![](/files/Felvezeto_teszter_tn.jpg)
Tudom, építésről szóló leírások nem igazán tartoznak a fórum témakörébe.
Mégis szeretném bemutatni ezt az egyszerű, hasznos kapcsolást.
Amit itt találtam: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Legtöbb félvezető mérésére alkalmas, kondi, ellenállás tesztelésére is.
Méri a tranzisztorok nyitófeszültségét, bétát, FET-ek bemeneti kapacitását és nyitófeszét is.
Ismeretlen félvezetők felismerésében is segíthet, lábkiosztás is könnyen azonosítható vele.
Kijelzőről leolvasható a helyes bekötés, mindegy milyen sorrendben csatlakoztatjuk a mérendő alkatrész kivezetéseit.
Nyáktervet doboz (LOMEX) méretéhez alakítottam.
Bátran merem ajánlani megépítését, nagyon jól használható, kis költséggel megépíthető.
Elkészítéséhez talán segítséget nyújt a nyákterv és az elkészült műszer fotója.
Szia gyuri50!
Igazad van! Holnap reggel készítek működés közbeni képet is!
Üdv. Molnitron
Szia Molnitron!
Üdv. Gyuri
Jó estét gyuri50!
Nem akartam megvárni a reggelt,és készítettem egy fotót!
Az "áldozat" egy Tungsram ASZ15-ös tranyó!
Remélem azért látszik valami,mert nem vagyok egy fotóművész!
Molnitron
Szia Molnitron!
Köszönöm! A jobb oldalon lévő kijelző mi?
Üdv. Gyuri
Jó reggelt gyuri50!
Mint már írtam az egy régóta meglevő,csak a dobozolást váró frekimérő.Mivel nagy a főkijelző,és maradt hely a kaszniban, gondoltam belerakom!
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/digitalis_frekvenciamero.html
Ő lenne a lakótársa a teszternek!
Szép napot!
Molnitron
Szia Molnitron!
Üdv. Gyuri
Szép lett!
TO3 tokokhoz csatolásban látható foglalat, jó megoldás lehet.
Szia !
Kérlek segíts (ha tudsz) az ötleteddel vagy konkrét megoldással.
Szeretném ha az AVR-em tudna TO-247 tokozású alkatrészt is mérni.
Az általam favorizált forgalmazóknál (HQ,RET Lomex) nem találtam ilyen aljzatot.
Köszönöm. Jó lenne még egy kis adapter az SMD-khez.
Ha van ilyen Neked v. valakinek szívesen vennék egyet.
Üdv Neked és a többi hasonlóan kreatív Tanyás-nak.
Ez a csati: http://www.hestore.hu/prod_10001101.html használható hozzá.
SMD befogatása már nem ennyire egyszerű, de megoldható kis leleményességgel.
Szia CHZ.
Köszönöm a segítségedet.
Ez igen!!
Na ilyet se láttam még!!!
Molnitron
Szia! Jó picire összeraktad. Az enyém is elkészült már, csak programozásra vár :)
Üdv Józsi
Szia.
Nekem is az AVR-nél akadt el a dolog.Nincs még írom hozzá.
Ezért én kérném valaki segítségét ebben.
Üdv. Józsi
Szia józsi21!
Én éppen most lettem kész ezzel a műszerrel! Extra jó!!! És tegnap este óta magyarul írja:-)
Semmi bonyi író!
http://diy4fun.blogspot.com/2009/01/simple-serial-programmer-for-avr.html
Én ilyennel írtam meg. XP kell hozzá,és a ponyprog.
Amivel problémám volt,már megoldottam,névszerint a fusebitekkel.Mivel a pony az inverzül kezeli.Tehát ami nulla az a pipa!!!!
Tehát a következő a beállítás: (Amit írok oda kell a pipa)
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
Ami pedig alapból bent van:
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Hát kb ennyi!
Sok sikert
Molnitron
Szia.
Köszönöm a segítséget.
Lenne egy gondom, mivel kezdő vagyok ezzel kapcsolatban a programozón egy szalag kábel van az hova megy vagyis hogy csatlakoztatom az ic-t? Bocsánat de tényleg kezdő kérdés.
