![](/files/EMG1556_tn.jpg)
Kedves Fórumozók !
EMG-1556 oszcilloszkóp EMG-15565 Y fiók javítása.
Kezdem ott, hogy a régóta jól működő szkóp az utóbbi időben a következő hibát produkálta.
Hosszabb használat és kellő bemelegedés után a 4 csatornából / mivel 2 csatornás 2 fiók található a gépben / 3 lett.
A vizsgálat során kiderült hogy az egyik fiók egyik csatornája a HPA-04 csatornaerősítő és szinkronleválasztó speciális BOÁK / Berendezés Orientált ÁramKör, MEV gyártotta a 80-as években /
hő hatására 1 és 4 kivezetése között 100 ohm körüli polaritásfüggetlen átvezetésbe került.
Normál üzemben itt 500 ohm körüli érték mérhető. Szerencsére rendelkezésre állt még 3 db hibátlan BOÁK a szkópból amikkel az összehasonlító mérést el tudtam végezni.
Először próbáltam megjavítani a kivezetésekre kapcsolt 40-50 mA nagyságú árammal ami úgy nézett ki rendbe hozta az áramkört de üzemelés közben a hiba újra jelentkezett.
Sajnos semmilyen információt nem sikerült beszereznem az áramkörről, próbáltam helyettesíteni nagy sávszélességű OPA-val de nem volt eredményes.
Annyit még hozzáteszek hogy a fiókok 4 db 250 MHz sávszélességű csatornát tartalmaznak és a DC szint átvitele ilyen nagy sávú egyenáramú erősítőt kíván.
Mivel az alkatrész beszerzése és beazonosítása is eredménytelen maradt, elhatároztam hogy szétbontom
az áramkört.
Egy DIL 2x7 lábú műanyag tokozású alkatrészről van szó, olyan mint egy tokozott relé, a tok fekete gumiszerű anyaggal kiöntve.
A szétbontás sikeres volt, szerencsére nem sérült meg a belül található egymáshoz szegecselt kerámia
hordozó lapka amelynek két szélén sorba a kivezető lábak voltak rögzítve, és a következő alkatrészeket tartalmazta.
A felső lapkán ami a szinkron leválasztó áramkört hordozza,2 db NPN rf 2 GHz tranzisztort ültettek be N1 és N4 típusjelzéssel. Érdekessége a tranzisztoroknak hogy kollektor kivezetésük egyforma,
a bázis és emitter viszont egymásnak tükörképe.
Az alsó lapkára 6 db ellenálláspálya van ráégetve valamint 2 db tranzisztor N1 és N4 típusú valamint 2 db kondenzátor.Ez a lapka a csatornaerősítő áramkörét hordozza.
Hibakeresés során az itt található N1 tranzisztort mérve kiderült hogy B-E diódája átvezet.
Következett a csere ami nem volt könnyű feladat, a kristálycukorszem nagyságú 3 kivezetéssel bíró SOT-323 tokozású tranzisztort alulra a 2 sor kivezetés közzé ki és beforrasztani nem kis feladat
volt de sikerült.
A lapka visszakerült a helyére igaz csak úgy "kabát nélkül", a fiók a gépbe és megjelent a jól végzett munka jutalma a NÉGY SUGÁR.......
Hasonló sikeres javítást kívánok mindenkinek !
Gratula! Ez tetszik, ha nem haragszol felhasználnék 2db képet egy gyártörténeti leíráshoz. Én egy 8500 eurós erősítőben találkoztam egy érdekes hibriddel, 2 napig farigcsáltam mire kiderült, hogy filléres alkatrészek képezik a hi-end hangzás titkát.
http://lazarbibi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15:audi...
üdv
Üdvözöllek !
Tetszik az oldalad, belenéztem sok érdekeset olvastam. Sok sikert hozzá és a bővítésekhez. Az EMG megérdemli hogy írjunk róla sok szép jól megtervezett hasznos műszer került ki onnan. Ajánlom figyelmedbe az üzemi híradó számait.
