Az imént egy LG CW62B Chassist javítottam, eltérítő hibával. Ez alapból nem nagy dolog, hisz láthatóan rossz volt a +14V szűrőelkója, és természetesen az IC (TDA4863) sem élte túl az eseményt.
Valamint ugyancsak megszakadt a sorkimenő mellett ezt az ágat védő FR403 fuse resistor is és hogy ne legyen vége még az R303 is az IC mellett.
A meglepetés ezek cseréjét követően ért. Van pozitív és negatív táp az új IC-n, de eltérítés nincs.
A meghajtás hiányzik, ami a processzorból érkezne. Rövid keresgélést követően kiderült, a processzornak hiányzik egy 8V-os táp amit a tápegység +14 voltjából áll elő. De nem tudott előállni, mert nem volt 14 volt. Néhány mérést követően kiderült egy szakadt kapcsolótranzisztor az oka, mégpedig a Q806. Ennek cseréje után helyreállt a rend a készülékben.
Az ábrákon megjelöltem a szóban forgó alkatrészeket, hátha valakinek szüksége lesz rá.
szia orulok hogy megoldottad