Vagy van valamilyen adapter amin rajta van az ic foglalat és ahoz csatlakozik a szalag kábel?
Bocsi,de ezt valóban elfelejtettem!
www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=85081
Ezeken a rajzokon szerepel a kristály is ami a külső "órát" adja.Ha a MAX232-es soros illesztős "égetőt" csinálod meg,akkor a ponyprogban az I/O setup -ban az INVERT RESET-en kívül mind a 3 további pipát rakd be!
Az AVR adatlapján pedig szerepelnek a programozólábak( MISO MOSI SCK RESET V+ GND)
Sok sikert!!!
Molnitron
Megint szia!
Most találtam!
http://www.qubbeks.puslapiai.lt/articles.php?article_id=27
Ez a programozó jól szemlélteti a bekötést!!
Ne zavarjon meg,hogy más fajta avr van rajta.Csak a lábkiosztás más!
Molnitron
Végre megjött az AVR-em. Össze szedtem minden alkatrészt hozzá. Azonban elfelejtettem a programozóba kristályt venni. Találtam a fiókba egy 4Mhz-es kerámia rezonátor, egy 8, és 16 Mhz-es kvarc kristályt. Szerinted jó bele a kerámia rezonátor, vagy esetleg bele rakhatom a 8Mhz-es kvarc kristályt? Bocs a kezdő kérdésért. :) Még ilyet nem csináltam. A doksija szerint 16Mhz-es kristály a plafon.
István
Eddig én csak pic-et programoztam, AVR-t nem. Ezért a kristállyal én is bajban voltam, hogy kell-e vagy nem. Egy oldalon (olvastam, Gugli fordítóval), azt bogarásztam ki, hogy a fusebitek az oszcillátor típusát is beállítják, többek között.
Ma lett működő képes az én készülékem is. A programozáshoz a soros portos programozót használtam a Pónival. Sikerült is a program beírás kvarc, vagy rezonátor nélkül.
A Fuse biteket úgy állítottam be, ahogy Molnitron szépen leírta az előző oldalon. Kvarc gondolom akkor kellhet, ha olyan progit írsz a proc.-ba, ami külső órajelet használ.
Az eddigi működéséről csak annyit: tirisztorokkal nem boldogul, a darlington tranzisztoroknál bétának "0"-t ír
ki. A többi esetben egész jónak tűnik.
Köszönet CHZ-nak, mint megosztónak, és a többieknek az értékes hozzászólásokért!
(Józsi21: nekem is postán jött a proci. Te is csak ennyit írtál, azt sehol nem láttam, hogy programozva kérted valakitől).
Üdv .: Zoli
Hello!
Én egy 4MHZ 3 lábu smd kerámia rezonátort találtam azzal is tököletesen megy ponyprog-gal.
Szia Sutty!
Inkább a 8 megás kristályt tedd bele,mert azzal símán meg lehet írni!Alapból is kristályra van állítva az AVR!
Hasznos munkát!
Molnitron
Azon agyalok, hogy nem lehet az ickhez gyártani öcsi panelt foglalattal amire rádugom a szalag kábelt?
Ötleteket szívesen fogadok.
Üdv. Józsi
Szerintem az ilyesmi ideális választás:
http://fipevill.unas.hu/spd/45581/Probapanel_H25PS050
Molnitron
Szia.
Köszönöm mégegyszer.
Megpróbálkozom vele.
Szerintem nagy jó kis műszer amit megépítettél,tökéletesen érthető aránylag könnyen kivitelezhető.Nekem már csak az AVR-programozása lenne hátra mert azt még nem csináltam ;) de egyszer el kell kezdenem!
Kell építenem egy programozót vagy rendelnem kellene az eBay-ról de ahoz segítséget kell majd kérjek tőletek mert nincs paypal-os számlám és pillanatnyilag nem is tudok csinálni mert elbénáztam amikor megpróbáltam csinálni egy számlát és most már csak úgy fogadnák el a bankkártyámat ha felhívom őket és igazolom magamat!
Ez a legkevesebb majd megkérek valakit,hogy segítsen rendelni!
Előre is megköszönöm az esetleges e Bay-rendeléssel kapcsolatos segítséget!
