A történet ott kezdődött, hogy romlik a szemem.
Koromnál fogva sok mindent már csak nagyítón keresztül látok.
A fiókban sok minden hánykódott, többek közt egy webkamera, így az ötlet, hátha közelre is lelehet fókuszálni a kamerát, sőt tovább megyek, még a rögzített képet lehet nagyítani, azon a repedéseket jól behatárolni, forrasztási hibákat felderíteni.
Az SMD világába már csak így tudok betekinteni.
Adva volt egy öreg tv oldal lapja /fakáva/, ebből lett az alap, alá lábaknak egy bontott DVD lábai, egy hánykódó IKEA-s lámpa, mert hát világítani is kell.
Egy régi orosz fúrógéptartó darab, tartókonzolnak, Videoton táskarádióból bontott teleszkópos antenna, és egy mosógépből bontott polifóm cső, a kamerát tartani. És persze egy WEB-kamera.
Mint kiderült a kamerát minden átalakítás nélkül belehet fókuszálni nagyon közelre.
Kicsit agresszíven, szinte teljesen kicsavarva de még stabilan állva az objektív kb 2 cm-re a paneltól éles képet ad.
Ezt követően összeállítottam a kis mérő állomásomat.
A bontott rádió antennának jelentősége van, mert egy gömbcsuklón fordítható, így az 1mm-el magasabb vagy alacsonyabb alkatrészek, a kar mozdításával élessé tehetők az objektív forgatása nélkül.
A gyakorlati megvalósításról és eredményéről csatolom a képeket.
Sorstársaimnak de másoknak is -akik apró dolgokat javítanak- ajánlom figyelmükbe.
Nekem sokat segít az apró mechanikus hibák felderítésében.
Üdv Tanyalakók !
Nem kifejezetten mikroszkóp , de remek eszköz , amit a fiam vett magának . Ez egy endoszkópos kamera , aminek elég komoly nagyítása van , de további jó tulajdonsága , hogy kb. 3 mm átmérőjű , flexibilis , saját fényforrással rendelkezik . ha valakit érdekel - kérek pontos adatokat a fiamtól . PLaci
A ötlet jó, de aki9 nem akar az építéssel vesződni, és/vagy nincs hányódó webcam, akkor Kínából 4-5eft összegért rendelhető egészen használható USB mikroszkóp. Egy OTG képes hányódó másra úgysem jó/gyengus tablettel meg meg van oldva saját monitor is.
Szevasz!
A piacon vettem 7000 pénzért azt a közismert kínai mikroszkópot, most este nem lenne alkalmas lefényképezni, de biztosan tudja mindenki, hogy miről beszélek.
Az van ráírva a dobozára, hogy "Digital Microscope". Az a műanyag talpú.
Ja, itt is van:
http://www.vatera.hu/600x-usb-digitalis-mikroszkop-kamera-2106-254501485...
Csak az enyémen 500-szorosra lehet a nagyítást feltekerni.
Nem sok mindenre jó!
Labilis, billeg azon a kis talpán. Megoldottam a tartását fém vázzal úgy, hogy messzebbre nyúljon be, és stabilabb legyen.
Az alkatrészeket lehet vele nézegetni, de ha növelem a nagyítását, nagyon közel kell vinni a tárgyhoz.
Akkor lenne igazán értelme, ha lehetne alatta forrasztani, illetve SMD alkatrészt cserélni.
Legalább ez a másik fajta, amit már megtaláltam:
http://www.vatera.hu/g600-3-6-mega-pixel-lcd-digitalis-mikroszkop-4-3-in...
20-40mm-t mutat a linken, olyan távolról lehet már dolgozni.
Talán.
Hello.
Erre most bukkantan...praktikusnak tűnik, vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Már itthon is kapható.
Hello Pista!
Olvastad: "Az áru helye: Kína, Külföld"
Üdv.:Uniman
Persze, csak én még soha nem vásároltam külföldről, és már nem is szeretnék ebbe beletanulni vénségemre (pedig nem ártana), viszont a vásárlás itthon lebonyolítható.
Üdv.: Pista.
Szia !
Köszönöm . Ez tényleg jó .
Üdv jano
Hello Jano!
Kapható fémállványos verzió is...
Üdv.:Uniman
Sziua-köszi a közzetetelt!
Tetszik a mèlyseg èlessège! A femvazas alighanem jobban hasznalhato mint a billegös müanyag allvanyzatu...
Az ara ugyan huzosabb(>250$), de aDavid altal targyalt kamera sem lehet rosz_20 cm az optika-targyasztal tavolsaga, 14mm a max zoomolt kepszelessege; az atlatszo LED-en mèg a bond-huzalokat is lathatova teszi!