Megtiszteltetésnek veszem hogy képeimet felhasználod írásodhoz. Nem bíztam a javítás sikerében, sokkal bonyolultabb áramkörnek gondoltam a rajz alapján egy nagy bonyolultságú OPA-nak tűnt, de kellemesen csalódtam.
Az 1556 oszcilloszkóp anyagép és a két fiókja a 15565 kétcsatornás Y erősítő és a 15566 kettős időeltérítő generátor
az EMG utolsó fejlesztése volt. Említi még a híradó ill. a katalógus az 15567 sampling /mintavevő/ eltérítő fiókot is
de arról sajnos semmi információ nem található. Se kép se rajz semmi, olyan mintha már nem készült volna belőle egy sem.
Ha anyag gyűjtésed során találnál róla képet szívesen megnézném.
Igyekszem az érdekes, és az értékes dolgokat összegyűjteni az oldalamon. Külön figyelmet szentelek régi gyárainknak, hogy ne felejtsük el honnan jutottunk ide, ahol most vagyunk. Próbálom kerülni a száraz műszaki adatokat, hogy ne csak szakmabelieknek legyenek érdekesek a cikkek. Ezért néha alapfogalmakról is kell írni, ehhez jó példa a "BOÁK" áramköröd, amiről itt vannak képek. A MEV történetéhez pont passzol egy "BOÁK" kabátban, és anélkül :D
Szia! A sampling fiók kártyája mèg proto szinten elkèszült. Már nem került gyártásba,mivel tervezője távozott a cègtől.
Szia !
Köszönöm az információt, gondoltam hogy már nem volt rá idő.Ezért nincs róla fotó sem. Annak idején több BNV-n büszkén
mutatták a gépet, a TEK 7603 volt az ihletője az orosz C1-91 is testvére. Ez viszont jobbra sikerült, a másik kettő csak 100 megás
Szevasz Tibi!
Udv a Tanyan, s gratula az oldaladhoz!!
Kari
Hello.
Egy IBM chip belseje, kora ismeretlen(MEV előtti ?)
Üdv.: uniman
Szia
Nagyon tetszik a műved, ez az a hibrid amivel nem lehet kezdeni semmit sem
Üdv István
Hello.
Egy vagyont adnának érte az "avantgard" lányok, hogy fülbevalóként hordhassák...
Üdv.: uniman
Szia uniman !
Tetszett hasznosítási ötleted, ha kellő mennyiség van belőle és nem sajnálod idődet a szétszedésére itt az év nagy üzletének lehetősége.
Adok még egy tippet, gyűjts össze még hozzá kidobásra szánt apró alkatrészeket és tedd egy üvegpohárba majd öntsd fel gyertyazselével. Ajándéknak is kitűnő.
üdv István
Hello, Nagyis
Sajnos az ötlet nem az enyém, már régebben megvalósították mások. A zselé az is jó ötlet, régebben volt az áttetsző műgyantába öntött skorpió, most jöhet a "százlábú-ic-állat". Jópár ilyen "szépséges-aranyos" alkatrészem összegyűjtődöt az évek során.
Üdv.: uniman
Szia
Szep munkat vegeztel,van egy nagyon jo szkopod!
Örülők hogy erről olvashatok. Nekem is van egy ilyen "kópom", de nagyon hiányos szegény mechanikailag, Nem sok időm volt rá, annyit tud hogy van rajta fény, de nagyon nagy a fényerő és nem lehet leszabályozni. Hiányzanak 2x 100k potik két csatornából meg kezelőszervek.
Ez a leírás is jól jön mert én is meg akarom bütykölni.
Köszönet
Szia István
Találkoztam neveddel itt a tanyán több fórumtémámban, tudom hogy Neked is van egy
kicsit hiányos 1556-os géped, ha sikerülne pótolnod a hiányzó alkatrészeket amik
úgy gondolom pótolhatók, potméter gombok stb. és sikerül megjavítanod egy nagyon
szép és jó műszered lehet belőle.
