Félvezető teszter
Tudom, építésről szóló leírások nem igazán tartoznak a fórum témakörébe.
Mégis szeretném bemutatni ezt az egyszerű, hasznos kapcsolást.
Amit itt találtam: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Legtöbb félvezető mérésére alkalmas, kondi, ellenállás tesztelésére is.
Méri a tranzisztorok nyitófeszültségét, bétát, FET-ek bemeneti kapacitását és nyitófeszét is.
Ismeretlen félvezetők felismerésében is segíthet, lábkiosztás is könnyen azonosítható vele.
Kijelzőről leolvasható a helyes bekötés, mindegy milyen sorrendben csatlakoztatjuk a mérendő alkatrész kivezetéseit.
Nyáktervet doboz (LOMEX) méretéhez alakítottam.
Bátran merem ajánlani megépítését, nagyon jól használható, kis költséggel megépíthető.
Elkészítéséhez talán segítséget nyújt a nyákterv és az elkészült műszer fotója.
Pages
Molnitron
Molnitron picture
Üdv tibibalogh520!
Köszönöm már olvasom is!
Nem egyszerű olvasmány!
További szép napot!
Molnitron
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Molnitron!
"Nem egyszerű olvasmány!"
De legalább Magyar nyelven íródott. :taps2: ...és ez számomra mindennél többet ért. Még ha javarészt el is felejtettem a tanultakat. :)
Üdv Tibi.
Tanyasipeti
Tanyasipeti picture
Üdv'
Csak arról érdeklődnék, hogy érdemes-e várni, vagyis lesz-e ebből az egységcsomagos megoldásból egy-két héten belül elérhető példány. Jómagam és Mosógépdoki barátom is beneveznénk egy-egy csomagra. Nagyon jól használható eszköznek tűnik. Azt hiszem, hogy mindennapos használatban lenne a munkában.
Tanyasipeti
lhanzi
lhanzi picture
A dolog folyamatban! Az alaktrészek beszerzése folyamatban, és a nyák áttervezése is. Mivel az egyik komponens, még nem érkezett meg(nyomógob) így azt csak akkor tudom rátervezni! Mivel az (de ez titok) LCM3 testvére lesz, a doboz megfordul(én ott is megtettem) és a kijelző felmászik a helyére, így nem kell öcsipanel a nyomógombnak! Készül az új matrica is hozzá! Szerintem az egy hét tarható, ha a Hestore is úgy akarja! Most néztem épp várakozik, ez ilyen! Akinek rém gyorsan kell (teszem hozzá, kundshaftom 8 hónappal ezelőtt építette az ovét) az ne habozzon kezdjen bele! A másik vannak itt mások is, akik akár kész műszert is tudnak produkálni! Köszönöm CHZ segítségét! Mintapéldány hamarosan! Comming soon!
Lhanzi alias Leiszt Jani
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Érdekelne az alkatrész lábát mibe fogatod be, a képről nem tudom kilesni?
Üdv. Józsi
CHZ
CHZ picture
IC foglalat, a másik rugós sorkapocs (lásd lentebb) Egyszerűbb használat miatt, a három gombot áthidaltam egy 0,8mm fúró szárával. Így egyszerre nyitható a három érintkező.
lhanzi
lhanzi picture
Azt ha tovább olvasol megtalálod! Engem a másik foglalat miben léte TO92 és a nyomógomb típusa érdekelne!
Leiszt Jani
CHZ
CHZ picture
Nyomógomb: http://www.hestore.hu/prod_10027925.html
(Ezt is többen kérdezték)
lhanzi
lhanzi picture
Most már csak a jobb oldali csatit áruld el miből van!
Leiszt Jani
CHZ
CHZ picture
Az DIL IC foglalat, nem használt érintkezőket kivettem, talán ezért nem ismerted fel.
CHZ
CHZ picture
CHZ
CHZ picture
Az előlap feliratozását is csatoltam, hátha valakit érdekel.
SP5.0 nyáktervezővel készült, alakítható egyéni igények szerint a felhasznált dobozhoz.
Szövegezése is könnyen szerkeszthető.
P20-as eljárással, de vasalással is felvihető.
Vagy papírra kinyomtatva, védőfóliával is...
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Kijelző kiválasztásánál érdemes az adatlap alapján ellenőrizni a lábkiosztását, mert kisebb eltérések lehetnek.