További szép napot mindenkinek!
UI:Annyi lenne még a kérdésem,hogy amit te megépítettél az magyar menüs?Nem annyira lényeges csak érdeklődöm,mivel az angol tudásom nem a legnagyobb és legjobb de azért elbotorkálok! :lol:
Üdv:morfeus
Az enyém angol, alkatrészek megnevezése angolul is érthető, ezért nem igazán okoz problémát.
Magyar változat is megtalálható, már itt is..
Teljesen igazad van valószínűleg a fától nem láttam az erdőt,vagy csukva volt a szemem miközben olvastam a hozzászólásokat!!!
Akkor csak annyi lenne a dolgom,hogy vargaf-tanyatársunk által mellékelt magyar ékezetes hex-fájlt kell csak beleégetnem egy szűz AVR-be?Azért kérdezem mert ART-még nem programoztam!! :bow:
Üdv:morfeus
Hello.
Azt hiszem, ez lesz a készülék következő generációja (remélem, nem vagyok ünneprontó - nekem még egy ESR-mérő is jól jönne):
http://pcbheaven.com/opendir/index.php?show=70017233xj70017794xia95aee4e
Üdv.: uniman
Szerintem egy műszer minél egyszerűbb (de precíz is egyben), annál jobb és tartósabb lesz.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia.
Ez csúcs lesz csak legyen aki megfizeti.
Ez tényleg a jövő,még nekünk.
Valaki tud feltenni egy korektebb beültetési rajzot vagy egy jo minüségü fényképet az alatrészek helyzetéröl.
Köszi.
Több kapcsolás is található, kisebb eltérésekkel, ez okozhat némi zavart (pl tranyók pozíció számozása).
Csatolt rajz szerint készült a nyák. Ehhez minden stimmel, csak kontraszt beállítás (potival) és a háttérvilágítás ellenállása lett változtatva.
Azért is írtam azt, hogy az egyik megépíthető változat, mert nekem is van többféle változatban. Van automata kikapcsolós változat és kikapcsolás nélküli. Van furatszerelt és van SMD kivitelű. Van ATMEGA8 AVR-el és ATMEGA48-al felépített. Van angol, német, magyar ékezetes programváltozat is. De nem is soroltam fel minden lehetséges változatot.
Üdv.:
Feri
A magyar ékezetes programváltozatot honnan lehet letölteni?
Köszi.
Mellékelem a magyar ékezetes verziót.
Üdv.:
Feri
Még kérdezném hogy ez a AVR jo-e hozzá?
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/atmega8a-pu.html
A mellékletet elolvastad? Abban minden fontos dolog benne van, nem csak a hex és az eep állomány. A 28 lábú DIP tokozású AVR természetesen jó hozzá.
Üdv.:
Feri
Igazad van, több kapcsolás is fellelhető, nagyon pici eltéréssel.
Azok is megépíthetőek ezzel a nyáktervvel is. Beültetése nem lehet nagy probléma, néhány alkatrész az egész.
(Reméltem, hogy aki nekikezd átnézi az eredeti leírását is...)
Automata kikapcsolás mellé beterveztem kapcsolót is, az a minimális fogyasztása sem legyen, de el is hagyható.
Tapasztalatom szerint sokan nem nézik át az eredeti cikket. Ezt tapasztalom itt és a Hobbielektronika fórumon is. Az LCM3 és a tranzisztor teszter topic hozzászólásai is erről tanúskodnak:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_10289.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2539.html
Sokan a minimális elektronikai ismeretek és az építéshez szükséges tapasztalat nélkül állnak neki megépítésnek.
Üdv.:
Feri
Sajnos én is így látom, pedig sok felesleges időt és bosszúságot lehetne spórolni.
Ennél már csak az bosszantóbb, amikor segítséget kérnek akkor sem figyelnek arra ki és mit válaszolt a kérdésükre. Nem tudnak válaszolni a pontosan megfogalmazott kérdésekre, mert nem értik mit kérdezünk. Nem tudnak mérni, mert nincs hozzá eszközük, anélkül pedig nem tudunk segíteni a hibakeresésben.
Üdv.:
Feri
Ez az automata kikapcsolós változat egyik megépítési lehetősége az eredeti cikk oldaláról, talán hasznos lehet.