Te könnyebb helyzetben vagy a javítás során mert ha jól tudom van egy 1555-ös
100 megás szkópod is ami nagy segítség.
Ha hozzákezdesz és segítségre van szükséged, írj üzenetet szívesen segítek ha tudok.
üdv István
Igen, most már 2db 55-ösöm van, meg van egy HT vobblerscópom is. Az 55-ösben már profi vagyok.Csak egy baj van. Nagy a harc a megélhetésért és így sajn nincs időm foglalkozni azzal amit szeretnék, pedig nyugdijas vagyok, és azt hittem most mér élhetek a hobbimnak. Hát nem!
Ez az akciód hasonló ahhoz amikor a hőskorban nem tudtam diplexert szerezni egy nokiához, és levettem a búráját, megmértem a kapcs diódákat, kicseréltem a hibásat és ment. Az legalább 10x kissebb mint a boa, de sikerült. A páka hegyére csavartam 0.6-os rézdrótot, azzal forrazstottam ki meg be, nem hiperszuper Wellerrel
Szia István !
Te egy igazi szkóp nagyhatalom vagy, A Ht wobblerszkóp mit tud ? Írj már légyszives egy pár sort róla esetleg egy képet is szívesen fogadnék pláne működés közben.
Én is nyugdíjba vagyok, megértelek nekem is nagy terveim voltak fiatalabb koromban arról
hogy majd nyugdíjas koromban ezt is meg azt is csinálok mert lesz rá időm, de az idő
múlása az embert is is és értékrendjét is átformálja, és egészem más érdekel témák
érdekelnek az elektronikán belül is, meg az életből is.
Jó hogy beszélgetünk mert a páka hegyére rácsavart rézhuzalos megoldásod nagyon tetszett,akkor eszembe se jutott. Weller pákám van kettő is az egyiken kicseréltem a hegyet
egy más típusú páka nem Curie-mágneses de hosszú tűhegyes betétjére, pont beillet a leszorító menetes csőbe és szabályozható tápról arról forrasztottam 12-13 V volt az ideális.0,5-ös gyantás ónt használtam. Gondba voltam a pici tranzisztor megfogásával
és helyére illesztésével, de egy jó ötletem támadt, a kollektor kivezetésre forrasztottam
egy 0,5 huzalt és annál fogva könnyen helyén tudtam tartani amíg a másik két kivezetést beforrasztottam majd huzal le és az is beforrasztva.
üdv István
csak mert kéznél van:
Üdv PP /Miklós/
Igen ez az az állat. Nekem nagyon bevált. Egyszerű és mindent tud ami a háztájiban kell. Nagy kár hogy nem gyártják már.Régen is tudtak jó dolgokat kitalálni. Ezt olyanok fejlesztették akik gyakorlati emberek voltak.
Szia Miklós !
Köszönöm a képeket egy kicsit utánanézek a müszernek, érdekel a szignál része, szkópon van,
jobb is mint kellene, egy szinál viszont jól jönne.
Régóta keresek egy EMG 1172/B szintézeres szignált ha jól tudom 520 megáig dolgozik de lehet hozzá kapcsolni duplázó adaptert.
üdv István
Itt van valami:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=mqSWOHcPlP
Az oszcillátor modult látom az egyik képen a Preh koaxiális szintszabályzó
potival, sajnos ilyen még nem volt kezemben és nem is tudom hol lehet beszerezni.
Gondolom 50 ohmos tipus, enélkül a nagyfrekit nem lehet korrektül szabályozni.
Egyébként miért van szétszedve ?
Azon a címen ami meg van adva itt fentebb. Beszéltem az illetővel, és még van belőle. Én is ott fogom beszerezni, mert az enyémben is halott.(lehet hogy az előző gazdája adott neki egy kis 220-at, mivel hasonlóak a csatlakozók és eltévesztette).
