Történt a múltkorában, hogy eléggé rossz napot fogtam ki. Bármihez nyúltam, balul sült el.Ennek ellenére elővettem egy sorkimenő hibás Daewoo-t, amihez megérkezett az új sorki. Beépítve kiderült, hogy e típusú TV-k "jó" szokása szerint elszállt még a függ IC és a videoproc is. Tudom nem ér ennyit az egész gépezet, de az ügyfél ragaszkodott hozzá, ezért megpróbáltam költségtakarékosan javítani tovább.
Függ. IC-t könnyedén találtam, de TDA8375-öt már nehezebben. A kereskedelemben csillagászati árat kérnek érte, ha egyáltalán van.
(Most az egyik boltban aránylag baráti áron kapható), akkor viszont mikor nekem kellett ez a lehetőség még nem volt.
Találtam viszont a raktárban egy bontott panelt, amiben ilyen IC vigyorgott.
Nekiláttam hát ónharisnyával kiszedni. Mikor úgy láttam, hogy már minden láb lóg, egy csavarhúzóval alányúlva próbáltam kifejteni. Kicsit nehezen jött, gondoltam a gyanta fogja valamely lábakat a sok közül. Hát nem. egyet benéztem és be is szakítottam mégpedig igen mélyen.A frász kerülgetett, hogy elpuskáztam ezt az utolsó esélyemet is a javításra.
Hosszas töprengés után úgy döntöttem megpróbálom "megjavítani" az IC-t. Elő a Dremel és egy csiszolóhengerrel óvatosan nekiestem a beszakadt láb fölötti rész letakarításához. Eléggé vékonyka drótok vannak ott belül, de egy nagyító segítségével sikerült megpótolni a hiányzó lábat. A tátongó rést melegragasztóval pótoltam. Tudom eléggé kókány munka, de a TV egy ismerősé és a szükség néha törvényt bont.A gép már jó ideje hibátlanul működik :-)
szia
harom napja egy kepcsovet tortem el . elt kb 4-evet .Beke poraira
Üdvözöllek! Én csodálkozással olvasom a történetet, és közben azon gondolkoztam, hogy hol van már az a világ, amikor egy sorozat csővel majdnem minden tv-t ki lehetett javítani. Ezekhez a készülékekhez nem elég a jó idegrendszer, de jó szem is kell hozzá.
Nekem az utolsó ilyen javításom egy távólkeleti (neve sincs) tv volt. Ugyanis egy sok lábú (a számokra nem emlékszem) ment tönkre. Nagy nehezen sikerült beszerezni 5-ezerért. Amikor beraktam, bekapcsoltam a gépet, és kb. 10 perc után ismét tönkre ment. Kiderült, hogy egy kondi volt zárlatos. Ezután úgy döntöttem, ill. éreztem, hogy ez nem az én világom.
Összegezve, csak gratulálni tudok a művedhez!
oregharcos
Szia! Igen,szerintem mindenkinek van ilyen napja.De,van az ellenkezője is,amikor nincs ellenfél.Én is jártam már így,ha az ember agya nem száll el a méregtől,akkor így ahogy Te is írod az esetek nagy százalékában korrigálható a baki. Talán,én a melegragasztót nem látom igazán jó választásnak erre a helyre,mivel a Joungle Íc-k álltalában igen magas hőmérsékleten üzemelnek,és a ragasztó ismét felpuhul.De,hurrá működik,mindenki elégedett. További jó munkát,kellemes hétvégét nektek!
Teljesen egyetertek az elöttem szolo Dagobert Batyoval!
Erre a celra Epoxy feleseget kellett volna hasznali, marcsak azert is mert;
1, jol halositja-köt azIC haz anyagahoz, merthogy az is Epoxy feleseg...
2, az emlitett melegre nem lagyul, hanem még szilardul is-szerintem nem hatrany.
Egyebkent gratulaciom a megoldashoz! :-)
Kari
Igen, igazatok van, de akkor hirtelen nem volt kéznél.
Azóta már beszereztem, legközelebb úgy csinálom :-)
Üdv.Laci
Ne haragudj meg, de meg kell kérdeznem, hogy van még szándékodban IC-ket műteni?
Üdv. velding alt
Ez a műtét csak egy kísérlet volt, no meg a kényszer.
Jeleztem, hogy a TV ismerősé.
Nincs szándékomban IC-ket "javítani"
Üdv. Laci
Elismerés és tisztelet az elvégzett javitáshoz!
Remélem nem sértettelek meg, csak jólesett a megjegyzésed:"legközelebb úgy csinálom".
Üdv. welding alt
A sértődés nagyon távol áll tőlem.
Örülök, hogy elolvastad és reagáltál!
Köszi, üdv. Laci
Életemben tudatosan senkinek sem tettem rosszat, néha tréfát üzök egyes dolgokból, de mindig a segítő szándék vezérel.
Üdv. János
Szia Tomiboy!
GRATULÁLOK! a sikeres műtéthez.
Már én is csináltam ilyet:
Több órányi gondos csiszolgatással, forrasztgatással és ragasztgatással sikeresen megjavítottam egy IC kiszakadt lábát. A dolog szépséghibája csupán annyi volt, hogy mikor beültettem, vettem csak észre, hogy egy "NC" (bekötetlen) lábbal kínlódtam ennyit.
Még most is látszik a falon a horpadás! :falfej:
Fülesmester
Én először ellenőriztem, hogy nem NC-e a láb, de nem volt szerencsém.
A te eseted sem volt hiábavaló, hiszen így kockázat mentesen begyakorolhattad a technológiát :-)
Üdv. Laci
Ugyanezzel az IC-vel ugyanígy jártam én is, az is jó lett, csak nem volt dremel-em, én simán szikével faragtam ki...Nemrégiben meg konvergencia STK-t műtöttem egy vidéki helyszínen távol minden bolttól...szétpattintottam, átforrasztottam benne az összes SMD-t, a tokozatlan félvezetőket nem bántottam. De mivel nem mértem zárlatot sem, rápróbáltam, és jó lett...Forrasztottam már vissza levált STK-lábat is, sőt plazma kijelző elszakított szalagkábelét is műtöttem meg (a kijelző üvegére ment,2-3 vezetősáv volt elszakadva...) Nemrégiben pedig egy DVD (családtagé) nyák-kal együtt kitépett fejcsatlakozóját ekecskedtem vissza...de néha nem visz rá a lélek az ilyesmire...A muszáj pedig nagy úr...A plasma tévé hibridek műtétjeiről nem is beszélve...
TamásBP
STK-kat még nem műtöttem, csak olvasgattam a lehetőségekről.
A mai világban, alkatrészhiány -vagy ha van is silány minőség- előbb-utóbb rákényszerülünk valamit kitalálni.
A Dremelt nem dicsekvésképp írtam, ugyanis makettezek és ahhoz elengedhetetlen egy minőségi gép.
A "multis" gép három napig bírta, a Dremel már több éve napi használatban van és tökéletes!
Üdv. Laci
Szevasztok!
Az a Dremel még NYÁK fúrónak sem utolsó azzal a komolytalan kínai álvánnyal, ld a mellékletet.
Kéretik a nevetést mérsékelni!
Üdv.: Pista.
Ez jó volt.
