Fél éve egy kedves tanárom megkért, hogy nézzek utána, miként lehetne kiváltani a sűrűn kiégő és egyre nehezebben beszerezhető műszerizzókat a méréseikhez ma is használt fénymutatós műszerekben.
Mitől lesz egy műszer fénymutatós?
Attól, hogy a mérőmű tengelyére nem "rendes" mutató kerül, hanem egy apró tükör, mely a rá eső fókuszált fényt (egy további tükörrendszeren át) a skálára irányítja. Ahogy a tengely elfordul, úgy mozdul el a skálára vetített fénypont is.
A viszonylag nehéz és nagy tehetetlenségű mutató hiánya miatt a tengely felfüggesztése sokkal finomabb (általában torziós szál), így a műszer nagyobb pontosságú mérést tesz lehetővé.
Kérés volt, hogy a műszervilágítás továbbra is 6 V egyenfeszültségről működjön.
A megoldás kézenfekvő volt: váltsuk ki LED-del! :-) A választás egy víztiszta, 5 mm-es burájú nagy fényerejű sárga LED-re esett.
Mivel magát a műszert nem szerettem volna átalakítani, egy kiégett izzó fejét használtam fel alapként
Készítettem hozzá egy keretet, hogy legyen mitől becsavarni a helyére.
Számítás és néhány órás próba után kiválasztottam az előtét-ellenállást. 6.3 V-ról táplálva az áramfelvétel nem ment 17 mA fölé.
Végül beforrasztottam a fényforrást az elkészített keretbe. Mivel a LED csak kis térszögben világít, el kellett találni a pontos helyzetét, ez próbálgatás során sikerült.
A fény erőssége megfelelő, bár a gyakorlatban a sárga szín nem vált be, így a későbbi példányokba zöld LED került.
Nem hiszem, hogy sokan kerülnek szembe hasonló problémával, de aki mégis, annak sok sikert kívánok az építéshez! :-)
Gábor
Zseniális !
Ezzel a módszerrel sok régi beszerezhetetlen izzóval " Élvilágított " skálát is fényárba lehet öltöztetni :)
Segíthet a beállításnál ha nem kis sugárzási szögben dolgozó led-et választunk eme célra. Léteznek (Straw Hat) 160-180 fokban dolgozni képes led-ek 5mm átmérőben.
Üdv: f46z5a
Köszönöm a tippet! Valóban segített volna, hosszú ideig tartott az első példány helyes irányba állítása.
Gábor
Ha esetleg utána néznél ezeknek a led-eknek, akkor egy kis segítséget tudok hozzá adni. Akár meg is lehet rendelni, persze én az ingyen szállításosakat részesítem előnyben.
http://stores.ebay.com/bestshop2008hk/5mm-Straw-Hat-LED-/_i.html?_fsub=1...
Jó csemegézést!
Üdv: f46z5a
Köszönöm a címet, utána fogok járni.
Üdv: Gábor
Cormyus
Azért a fókuszáláson lehetne még javítani...:) (kicsit hátrább elhelyezni a ledet)Esetleg a led közepére egy fekete pettyet tenni...És talán a lézer led sem elhanyagolható megoldás a mai világban.
Üdv!Laci.
Szia Cormyus!
Megbocsass a tudatlansagomert, de mi az a lézer LED? :hmmm:
Köszi-üdv,
Kari
Szia Laci!
Az utolsó kép minősége valóban hagy némi kívánnivalót maga után. A fókuszálás rendben van, a függőleges vonal megmaradt és éles is. A LED elég "távolra" került, az első lencse egy hosszú cső végén van.
A Tibi által említett vonalat láthatod a csatolt képen.
LED-del is ugyanúgy látszik, csak sárga (illetve zöld) lett a kör :-).
A lézer LED-hez jobban át kellett volna alakítani a mérőművet és ez nem volt cél.
Üdv: Gábor
A lézer veszélyes dolog, nem csak, hogy belenézni nem szabad, de az sem tesz jót a szemnek, ha közelről nézik sokáig a pöttyöt...
Szia jakyg!
"A lézer veszélyes dolog..."
Igaz, de csak fenntartassal-konkretizalva: a veszelysseget a szabvany is a hullamhosz fügvenyeben hatarozza meg, de itt nem hinnem, hogy egy pointer fokuszalt fenyeröl, sok 10mW teljesitmeny mellett lenne szo, s nem a veszelyesebb IR-tartomanyrol...
Kari
Szia Cormius!
A fénycsóvában van egy függőleges "mutató"! Egy a fénytől kitakart vékony vonal.
Üdv Tibi.
Cormyus
Oké az újabb képen már látom!Nem láttam még ilyen műszert működni,és a többi képen nem fedeztem fel,csak egy nagy "spot" nak tűnt.
Nagyon jó munkát. Jól sikerült.
Stavros