Még egy gondom van vele. Nem rakja fel a markereket, pedig a jelet előállítja. Valahol a nagyfrekis részen eltűnik. Ezt a gépet még én vetettem a céggel ahol dolgoztam. Utána a főnök haverja kezelte, aki gelkás volt (elnézést azoktól akik amellett, hogy gelkások voltak szakemberek is voltak) ez a manus vágta haza, mert nekem 10 évig hibátlanul működött, de talán ez a szerencsém mert így meg tudtam szerezni. Azt mondta a manus hogy ez egy szar. 10 perc alatt megjavítottam, mert ismertem a lelkét.
István
Szia !
Igen láttam a hírdetésében több darabot említett,szeretnék építeni egy szignált, nem feltétlen fontos a wobbler nekem, a marker generátor inkább kellene de szerintem ez megoldódik a szignállal és a már
említett kapcsolásssal, a markerjel szélességének állítását kell megoldani még.
A koax potival kapcsolatban még arra is gondoltam hogy az antennaerősítők bemenő jelének
szabályozására használt 75 ohm koax trimmer tokozásával és fémtengely cserével is meg tudnám oldani
a kimenő jel amplitúdó szabályozását.
Szia nagyis 75 ohmos koax potit arulnak a ham bazarban 590 ft-ert udvozlet
Köszönöm az információt, ha Pesten járok feltétlen útba ejtem.
A Gigatechnik is kedvenc helyem, onnan már nincs messze a HAM Bazár sem.
üdv István
Erre én is gondoltam, de jobban megnéztem, és úgy döntöttem hogy nem fogja bírni a sok tekerést, bár ez lehet gyártmányfüggő.
http://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/75_ohm_koaxialis_potenciometer_1925213...
Hivatalosan / selejt / szétdarabolva: qka. Onnan lettek kimentve, kipótolva ujraélesztve, régi vágyamat teljesítve, persze a szokásos 20éves késéssel.
ÜdvPP
Szia PP
Köszi a linket , pont ilyenre gondoltam, most éppen a
Citin űlök a párommal Pesten voltunk boltnézőbe nagy terveim voltak elektro boltokban, de sajna szombat nem
Nyerő'meg ez a kis tablet sem, viszont a citi wifi igen..
Még 4 nap és akár egész nap vonatozhatok! /ha meg nem gondolják addigra/. Jó utat! PP
Szia !
Közben hazaértem, köszi a jó útra való jókívánságaidat.
A feleségem tabletjét vittem el hátha el tudom ütni vele az időt, de elég korlátozott a netes
használhatósága főleg kezelés azempontjából annak ellenére hogy a nagy MÁV 4 óra szabad hozzáférést
engedélyezett hálózatához cserébe helyjegyemért.
Nem tudom hova vonatozol,de ha pesti vagy alkatrész szempontjából mindent megkapsz.
Kedvenc boltom a Gigatech a Frangepán utcán, szeretem azt a sok jó rf. cuccot, és van még böngészde is, csak egyéb más intéznivaló alkalmából jutok el oda.
A mai nap sajn os nem ilyen volt, mert szombatra kellett essen.
és még:
Köszi, kár hogy csak virtuális már kezdeném összerakni. jól átgondolt szellős könnyen
szerelhető készülék..
Szia Attila !
Köszönöm Neked is hogy elolvastad cikkemet és értékelted munkámat.
Most már kezdi teljesíteni azokat a paramétereket amit gyárilag meghatároztak,másfél
éve került hozzám, kinézetre nem volt kifogásolható viszont nagyon kontakt hibás és
elállított állapotban kezdtem javítani. Gyakorlatilag teljesen szétszedtem, kitakarítottam és most tartok a beállításnál.
Sajnos nem állnak rendelkezésemre megfelelő nagyfrekvenciás gyári műszerek /pl másik
nagyfr.-ás szkóp, 2 nS-os markergenerátor, hiteles nagyfr.-ás szignál stb. / ezért
próbálok magam célműszereket készíteni. Kisfrekvenciásan könnyebb beállítani, a 250
MHz határfr. jusztirozásához a fenti műszerek elengedhetetlenek.
