez okozott valami átvezetést amitől a gép megőrült és mindig teli jelzést érzékelt.
Szia !
Látom benne vagy a gépek lelkivilágában. Én csak lelkes amatőrként próbálkozom.
Egy hasonló géppel a következő a jelenség : a program normálisan elfut a centrifugálásig ,itt azonban lassan forgat az idők végeztéig. Rutin dolgok ellenőrzése megtörtént (kefék ,kefetartó ,kommutátor ,impulzusadó ,szintszabályzó ,stb.)
Ami érdekes ,talán hihetetlen ,lusta szerelőként felraktuk egy kis fa asztalra és a centri felpörög !
Tulajdonképpen az lenne a kérdésem, hogy milyen paraméter alapján tudja a motor ,hogy felpöröghet.Honnan tudja ,hogy a töltet kiegyensúlyozása normális.Talán áram alapján ?
Egy régebbi eset :
Új gép nem centrifugál -szervíz -a szaki kiveteti a gép alól az energomathoz használt gumitálcát -a gép újra működik.
Üdv. Józsi
