Ezt a jószágot Bochum-ba (Német ország) találtam, egy elektronikai hulladék lerakó helyen, egy szerviz mellett. Persze azóta sem voltam ott
Hibajelenség:
A számítógép bekapcsolásakor a kép be villan, de utána eltűnik, és csak a VGA dugó ki-be húzogatásával tér észhez a következő újra indításig, rettenetesen búg benne egy trafó, valamint szellemképes.
Az OSD viszont kifogástalanul bejön rajta számítógép nélkül. Nem villog, nem szellemképes, egyszóval tökéletes.
Kiszereltem a tápot, és szemrevételeztem.
Nem kellett sokáig bámulni, mert egyből láttam a rossz elkót.
Talán jól látható a képen, hogy púpos a teteje.
Az értéke 650uF, 25V. Természetesen ilyet nem találtam a sufniba. Helyette egy 820uF 25V-ost tettem.
Ilyen volt :)
A nagy sárga az.:)
Nos ezzel megoldódott a kikapcsolási probléma. Elindult a minitor. Hurrá sikerélmény!
Összekötőkábelt vennem kellett azt nem dobta ki a német. :)
Vettem egy tesco "gazdaságos" kábelt. Na, szellemkép az volt.
Igaz csak 700Ft-ba került ez a gazdaságos kivitel. Először nem jöttem rá a hiba okára.
Továbbra is táphibára tippeltem. Már nem tudom, hogy hol, de a google segedelmével találtam egy fórumot, ahol hasonló téma volt.
Kiderült, hogy a tesco-s kábel nem árnyékolt kábel.
CRT monitorhoz jó, de az LG TFT-nek nem tetszett.
A minőségi kábel viszont 1500Ft volt, de megérte. Olyan szép kép lett a monitoron, mintha új lenne.
Ez ennek aszakmának a szépsége.........
Nekem is hasonló gondom volt az itthoni monitorral, egy Fujitsu márkával.
Egyszer már garanciaidőben kicserélték az egész monitort, táphiba miatt.
Sajnos garancia lejárta után ismét akadozva müködött vagy egyáltalán nem.
Valóban megéri a tápot megnézni és az elektrolit kondenzátorokat kicserélni.
Én biztos, hogy meg próbálnám. ;)
Egyszer én is egy kondit cseréltem egy monitor tápban nem sokra rá megint nem ment kellett a többit is cserélni ezt akkor megtanultam ha már szét van szedve akkor csere mindengyik elkora értve talán a primer oldalit nem kell de néha az adja meg magát és esetleg viszi a kapcsoló fetet is meg a vezérlő ic-t is. Ugyhogy melegen ajánlom a cserét.
Üdv! Már kicseréltem mindet. Bár jók voltak műszer szerint.
Nálunk is nagyvállalat nincs műszerész nem alkalmaz,
kidobja a monitort és tényleg csak ennyi a hibája. Múlthónapban
öt darabot javítottam elkó cserével nekem megéri. De amelyiknek
a panelja megégett azzal már nehezebben bírok. Javításban sokat
segítenek a fórumok hasznos tanácsok.
8lqp
A legolcsóbb tecsós (fehér) mikro USB kábellel a sz.gép a telefonomat fel sem ismeri.
Az eggyel drágább tecsós (fekete) már töltő kábelnek jó, az adatátvitel időnként megáll, bizonytalan.
Érdekes, hogy az eredeti Motorola tartozék kábel viszont mindent tud hibátlanul.
Mi a különbség lehet közöttük?
Csaba
Az a Tacskós kábel a CRT-hez sem jó. Nem tudom, minek létezik egyáltalán...
Szeva!
Ugye a többi elkót is kigyomláltad.
Különben garantált a következő meghibásodás.
Nem, csak azt az egyet cseréltem. A kisfiamé lett. Most szereztem egy Xerox-ot. Sajnos az inverter trafó megsült. Nem találok hozzá sehol jelölés sincs rajta. Kivettem belőle. Majd hétvégén becsapom a feed back áramkört, és majd csak 2 csővel megy. Sajnos a fényereje fele lesz csak, de amíg megjön hozzá a többi elkó, addig kibírja a kisfiam. Szombaton Bühl-be (német) jártam a LuK gyárba. Volt ott egy bazi nagy konténer, és tele volt (jó csak félig) kidobott monitorokkal. Megkérdeztem, hogy vihetek e belőle, erre majdnem leharapták a fejem, hogy mit gondolok én. Lehet, hogy nem kellett volna kérni. :) A szívem majd megszakadt. Tuti, hogy be zuzzák őket. 20db biztos volt benne egyéb crt-kel együtt.
Szia !
Ügyes !
A hibára meg csak annyit mondok: Ezek a beteg emberek, egy kondi miatt kidobnak egy jó monitort !
Hova jutott ez a k**va világ ?!
Üdv: Dénes István
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok
Szia.
Kint sógoréknál fogyasztó társadalomra vannak berendezkedve
ezért dübörög a gazdaság!
Miig nálunk ................,,
Gondolj bele, ott mennyiért vesznek egy új monitort, és mennyiért javítja meg a szakszerviz a hibásat!
Na ezért hajítják ki.
Sajna sokszor zutty bele a konténerbe, hadd törjön az LCD.
Nálunk meg ebből élnek a lomisok...de talán mi is, szervizesek...
Sajna már nem javíttat senki csak elvétve ilyen dolgokat.hova jutottunk:)