üdv István
Szervusz nagyis!
Gratulálok!
Ügyesen lemevtelenítetted, ezt a BOÁK-ot! :-)
Meg is lett a méltó jutalmad.
exGelkás
Szervusz exGelkás !
Köszönöm a gratulációdat és hogy vetettél egy pár pillantást irományomra.
Kicsit meglepődtem amikor megláttam az smd tranzisztorokat amelyek ugyanúgy
néztek ki mint a mostaniak.
Meg sem próbáltam katalógusban rákeresni az N1 és N4 smd kódra gondolván 30 évvel
korábban biztosan más jelölést használtak, de vajon ki volt a gyártója ?
Igen ritkaság volt abban időben az smd alkatrész /boldog idők/.
Csak úgy kitotóztam hogy 2 GHz-es példányok lehetnek mint a többi hagyományos az
Y csatornában, majd kerestem egy bontott rf. panelt és kinéztem egy R24 kódjelűt
amire barátom a google azt mondta SI NPN 7 GHz fT és még a pin-kompatibilis is.
A többi már csak egy kis ügyeskedés volt, amit sikeres beüzemelés követett.
üdv István
Szervusz Istvan!
Par napi tavolletem miatt nem volt alkalmam az olvasasra; most gratulalok a bator "operacio"-hoz!
Az SMD-k beazonositasa mindeg is gond volt,s sztem maradni is fog :-(
SOT23 (szerü) tokozasok mar böven leteztek 30 eve, asszem inkabb 40 evvel ezelött kezdtek elterjedni_masfele, az meg, hogy miert tettek bele ily "nagykomplexitasu Hybridet"? = meg KELLETT mutatni, hogy nekünk is van am!-nomeg nehanyan publikaciot keszithettek a fejleszteseröl, kapcsolasarol-technologiajarol, mas kerdes, hogy nem mindeg voltak ezek esszerü döntesek_nomeg veszettül dragak is termeszetesen...
Most, hogy röptiben rakerestem az N1-re, lehetne 47V-os Zener,sima kapcsolo tranyo (mellesleg az N4-re is az jött ki), MOSFET, es az MRF571, 8GHz-es, 40mA,NPN RF tranyo is_nomeg ki tudja meg mely mas gyarto mellik tipusa = az örök dilemma. :hmmm: ;
Gyors felfutasu(asszem Tunnel diodas) impulzus kalibratort a Jim Williams irt le többször is_Ö volt a Linear Technology Apll.-Labor vezetöje_ tavaly ugyan elhalalozott, de a közlemenyei a ceg Katalogusaiban-kiadvanyaiban azert megmaradtak.
Vannak meg mas effele közlemenyek Lavinatranzisztorokkal is, de sztem azokat nem lehet hazilagosan kalibralni, nomeg elöször is valogatni kellene a peldanyai közül, s a Jim W. (bar igaz Tunneles) megoldasa emlekeim szerint mindenfele kalibraciotol mentes volt...
Eredmenyes befejezest!
Kari
"Sajnos nem állnak rendelkezésemre megfelelő nagyfrekvenciás gyári műszerek.." nézz körül: http://www.pa4tim.nl/?p=3076 http://www.pa4tim.nl/?p=434 hátha találsz valamit..ez egy fej!
Szia Péter !
Köszönöm a linkeket tényleg nagyon érdekesek, szoktam kutakodni a neten de még vele nem találkoztam.
Korábban írtam a 74193 ic. ajánlott 1:1 osztású beállításáról ami TTL négyszöggenerátor
után kapcsolva tényleg tűhegyes 2-3 nS-os impulzust produkál. Ezt gondoltam továbbfejleszteni úgy hogy a marker impulzus szélessége pozitív irányba növelhető legyen
mert alacsonyabb eltérítés esetén mér nem látható a 2-3 nS a szkóp ernyőjén.