Üdv.:
Feri
Üdv mindenkinek!
Megépítettem a szóban forgó tesztert,mert nagyon felkeltette az érdeklődésemet!
Az első huncutságon,miszerint a rajzon szereplő ellenállásértékek,és a beültetési rajzon szereplő értékek nem stimmelnek,és a tranyó pozíciók se!De ez gyorsan lekűzdhető probléma volt!
Segítséget azért szeretnék kérni,mert én javarészt inkább PIC-be vagyok jártasabb.Az AVR majdhogynem szürke ló számomra.Megírtam az atmegát,de nem működik.Ponyprog-ot használok,és a beállításait szeretném,ha valaki megadná.A configuration and security bits-ben hogy választom ki,hogy belső órajelről menjen.(szerintem ez a hibám oka) A fuse biteket se tudtam beállítani.
A segítséget előre is köszönöm!!!
Molnitron
Szia Molnitron!
Én sem vagyok járatos az AVR ben, a Ponyprogban még kevésbé.
...de AVR-el kapcsolatban olvastam korábban, hogy a Ponyprog használatával hamar "kizárhatod" magad a kontrollerből.
Ugyan is, a Ponyprog az AVR fuse bitjeit inverzként kezeli. :(
Üdv Tibi.
Üdv tibibalogh520!
Igen ezt tudom,mert a múltkor egy attiny 2313 ból kizártam magam,és csak egy "műszívvel" tudtam magam újra bejátszani a lelkébe.
Pont ezért kérdeztem.mert minden inverz benne.Gondoltam valaki már írt ilyen programmal.
Mert most leálltam vele,pedig nagyon hasznos műszer lenne,és gyorsítana a munkán.
Köszönettel
Molnitron
Én is pony-val akartam meg írni, de ezek után.....
AVR-ISP kanada az jobb?
István
Sziasztok, Molnitron, és Sutty!
Én annó, ha jól emlékszem, a BascomAVR programozó felületét használtam, STK200 programozóval.(ez a topikban már bemutatott printerportos TTL IC-s programozó).
Tökéletesen dolgozott!
Itt egy LINK, az általam ismert egyetlen Magyar nyelvű AVR-el foglalkozó oldalról.
Az oldal házigazdájának --Cseh Róbertnek-- köszönhetem azt, amit megtudhattam az adott mikrokontrollerekről.
A jelzett oldalon, a Tartalom---> "Bascom leírás illetve könyv" címszó alatt megtalálható az egyszerű programozó leírása (rajza), illetve a programozás menete is.
Sajnos ezidáig nem volt elég időm komolyabban elmélyülni a témában, pedig érdekelne...
Üdv Tibi.
Köszi! Megtaláltam. Ott is a kanada progit ajánlják. Azt hiszem azzal próbálkozok. A bascom meg van, de nem tudok vele mit kezdeni, mert a tranzisztor teszter assembly nyelven íródott. Olyat nem találtam benne, hogy csak az eeprom, és firmware file töltsem bele.
Majd lesz valahogy. :)
István
Szia István!
A tranzisztor teszter *.hex, illetve *.eep fájlokat tartalmaz, és a Bascom ezeket gond nélkül be programozza.
Itt találod a leírást.
Idézek is belőle.:
"Bascom használata csak programozásra
A bufferbe mind hex-, mind bin-formátumú állományt beolvashatunk. Ha a Bascomtól független a beégetendő hex formátumú file, arra is van lehetőség:"
"Az EEPROM esetén hasonlóan járhatunk el, ekkor az EEPROM fül legyen aktív!"
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Hát most elég idiótának érzem magam. :oops: Az igazság az, hogy addig a fejezetig még nem jutottam. Egy autórádió, vagy egyéb más eeprom ki olvasása, és írása sokkal egyszerűbb. Át olvasgatom. Még csak hétfőn rendeltem az avr-t az ebay-ről. Pár hét míg meg jön, de csak 377Ft volt. Lehet, hogy 2db-ot kellett volna rendelnem. Ma megépítem a TAVIR oldalon bemutatott programozót.
Köszönöm neked!
István
Pages
