Van egy kínai nagyítós lámpám. Tönkrement benne a kompakt fénycső, átalakítottam, mert a kompakt cső 1000 Ft volt hozzá, és nem bírt ki egy évet.
0.25W-os telefon flash ledeket raktam bele 4x5db-ot.
Egy kis trafóról megy 15 V-ról, amit a talpába a gyújtó elektronika helyére pont be tudtam tenni.
Az asztali lámpába meg 2x50db telefon tasztatúra ledet pill. ragasztóval sorba ragasztottam egy polikarbonát csikra (ingnyak merevítö) és összeforrasztottam. 220 V híddal egyenirányít egy üvegbiztin keresztül, 20uF 400V megszűr, és 300V-ról prímán megy. Kicsit gyengébb mint a 11W-os cső, de nem fogyaszt 3W-ot se.
Lehet hogy az eredeti előtét trafója rosszul volt méretezve és ezért égette ki évente a fénycsöveket?Használt fénycsöveim vannak,úgy látom, ahhoz a foglalathoz.www.cbradios.5mp.eu>>Elekronikai alkatr menü alja.
Nekem évek óta világít már ilyen fénycsöves lámpa, talán 1x cseréltem csövet benne....Philipset v Osramot.
A kerek csöves elektronikus, és kiégett az egyik fűtőszál. Szerintem így van méretezve. A compact csöveim is így jártak, a drágák is meg az olcsók is sajnos.Ezért untam meg.
szia
lehet latni vele rendesen?
Szerinted különben lenne értelme?
Sziasztók !![](/files/story/2012/012012/01/4x3w led.JPG)
Kerek 22w fénycsöves nagyitom van.A fénycsövet évente kétszer kellet cserélnem ,egy idö után villogot nem gyuladt be ,elöbb startert cseréltem hiába.Gondoltam led-esre cserélem ,rendeltem 100db.fehér fényü ledet és 86 db.led-el el is készitettem egy kerek nyákra.Elöször is nem volt elég fénye a fénycsöhöz képest ,másodszor a sok árnyék egyszerüen zavaró volt.Egy matt müanyaggal lefedve eltüntek a multi árnyékok de sajnos a fény is sokat csökkent.Elhatároztam visszateszem a fénycsövet és a gyujtást elektronikusra cserélem ,meg is tettem.Egy defektes 18w-os sporolos vilanykörtéböl kivettem az elektronikát ,egy kondit cseréltem és a kerek régi fénycsö azota is tökéletesen begyujt és világit is.Lemértem a fogyasztást 22,5w ,igy ennél maradtam,nálam nem vált be.Az asztali lámpámba 4 darab 3w-os 120°-os ledet szereltem ,a fényerejük kielégitö , sajnos apro alkatrészeken észrevehetö a több árnyék, nem anyira zavaró szerintem szokás kérdése.üdv.Jóska
Szervusz József!
A kondit azért cserélted, mert rossz volt??? vagy más érték kellett???
stonhy
Szép dolog az igyekezet, ügyes munka! Remélem már meg volt a nagy örömmámor mert nem akarom elrontani.
A leírás szerint nincs áramstabilizátor az asztali lámpádban?! :jajj:
Sajnos a színvisszaadás csak az egyik probléma. Így volt ezzel ennek a
cikknek az írója is: "http://www.belza.cz/ledlight/ledbulb.htm". :idea:
Én is ráfaragtam már a fehér ledekre. Hajlamosak kiöregedni, főleg a kisebb fajták (20mA). Megbarnul a műanyag a kék fény és a meleg hatására! Néha elektromosan is degradálódik a csip, de ez ritkább eset. Állítólag csak a "power" ledek megbízhatóak ebből a szempontból.
A tesóm több száz smd ledet csempészett haza a zoknijában a Foxconnból, de örültem akkor! :happy:
Most meg nem tudom hova süssem el őket. Több hónapos teszt után kiderült, hogy csak 5mA alatt tartósak (még így sem 100%-osan). Huzallábas típusokkal is vannak rossz tapasztalataim.:redsad:
Sajnos ez van.