Üdv István
Szervusz Kari !
Köszönöm hogy elovastad cikkemet, amit írtál a hybridekről nagyon meggyőző volt,
mindenesetre számomra megnyugtató hogy a többi géplen lévők ha meghibásodnak már
bátrabban merek nekifogni javításuknak.
Üdv István
Hello.
Gratulálok én is. Ha a jövőben valaki ezen BOÁK "nagybátyáit" keresné, félre teszem neki a HDA 03 "óriás" hibrid?-jeimet(40pin, 55mmx30mm):
Természetesen érdekelne a fukciója, köszönöm.
Üdv.: uniman
Szia !
Köszönöm szépen, küldök egy adatlapot a HDA03 digital-analog-converter BOÁK áramkörödről, és
biztatlak ha ez kevés nézz bele Te is és publikáld itt.
A kapcsolási rajz alapján a HPA04-ről azt gondoltam hasonló lehet mint egy 741 ic, de nagyon meglepődtem szétbontás után hogy alig találtam egy pár alkatrészt.
Szerencsére mert egy olyan bonyolultságú erősítővel nem tudtam volna mit kezdeni.
Az Y fiókban még van HPA05 bemeneti erősítő 2db és HPA06 két csatorna közösítő erősítő és kapcsoló
áramköröket tertalmazó 1 db BOÁK. Remélem ezekkel nem lesz gond, ha mégis már bátrabban merem
szétbontani annak tudatában hogy nem túl bonyolultak.
Tulajdonképpen nem is értem miért nem hagyományos elemekkel készítették.
Üdv István
Hello.
Köszi az adatlap, hálám a fotón:
Üdv.: uniman
Köszi, nagyon tetszik a TITOK, én teljesen kicsomagoltam Te csak "megskalpoltad".
Lehet hogy ez is dupla lapka és az alján is vannak alkatrészek.
Nem bonyulult áramkörök, szerencsére.
Javaslom alakítsuk meg a MBFT-t azaz Besenyő Pista bácsi szavával élve - Mev Boák Feltérképezők
Társasága-t
Gratulálok!
PP
Köszönöm hogy elolvastad cikkemet, azért ragadtam tollat hogy pótoljam a hiányt a MEV hibrid
áramkörök belső kapcsolásáról.
Szerencsém volt hogy meg "engendte" szétbontását és feltérképezését és hogy diszkrét alkatrészekből építették.
Szevasz Nagyis! Mindig nagyra értékeltem a talpraesett megoldásokat. Lehet, hogy az ilyen kincseket tőlünk nyugatra már régen kidobták volna, pedig nagy kár volna érte.
Nagy gratula!!!
Apropó!
A szötyit mechanikusan távolítottad el, vagy áztattad valamiben?
Állítólag valamilyen vegyianyagok oldják, vagy legalább is duzzasztják, lazítják a kiöntőanyagokat. Egy kicsit durvább munkánál, pl: elektromos kerékpár vezérlő javításnál jól jöhet ilyen információ.
Még egy dolog.
Régen még nem volt másom, csak a kis ruszki N313. Annak meg mindig olyan baja volt, hogy az izosztát kapcsolói rendszeresen KH-sak lettek. Nem tudom, hogy a testvérek hogyan csináltál, mert az izosztát kapcsolók általában nem szoktak KH-sak lenni. A kontakt spray nem használt semmit, legfeljebb csak egy-két délutánig volt jó. A végén sikerült megoldanom. A cégnél használtunk egy electrolube contact grease No2G nevű kontakzsírt, herdáláskor abból sikerült szereznem. Ez kolloid aranyat tartalmaz. Ezt a zsírt benzinbe oldottam, injekciós fecskendővel benyomattam a kapcsolóba, és csoda módon szinte végleg megoldotta a problémát. Azóta ez a csodaszerem kapcsolókhoz, potméterekhez, trimmerekhez.
