Kaptam egy U 177K masszázs párnát, azzal a hibával hogy hol meg áll
hol megy rendesen. Ezért a gazdája megvált tőle.
Haza hoztam, kipróbálom valóban hibás-e?
Első nap ment minden rendesen 3 órán keresztül, amíg használtam.
Másnap már nem indult a motor, csak egy relé kattanás hallatszott
az elektronikától.
Először a relére gondoltam, hogy az érintkezői nem érintkeznek
megfelelően.
A forrasztási pontokat átforrasztottam.
Multiméterrel átmértem az alkatrészeket és ellenőriztem a
tápfeszültséget. Ekkor semmi nem tűnt rossznak.
A panelen található egy pic16f84 lábkiosztásának megfelelő IC (persze, hogy lecsiszolták a feliratot róla).
1db 78L05, 4db 1N4007 dióda, 2db 2N5551, 3db 100nf kerámia
kondenzátor, 1db 220uF 25v, 1db100 uF 16v kondenzátor, 1db biztosíték, 2db relé és ellenállások.
T1 és T2 tranzisztor kapcsolgatja a reléket, a relék
tekercs kivezetéseire csatlakozik egy-egy darab 1N4007-es dióda
és egy-egy darab 100nF kerámia kondenzátor.
Ebből a T1 tranzisztorral kapcsolt relén lévő 100nF-os
kerámia kondenzátor volt hibás időközönként.
Cseréje után tökéletesen működik, kikapcsolásnál a power gomb megnyomására,
vissza tér a motor kiindulási helyzetébe.
Amit egyébként a javítás előtt nem hajtott végre, hanem a felső végálláskapcsolónál megállt.
szia
en is szeretnek kapni egy masszazs parnat,el lennek benne egesz nap!
Hello!
Nálam is van egy ilyen de abba rossz az ic also végálást nem érzékeli, honnan lehetne szerezni valyon?