Háttérvilágítás kivezetései eltérő lehet, polaritás a nyák hátoldalán átköthető, ebben szintén az adatlap segíthet. Kék kijelzők háttérvilágítása általában kisebb fogyasztásra is beköthető, képen jelölt ellenállás 1k2, (így is elegendő fényereje van) ezzel 3-4mA a fogyasztása. Sajnos van olyan gyártmány ami 100-220 Ohm soros ellenállást igényel a megfelelő fényerőhöz, ezek 40-50mA is fogyaszthatnak. Ebben az esetben érdemes kapcsolhatóra készíteni a háttér megvilágítását. Nyákon ez huzalozva van, így könnyen módosítható.
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Ismét kapható kijelző. Hátha érdekel valakit..
Itt: http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_26475.html
Sutty
Sutty picture
CHZ! Gratulálok!
István
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
Látom többen is megépítik, érdemes, mert nagy segítség a javításban.
pluto63
pluto63 picture
Szia CHZ!
Nagyon tuti!Én is építek egyet.
Az alkatrészeket hol szerezted be?
Üdv:pluto63
CHZ
CHZ picture
Doboz: LOMEX
IC: HQ
Kijelző: http://www.hobbielektronika.hu/apro/ egy srác több színben is, 1200Ft áron adta, érdemes visszanézni, mert többször is hirdette..
vargaf
vargaf picture
Szervusztok!
A megépítés költségei tovább csökkenthetők, ha az alkatrészeket innen szerzitek be:
Kijelző modul 747 Ft-ért:
http://viewitem.eim.ebay.hu/HD44780-1602-LCD-Module-Display-Anzeigen-2X1...
AVR 360 Ft:
http://viewitem.eim.ebay.hu/1PCSNEW-IC-ATMEL-DIP28-ATMEGA816PU/140709854...
Sőt, a felprogramozáshoz használható USB csatlakozású modul 989 FT:
http://viewitem.eim.ebay.hu/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATM...
Üdv.:
Feri
hajkar
hajkar picture
Üdv Feri!
Olvasom a jegyzetedet és kérdezném, hogy az eBay vásárláshoz Pay-Pal számla kell.Ennek mennyi a költsége?
Írja az eBay, hogy külön vámot és illetéket is fizetni kell. Ez mennyivel drágítja a vásárolt termékek árát?
Szép napot: hajkar
vargaf
vargaf picture
Valóban Pay-Pal számla kell,regisztrálni kell egy megfelelő kártyával, ez ingyenes. A vásárlásnál sem sok az összeg amit felszámít, most nincs számla nálam amin van ilyen tétel. De ha bankból utalsz annak is van költsége. A vámmal kapcsolatban pedig annyit, hogy a Koreából és Kínából vásárolt dolgokért még soha nem fizettem vámot. Vettem Dell laptopakkut az itthoni 22000 Ft helyett 7000 Ft-ért, HTC akkut 4000 Ft helyett 985 Ft-ért és még sok mást, szerintem megéri. Egyetlen hátránya a hosszabb várakozási idő, bár már kaptam meg csomagot 1 hét alatt is. Most rendeltem AVR programozót két fórumtársnak is, a belföldi postával együtt 1600 Ft-ra jött ki.
Üdv.:
Feri
cimbi28
cimbi28 picture
Nagyon hasznos eszköz a javításban,
gratulálok!
Üdv.: Cimbi
GeryMix
GeryMix picture
Valaki nem vállalná "egységcsomag" készítését és értékesítését (Nyák+doboz+beégetett MCU+összes alkatrész)? Egy darabra vevő lennék. Szerintem lenne benne biznisz, ha valaki ráállna... Nekem sajnos nincs időm ezzel foglalkozni, de ha valaki BP-i, akkor érdemes ráállni, mert minden helyben van.
Gery
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Gery!
Talán Lhanzi?
Egyre lehet én is befizetnék.
Üdv. Gyuri
lhanzi
lhanzi picture
Ha CHZ elküldi a Lay fájlt, én nyákot és komplett KIT-et is szívesen adok! Vagy bármely alkatrészt mint az LCM3-nál!
1-2 hét mire el tudunk indulni! Nyák és matrica gyártás!
