Kidobott HP L2065 és HP L1755 monitorok újraélesztése
A múlt héten ismét találtam egy kuka mellett 2db monitort. Az említett kuka Szombathelyen élte egyhangú, szürke mindennapjait.
Gondoltam magamban, ha a magyar kidobja, akkor már tényleg menthetetlen. Szerencsére tévedtem.
Hazavittem őket, és nagy meglepetésemre mindkét monitor még "szűz" volt.
A képen a 20"-os monitor látható. "A műhelygépemben ép most ment tönkre a vinyo, ezért a BIOS kép."
HP L2065
Ez a monitor nagyon megkínzott. 2 hibája volt.
Az egyik: NOT OPTIMUM MODE felirattal kb. 5 másodperc múlva kikapcsolt.
Kezdtem a szokásos táp ellenőrzéssel.
Hihetetlen, de az összes elko jó volt benne. LCM3 műszer szerint.
Utána ellenőriztem a félvezetőket is. Nem találtam hibát. Aztán körül néztem a Scalar panelon is.
Megörültem, amikor az első 100uF kondi rossznak bizonyult.
Majd a többit is leellenőriztem, és mind rossz volt benne. Csere. Összerak, bekapcs, majd örültem, hogy már nem írja. Azonban még ekkor is lekapcsolt.
Na mindegy gondoltam biztos az inverter is elszállt.
Leellenőriztem, hogy a FeedBack kör megkapja-e a jelet a csövektől. Mind meg kapta.
Bár az egyiken 3,5v-ot mértem. Kicsit sokallottam.
Egyszer csak kicsi fehér füst szállt fel az egyik cső csatija mellett. "Gondoltam biztos Pápa választás van. :)"
HP L2065
HP L2065
Leellenőriztem a feteket, de jónak bizonyultak. :idea: Akkor biztos a trafó rossz.
Kivettem mind a hármat. Vizsgálatom szerint mind egyforma. Vissza tettem őket, és a másik oldalról is kivettem mind a hármat. Egy formák voltak.
Felcseréltem a trafókat is. Ha a trafó rossz, akkor ott kell füstölnie, ahová be rakom a rosszat.
Na tehát mégsem trafó hiba.
Egyre sűrűbben füstölt a csati egy pillanatra. Kicsit áthúzott. A képen jól látszik.
Kivettem a ballast kondikat, újakra cseréltem. Még mindig füst.
Közben eltelt kb.5-6 óra... Lehúztam a csöveket is. Még mindig füst.
Ez már gyanús volt. Az ominózus csatira ismét rámértem, és megdöbbentem, amikor cső nélkül is 3v-ot mértem a csatin a feedback előtt.
Már teljesen tanácstalan voltam. Végső elkeseredésembe kivettem a csatit.
Na a guta megütött, amikor megláttam alatta valami nedves szmötyit, amin áthúzott.
Megpucoltam alaposan. Csöveket vissza dugtam, és láss csodát nem kapcsolt le a monitor. Összeszereltem, és gépre dugtam. 24 órát teszteltem. Tökéletesen működik.
Szerintem NOT OPTIMUM MODE hibával dobták ki, és közbe valami trutymó bele került. Bár máshol nem volt benne hasonló szennyeződés.
Még egy dolog, ha esetleg valaki ilyet szed szét. A front panelra egy vékony szalag kábel megy. Nagyon óvatosan a bontással, mert én majdnem elszabtam:
HP L2065
A másik monitoron viszont nagyon meglepődtem.
Kontakt hiba miatt dobták ki. A 230v-os csati volt a ludas.
Az egyik lába nem volt normálisan beforrasztva. Pótoltam. Aztán biztos, ami biztos ennél is ellenőriztem az elkókat. Jók voltak.
Összeraktam, és 24 órát teszteltem. Ez is működik.
HP L1755 HP L1755 L1755
File csatolás:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nekem nagyobb szerencsém volt!
Lakótelepen kuka felnyit és láss csodát NEC lapos monitor.
Mellette egy 350mA 12V-os tápegység amire rá volt celluxozva az eredeti kapcsoló üzemű táp csatija.
Megkérdeztem őket, hogy benne lennének e egy utazásban az új világ felé és miután igent mondottak hazavittem őket.
Sem a monitornak sem a kis tápnak nem volt semmi baja, egészen egyszerűen a monitor nem kívánt ilyen kevés árammal elindulni:D
Próbatápra rátéve stabil 12V-ra gyönyörűen üzemel.
A kis tápegység is szépen üzemel mint ledsor táp:D
Ez a 100%-os újrahasznosítás:D
dosandor
dosandor picture
Nekem még ekkora szerencsém nem volt, hogy monitort találjak a lomtalanításkor. Egyébként újabban elektronikai hulladékot sem lehet már kirakni, így már csökkennek az esélyek is.
cirkáló
cirkáló picture
Üdvözletem:
Csatlakozom a környezetbarát hozzászólókhoz.
Ne támogassuk a barbár "gyűjtögetőket".
Saját tapasztalat, sajnos a "gyűjtögetőkkel" együtt a
slepp is jön. Mert az autóban elférnek.
Aztán kissé később - nem csak a szétzilált szemetet, hanem
megkárosított tulajdonosokat is hátrahagynak.
A gondosan végrehajtott felderítés után, mindent visznek
ami nem ég kezükre.
Ne legyünk lusták a HULLADÉKOT magunk kezelni, elszállítani.
A használható dolgokat meg ismerősökön keresztül ajándékozzuk el !!!, kínáljuk fel !!!.
Ezzel a környezetet is védjük, és a közbiztonságot is növeljük.
Ne hozzunk magunkra, és a szomszéd nyakára sem, oda nem tartozó idegen személyeket !
Attee
Attee picture
Ezek a laposok már a kisebbségnek sem kellenek...nincs bennük annyi ríz. Bezzeg a CRT monitor 10perc múlva nem lett volna ott. Legalábbis sértetlenül.
Sutty
Sutty picture
Ebbe van valami.
Pár éve tavaszi lombtalanításkor kiraktam az utcára 4-5 CRT monitort. Bánatomra. Reggelre ripityára verték őket. Nem győztem össze vakarni a sok szilánkot. Azóta csak akkor rakok ki valami hulladékot az utcára, ha már ott a szelektív autó. Még elvinni sem engedem nekik, mert tutira valamelyik árok partján landol valahol az erdő szélén a felesleg.