Persze, a kis N313 már régen ledolgozta az árát, új állta a helyét.
Szevasz Pista47 !
Köszönöm hogy elolvastad cikkemet, és köszönöm kontakt ügyben tett javítási tippedet.
Olajmentes kontakt spray-t szoktam használni ideiglenesen, de általában hosszabb távra
nem megoldás.
Inkább híve vagyok a nagyobb munkával járó szétbontásnak. Az isostat kapcsolók bele
kihúzható a belseje nagyon finom dörzsszivacs csíkkal átpolírozható, az érintkező és rugó vagy csere vagy mechanikus tisztítás.
Szkópoknál legnagyobb gond a forgókapcsolók /yaxley/ tisztítása mert azt helyben lehetetlen jól tisztítani kiszerelni és szétszedni nagy munka.
Amit viszont nem lehet ill. szabad szétszedni az pl. az én 1556-os gépem meg pl a TEKTRONIX-ok forgó speciális vízszintes eltérítés időkapcsolója.
Szerencsére ezekkel nem szokott probléma lenni a jó minőségű és aranyozott érintkezők miatt.
Az általad említett tisztítóanyag használata N313 1 MHz-es kis szkóp esetén megfelel,
de egy több száz MHz sávszélességű gép jelútjában/kompenzált osztó, eltérítési idő kapcsolója/ lévő kontaktok tisztítására nem javasolnám. Egyéb jelútba nem eső tehát vezérlési kapcsolók tisztítására használható.
A "szötyit" teljesen mechanikusan távolítottam el egy szike és fogó segítségével, szépen elvált a lapkától, amin még egy latex réteg is volt, könnyen lehuzható formában.
Üdv István
Üdvözöllek Nagyis!
Ez az electrolube contact grease No2G nem tisztítószer, hanem kontaktzsír. A cermet potméterek pályáit, és középkivezetőit kentük vele. Hihetetlenül jó kontaktanyag a benne lévő kolloid arany miatt.
Másrészt meg tökéletesen megértem, hogy mennyire kell kompenzálni a bemenetet, főleg ilyen széles sáv esetén. Régen, amikor kijött a Rádiótechnika évkönyvben a Sípos Gyulának az oszcilloszkópokkal foglalkozó cikksorozata, alaposan áttanulmányoztam az előosztókat, és az erősítő fokozatokat. Sajnos nem volt kapacitásom arra, hogy nekifogjak az Ő instrukciói alapján szkópot készíteni. Azokat az alkatrészeket meg akkoriban a kereskedelemben egyszerűen nem lehetett megkapni.
Tulajdonképpen azért szerettem volna szkópot építeni, mert abban az időben meg még esélyem se volt, hogy a technikusi fizetésemből összerakjak annyit, hogy vehessek egy valamire való szkópot.
Üdv.: Pista.
Üdvözöllek Pista!
Az első szkópom nekem is N313 volt még megvan, 1981-ben vettem boltból akkor 3800 Ft-ért
az akkor elég nagy pénz volt érte de nagyon vágytam rá. Az akkor igényeimnek nagyon megfelelt, végre láthattam a jelek alakját !
Azután hozzám került a többi orosz típus is, hiszen a nyugati elérhetetlen volt, de még
az EMG-k is, sorba N3015 OML-2, utoljára egy RFT EO213 nagyon szeretem azt is tűéles
sugár stabil trigger két csatorna, csak az a fránya 15 MHz kevés.
A mostani másfél éve nálam lévő EMG-1556 a maga 250 MHz-ével és négy csatornájával megoldotta problémámat, nem mintha nem szeretnék egy 1 GHz-es tárolós digitális gépet,
de ez azt hiszem már csak álom marad.
A kenőzsírt változatlanul kiválónak tartom én is, de mint írtam trimer kondenzátorok
és és egyéb nf. alkatrészek kenésére nem használnám.
Üdv István
Minden elismerésem.
:bow:
Pages