Ezek mind bontott telókból valók, és mondhatom elégedett vagyok velük. A flash ledek nagyon szépen, fehéren világítanak. Áramkorlátozás annyí van hogy ügyeltem rá 75 mA-nál többet ne kapjanak. Eddig semmi baj.Egy kapcsolós mozgásérzékelőt is átalakítottam. 1uF kondin keresztül kapja a diódahíd a feszt, és 4 db ledet hajt sorbakötve.Belülről felragasztottam meleg ragasztóval őket, és eléjük lyukat fúrtam A lépcsőfeljáróban pont annyi fény van amennyi kell.Tökéletesen szolgál, és pont elfér a házban.
A 100 ledes asztali lámpára gondoltam, az biztos hogy rendben lesz néhány hónap használat után is? :hmmm:
Remélem igen. Ahhoz képest hogy a compact cső se sokat volt használva mégis meghalt, ez is még jól bírja.
160Kg vagyok...ha az én ingnyakmerevítőmből csinálok fényforrást, úgy kész a falunk új közvilágítása...
Gratulálok!!! jó ötletek!!!
stonhy
Mindegy mekkora a nyakmerevítő, de ingyen van mert az inget már kifizetted.
Ötletes megoldás :super: , bár szerintem nem csak a fényerő változott, de a színvisszaadás is. Egy színkódos ellenállás beazonosítása elég nehézkes ilyen fénynél.
Az asztali lámpán jól látom, hogy bármikor megtapintható a hálózati feszültségen ülő rész :jawdrop: (LED-ek teteje)?
Ha egy plexi lappal az egész alja le lenne zárva, már biztonságosabb lenne. Ha rosszul láttam elnézést.
Üdv: Zoli
Igen! Egyetértek veled, nekem a LED-ek kapcsán ez a legnagyobb problémám a színvisszaadás, amit manapság már kezdenek emlegetni, de a baj hogy sikerült egy szabványosított rendszerben egy fényspektrum grafikonját egyetlen számértékbe sűríteni.
Szerintem még a legjobb mostani CRI 95+ értékű fényforrások sem jók, legalábbis az én szememnek. Pont az íróasztali lámpámba vettem nemrég magas CRI értékű, jó színvissaadási indexű LED fényforrást (ilyet - https://ledbau.hu/e14-gyertya-led-lampa-55w-cri95-realcolor-4000k-7495-p-285.html) de az sem az igazi.
Tudom már mindenben LED fényforrás világít, mert alacsony fogyasztású, de szerintem még nem forrott ki ez a technológia. Azt sem tudom meddig lesz még gallium, ahogy emésztjük az utóbbi időben. NA de a lényeg szerintem, hogy van elfogadható LED fényforrás de nincs jó. Még nincs, talán lesz, majd.
Jó az ötlet de munkavédelmis voltam régebben, és a biztonság mindíg az első. A ledek előtt is polykarbonát lap van. Nem akarok családírtás gyanújába keveredni. Mentségedre szolgáljon hogy vagy a kép homályos vagy nagyon ügyes voltam mer nem lehet észrevenni a takaró lapot.
A fény minősége kitünő. Egy normál fehér fény és a színekkel sincs baj.Ne a képről itélj.
A gyereknek hasonló műkörmös lámpája, abból is kiégett a gyári izzó.
Sikerült bele szerezni ilyen https://www.onlinevill.hu/termek/optonica-led-gomb-izzo-e27-15w-4500k-5ev/
15W-os ledet 4500K színűbe, úgy látszik beválik, nem panaszkodik, hogy nem lát, a szín hőmérséklete is megfelelő, mivel neki azért fontos a közel azonos szín visszaadás is a lakkoknál meg a fényzselénél. A hideg fehér meg a meleg fehér azért eléggé eltorzítja a színeket.