Kari
Szia !
Szerintem , annak aki fejleszteni akar a vállalkozásán , annak jó befektetés . Szerintem .
Üdv jano
Üdv mindenkinek !
Az ötlet kétségkívűl hasznos és gyakorlatias, anál inkább mivel
meg is valósult.
Annyit fűznék hozzá , hogy esetleg fel lehetne javítani POLAR
szűrőkkel a csillogások ellen.
Kétféle polárszűrő is létezik, van lineáris és cikuláris.
A legolcsóbban PAPÍRSZEMÜVEG -ból lehet kitermelni.
Van olyan bolt ami PAPÍRSZEMÜVEG -ekkel foglalkozik !!!
http://fotozz.hu/cikket_megmutat?cikk_ID=78
Bár nekem a múltkor éppen a csillogás vált hasznomra, vagyis a polarizált fény.
Egy erősítő javítása kapcsán a lefestett feliratokat nem lehetett látni. Alkatrészek típusjele, értéke.
Nem látszik "de ott van " !.
A ráeső csillogásban, polarizált fényben viszont a mikroszkópikus méretű szintkülönbségek, mint
egy dombormű , hirtelen láthatóvá váltak.
Szia,
na itt van a hiba!! ..."Koromnál fogva" ...
Ne a koromnál fogjad, fogd a tiszta oldalán, ott nincs semmi, azt meg szemüveg nélkül is látható!!!
Én fejpántos nagyítót vásároltam, csak az a baj, hogy már a legnagyobb lencsét is kevésnek találom. De az ötleted jó.
János.
szia
oras mesterek is hasznalhatjak! nagyon jo gratulalok!
Helló Sasa!
Nem szeretném érdemeidet kisebbíteni,mert van az a mondás,hogyha nagy
elmék találkoznak azonos dolgok születnek anélkül,hogy a megoldást ismernénk. Két hónappal ezelőtt találkoztam egy olyan profi szerkezettel
amelyet szöveg olvasásra találtak ki gyengén látók részére. A szerkezet úgy néz ki mint egy ámítógépes egér,és a szöveg felett csúsztatva a TV képernyőjén megjelenik a nagyított szöveg. Jómagam is csináltam egy provizórikus kütyüt egy videós kaputelefon kamrájával. A fókuszt kellett
némileg "elrontani" az eredeti beállításhoz képest. Érdekessége, hogy
a kamerában van 6 db. infra LED, és úgy is olvasható volt a szöveg,látható
megvilágítás nélkül. A profi szerkenytyű LED-t használ,de a tárgy és az optika között egy "tejüveg" szórta szét a fényt. Tehát a Te alkalmazásodon kívül, segédeszköz lehet olvasáshoz is. Megjegyezném,hogy igen borsos áron mérik a ketyerét.
imifusi
Szia imifusi72 !
Minden bizonnyal található a kereskedelemben
az általam alkalmazott technikánál kifinomultabb,
precízebb megoldás.
Nálam és sajnos valószínű sok más hasonló sorsú emberkénél is
lényeges kérdés a bekerülési költség , persze a használhatóság figyelembe vételével.
Na már most én ezt a kis "kütyüt ", mint írtam is , a fiókban talált dolgokból raktam össze. Költség hatékonyság !
Szerintem sokunknak lapulnak a fiókunkban hasonló apróságok.
Azonban én is találkoztam az elmúlt időszakban olyan apró betűs
felirattal ,amely szerintem talán nincs is.
A szövegszerkesztőkben nem tudtam olyan kicsi betűt beállítani.
Csak tudnám honnan vették.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Hasonló cipőben járok én is. Már csak lupéval tudok dolgozni,az SMD alkatrészekhez emiatt nem is tudtam közelíteni.
Gratulálok én is. Nagyon ötletes, jó megoldásnak tartom. Köszönöm, hogy közzé tetted.
Üdv. Frédi
Szia
Gratulálni szeretnék nagyon ötletes szép munka, Most kedvet kapttam én is egy ilyen építéséhez....
Sajna nekem is a szemem miatt kell nagyon....
Misi
Kiprobáltam múlt héten szenvedtem egy 4242 bi tranzisztor beazonosításával igy ment mint .....
jó ötlet.
2012 jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
Hátha még ezek(?) az elektronikák még javithatóak lennének. Vagy alkatrész-hiány, vagy panel-minöség, vagy szoft-hiba.
Hali! :)
Minden tiszteletem a talalmanye es persze a feltalaloe!
En allandoan szemuveget hordok 27. evesen es jol is latok vele ,csak azert vannak olyan napok ,h csak nezek es megse latok rendesen (sajnos).
