Úgy egy éve hozzájutottam egy Technics V505 típusú végerősítőhöz, a méltán híres SU sorozat egy igen szerethető darabjához. Made in Japan, A-class - igazi minőségi félvezető temető a 80-as évek elejéről.
Ennél, és sok másik SU-típusnál is a bekapcsolás kb. 10-15 másodpercig tart, ami többnyire a végtranzisztorok bázisáramának stabilizálásából áll, melyet több termoszenzor visszajelzése alapján (is) végez.
Maga a folyamat a ICQ-control kijelzőjén követhető nyomon, ez ennek a sorozatnak amolyan sajátossága. Van itt előfűtési ciklus, jelszint érzékelés és más finomságok. Ha mindent rendben talál, behúz a kimeneti relé és csak ekkor kerül a hangfalakra a 2x60W muzsika.
Ennél az erősítőnél viszont hiába futott le minden alkalommal hibátlanul az ellenőrzés, a kimeneti relé csak kb. fél másodpercre húzott be. Ekkor ugyanis azonnal hibát észlelt az ICQ-control és a relé kioldott. A hiba okát tehát a terhelés körül kezdtem keresni. Műterheléssel az impedanciaillesztő fokozat viszont tökéletesen üzemelt, a SM alapján (az Tanyán megtalálható) a finombeállítás tökéletesen sikerült.
A hibát viszont ezután is produkálta. Sebaj, kontakt minden mechanikus alkatrésznek! A teljesítmény félvezetőket és különösen a 3-5W-os ellenállásokat átforrasztottam, de semmi javulás.
Idő hiányában az erősítő ment a polc tetejére. Csak fél évre rá tűnt fel egy kép valamelyik fórumon egy ilyen erősítőről ami bekapcsolt állapotban készült és láthatóan a Computer Drive System és az A-class felirat is világított az előlapon. Hopp, ez nálam sosem világított. És valóban, a kijelző elektronika ledjei között ott lapult 3db izzócső féleség.
Leszaladtam hát az alattunk lévő autósboltba és vettem 12V/0.6W-os rizsszemizzókat 45Ft! /db áron. Némi ügyességgel ezek beforraszthatók a régiek helyére. És láss csodát, a végfok hibátlanul működik!
Fontos megjegyezni, hogy az ICQ-control panel álló elhelyezése miatt a hűtőborda melege itt könnyebben megreked így erősen szárítva az elkókat. A további anomáliákat elkerülendő ESR-mérővel végigmérni, különös tekintettel C708,C711,C410,C705,C703,C704,C701,és C702.
Szóval nem jó az erősítőd? Izzót cseréltél már?
Én egy ősrégi FOK-GYEM labor táppal jártam hasonlóan. Miután nem sikerült két-három nekirugaszkodás után sem megtalálni a hibáját, félretettem. Néhány hónap elteltével láttam egy szakinál áramkorlátozás közben egy tápegységet. Ennek hatására elővettem ismét a polcról a labor tápot és kiderült, csak a túláramot jelző telefon izzó volt szakadt.
Azért mert bonyolult áramkörök teszik tökéletessé az elektronikát, mégis lehet nagyon egyszerű a hiba. De az ember először elkezd kombinálni és bonyolult hibára gondol. Azután eltelik fél év és kipattan a szikra. Gratulálok a leíráshoz. :oke:
Üdv: berekmeris
Köszönöm a pozitív hozzászólást! Remélem másoknak is tanulságos ez a cikk, szerintem fontos ha az ember egy hosszas és sikertelen javítás után nem a készülékben, hanem "magában" is keresi a hibát. Így lehet egy baklövésből akár sikerélmény is. Szerintem nem csak ketten jártunk már így!
Üdv:Hakai