Leiszt Jani
pluto63
pluto63 picture
Szia lhanzi!
Engem érdekel a kitt!
Üdv pluto63
lhanzi
lhanzi picture
Részemről rendben, 1hét minimum mire lesz, profi, ónozott nyákkal! Mint már jó ideje az LCM3-nál is!
Lhanzi
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Lhanzi!
Köszönjük!
Ha meg lesz egy árlistát láthatnánk?
Üdv. Gyuri
CHZ
CHZ picture
Itt van, alakíthatod, dobozhoz, kijelzőhöz..
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Ez nem lehet akadály, előkeresem és csatolom..
GeryMix
GeryMix picture
Tehát ha valaki vállalja, dobjon egy e-mailt árral az f_gergo2@freemail.hu emailre, mert kellene egy egységcsomag!
CHZ
CHZ picture
Minden építőnek javasolnám: stab IC-t érdemes low dropout típusokból
választani, tovább lesz használható az elem.
Nyákon a fojtót nem érdemes beültetni (rövidzár helyette), mert náhány stab.
IC gerjed miatta.
kattila
kattila picture
szia
mennyibe kerulnek az alkatreszek+nyak?
CHZ
CHZ picture
Csak egy példányt készítettem, nem üzletelek vele..
Kijelző 1200-1800Ft
IC 700-1000Ft
Doboz 1000-1200
Többi kb 1000Ft
Szerintem 5-6000Ft-ból kihozható.
mindigehes
mindigehes picture
Én kb. 2 éve építettem meg ennek egy korábbi változatát. Nagyon jó cucc! életet tud menteni, nem kell vakargatni a fejemet, hogy mi mi lehet :)
Az enyémben volt még 2 sw. hiányosság. Az egyik, hogy IGBT esetében feladta a harcot, és nem sensitive gate SCR is gondot jelentett. Ezzel mi a helyzet? Próbálta már valaki?
Stonhy
Stonhy picture
Ez baromi jókor jött...épp ma beszélgettünk róla, hogy csinálni kellene egyet...
stonhy
CHZ
CHZ picture
Csak biztatni tudlak, csináld meg, érdemes.
kattila
kattila picture
szia
Akkor ez egy mindenttudo szerkezet,igy fogom elnevezni ha sikerul megepitenem.
CHZ
CHZ picture
Szerintem sokat tud, egyszerű használni, félvezetők válogatására is nagyon jó.
Nem kell a kivezetések helyes csatlakoztatására ügyelni, ismeretlen lábkiosztású tokoknál is azonnal leolvasható a helyes bekötés.
vadmalacka
vadmalacka picture
A .lay filét tudnád mellékelni a NYÁK-ról?
köszi
CHZ
CHZ picture
Ide nem lehet csatolni, PDF -ből méretarányosan tudsz nyomtatni.
Vagy ha adsz egy címet, elküldöm.
Kalex
Kalex picture
"Ide nem lehet csatolni,"
Bezippeled a lay-t és már megy is.
Üdv! Kalex
CHZ
CHZ picture
Esetleg úgy..
rat
rat picture
Gratulálok!
Biztosan megépítem...
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
Többen érdeklődtek a dobozon lévő csatlakozóról.
Ez a csatlakozó amit használtam, ebbe csatlakoztatható nagyobb plasztik tok és ide csatlakoztatom a csipeszes mérővezetékeket is ha szükséges. http://www.hestore.hu/prod_10001101.html
zapod
zapod picture
Szia.
Már régóta gondolkoztam egy hasonló szerkezetet milyen jól lehetne használni.
Ez nekem nagyon tetszik. Ha nem gond után építeném.
Köszi Zapod. :oke:
CHZ
CHZ picture
Érdemes megcsinálni, ezért is mutattam be.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ha lenne rá igény és nem lenne semmi ellenvetésed elkezdeném a sorozatgyártását a műszernek.
Üdv.:Peti
CHZ
CHZ picture
Nekem nem lehet ellenvetésem, ha lesz igény csináld.
Bár már itt akadt vállalkozó, aki kitt formájában próbálja árusítani.
demi0515
demi0515 picture
Hasznos kis szerkezet, bár kapacitás mérésnél elég érdekes értékeket mutat.
A képen egy 1000uF/16V-os kondi van benne.
File csatolás:
Pages