Olyankor ott hagyok mindent a fenebe ,mert csak ideges leszek tole.
A nagyito meg sosem az igazi csak rontja a szemet ,ha sokat hasznalja az ember!
De a Talalmanyok Topicjat is kituno otletnek tartom ,sokan leshetnenk el ezt azt
,mert A KENYELMES MUNKANAL TURELMESEBB AZ EMBER!!!
Minden otlet hasznos ,csak tudni kell felhasznalni!
UDV mindenkinek!!
P.Laci
Hi!
very good idea, cheap project and operational i will do it. :)
thank you my friend!
Szia Sasa11 !
Készitettem én is egy mikroszkopos kamerát amely körülbelül 100 szoros nagyitású.Ez egy játék mikroszkop nagyitórészéböl , analog PAL kamerából , fehér fényü ledek és egy átalakitott kapcsolóüzemü táp-ból áll.A kiáló csavar hossza szabja meg a fokusz távolságot , amelyre támaszkodik is használatkor.Hogy miért analog kamera az egyszerü ilyenem volt ,usb-kamera még eleinte elég drága volt.Aztota már usb-em is van , gyári.Közlök fényképeket ,kivitelezni usb kamerával is lehet.
üdv.Jóska
Szia jopzsef48!
Tökéletes, persze az ember azt használja fel amije van.
Gratulálok.
Sajnos a kor a szemünk , remegő kéz stb.
De mi megoldjuk !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Sokunkban megfogalmazódik egy-egy jó ötlet, de sajnos sosem jut el a kivitelezésig.Te elképzelted, megvalósítottad, mindamellett közkincsé tetted.
Gratulálok!
Üdv. János
welding alt
Na ez egy jó ötlet.
Kipróbálom én is,ezektől az apró vackoktól szoktam befonni a hajam..
:-D
Mint anno pl az Ezermester újságban e-havi 5000 Ft os (jelképes) ajándékutalványunkat Te nyerted meg.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia elwo !
A vásárlási utalványt eltettem . :D
A kényszer nagy úr , és ugye mi urak vagyunk ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sajnos ez kb.csak annyít ér mint a vatikáni valuta..
(Isten fizesse meg.)
:-D
Minden esetre nagyon jó a dolog.
Fel is merült bennem egy olyan topic nyitása amiben apró szakmai trükkök,fogások,ehez hasonló olcsó ,és jó találmányok közreadása lenne a cél.
elwo
Nagyon 5letes :) Egyszerű de nagyszerű! :)
Nagyon Ügyes,jó ötlet!
Ezért is szeretek itt olvasgatni!
Üdv!További sikert munkáidhoz!
Szia Sanyi! Gratulálok sokunk nevében ehhez az eredeti ötlethez!Nemhiába ez már a 21.század technológiája.Már én is a szemem miatt nem vállaltam be az ilyen jellegű munkákat.Most már mi is új életre kelünk. Jöhet az aprólékos is.Még ötletként írom:A lámpát lecserélném fehér fényű LED lámpára.Még egyszer gratulálok! További jó munkát kívánok! Szép napot ! Üdvözlettel Laci.
A LED -eknek túl fókuszált a fényük, ilyen helyre minél szórtabb fény kell, fénycső, vagy hasonlók.
"A LED -eknek túl fókuszált a fényük,"
Azon könnyű segíteni. Indirekt világítást adsz neki, és már jó is. A LED nagy előnye, hogy a kékes fénnyel kontrasztosabb képet kapsz.
Üdv! Kalex
Indirekt lehet jó. Régebben csináltam egy 6 LED -es webkamerából ilyen nagyítót, de elvakította a kamerát mikor visszacsillant a fény az ónozott felületekről/lábakról, valamint a vetett árnyékok is zavaróak voltak.
Végül két kisméretű takarékos fénycsővel oldottam meg.
Két megoldás van. 1. Indirekt fény 2. direkt világítás és diffuzor. Ez utóbbinál a szükséges fényteljesítmény 60-80%-al nagyobb kell legyen.
Üdv! Kalex
Köszi, lehet kisérletezek majd még a LED -ekkel az eredeti helyükön diffúzorral. Kompaktabb lenne, mint az odaeszkábált fénycsövekkel.
Ez nem semmi!Bevallom én sem látok már rendesen (közelre)én ugyan nem napi szinten de azért előfordul hogy nagyítóval "böngészem" a panelt.Néha még fényképet is csináltam róla ezután a monitoron nagyítva nézegettem,most hogy ezt megosztottad igaz csak manuálisan kipróbálva (nincs még tartó)lényegesen gyorsabb így mint a régi módszeremmel.
Üdv: Zódor József
Nagyon jó !!! Kiprobálom még ma.
