![](/files/Felvezeto_teszter_tn.jpg)
Tudom, építésről szóló leírások nem igazán tartoznak a fórum témakörébe.
Mégis szeretném bemutatni ezt az egyszerű, hasznos kapcsolást.
Amit itt találtam: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Legtöbb félvezető mérésére alkalmas, kondi, ellenállás tesztelésére is.
Méri a tranzisztorok nyitófeszültségét, bétát, FET-ek bemeneti kapacitását és nyitófeszét is.
Ismeretlen félvezetők felismerésében is segíthet, lábkiosztás is könnyen azonosítható vele.
Kijelzőről leolvasható a helyes bekötés, mindegy milyen sorrendben csatlakoztatjuk a mérendő alkatrész kivezetéseit.
Nyáktervet doboz (LOMEX) méretéhez alakítottam.
Bátran merem ajánlani megépítését, nagyon jól használható, kis költséggel megépíthető.
Elkészítéséhez talán segítséget nyújt a nyákterv és az elkészült műszer fotója.
A matrica minősége Alfa szériás, ez csak a felmérést volt hivatott ellátni! Most készül a 2 verzójú nagy dpi-s matrica a véglegesen a műszerekre kerül! Ez ezért ilyen gyenge minőség!
Leiszt Jani
Nagyon szép munka, gyorsan elkészült. Gratulálok!
Pöpec! :taps:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Három előlap terv, most a kettes megy a műszerre. Mi a véleményetek?
Leiszt Jani
Szia.
Nagyon szép lett a műszer.
Mennyibe kerülne a műszer kijelző nélkül?
Üdv. Józsi
Mint az LCM3-nál -1800Ft
Leiszt Jani
Gratula, szépen néz ki, nekem is a második előlap a szimpibb.
Tónió
Hali!
Nekem az eddigiek közül a 2-es szimpatikusabb, tehát 1 pont annak.
Szia Jani!
Gratulálok! Nagyon ízléses!!!
Üdv Tibi.
A dicsőség városunk lakóját Szúnyadó T. Pistát illeti! Ott hagytam őt a számítógéppel, alkoss!
Megtörtént!
Leiszt Jani
Én is elkészitettem azt a müszert magyar ékezetes szoft van rajta.
Tegnap este kisérleteztem vele egy orát, most leirom tapasztalataim.
Triackok terén siralmas vagyis 50 közül jo ha 10-et felismer van amit ellenálásnak van amit kondinak lát, de van amit (pl Z0107) rossz lábkiosztást társit hozzá. Tranzisztorok terén elégjo, de sok sorronzisztort ellenálásnal lát pl. d2499. Tirisztor terén jo.
Ellenállás terén elég jo. Kondi terén sokszor 50% -on is kivül esik az érték. Fet-eket jo azonositja.
Szoval van mit fejlaszteni rajta.
Azt hiszem a mi nevünk garancia arra, hogy a specifikációt tudja! Modern alkatrészekkel, tranzisztorok fetek simán boldogul! A darlingtonokkal akkor ha nincs benne ellenállás! Diódák, kettősdiódák szintén, azonosítja, méri a paramétereket! Ellenállás mérés így is-úgy is jó. A kondenzátor mérés az nem LCM3 kategória! Mivel lényegesen olcsóbb mint az LCM3 dobozolva postával is, így szerintem piacképes! A döglött alkatrészeket meg nem méri meg semmi! Ott marad a rajz meg a tapasztalat! A nevezett német fórumon olyan alakatrészek mérése is látható mint az optócsatoló és a TL431. Tehát csak a leleményességen múlik és lehet mérni olyat is amit hivatalosan nem is tud!
Leiszt Jani
Én erre megint csak azt tudom mondani , hogy ha nincs hitelesítve addig nem felel meg annak aminek titulálva van .És az hogy leírod , hogy a te neved garancia már megbocsáss, azt sem tudom ki vagy , és még sokan mások sem , nekem a neved nem ad garanciát.Látok egy próba készüléket amivel némi alkatrészeket lehet próbálni , mert sokat nemigen , és ezt is elég nagy hiba százalékkal.Tetszetős mutatós nem vitás , csak a lényeg ami fontos lenne pont azt nem tudja.A megy nem megy típusú , illetve a működik nem működik típusú teszterekkel tele a net.De az hogy paraméterek kijelzésére amit kellene tudnia , azt nem , vagy csak kevés alkatrésznél tudja.Az hogy teszternek van hirdetve , és működik nem működik típusú kijelzést valósit meg az ok , de hogy több millió alkatrész pontos paraméter mérésére , azért ezzel a kijelentéssel óvatosan bánnék , mert ez nem fedi a valóságot.
Szia tikitiki!
"Én erre megint csak azt tudom mondani , hogy ha nincs hitelesítve addig nem felel meg annak aminek titulálva van .És az hogy leírod , hogy a te neved garancia már megbocsáss, azt sem tudom ki vagy , és még sokan mások sem , nekem a neved nem ad garanciát."
Elhiheted neki! Janiba még nem csalódtam!
Üdv. Gyuri
Hát igen pont ez a hiba , mert ha tudjuk mi is az az alkatrész amit tesztelni akarunk ,akkor ok .De ha itt jön a de , hogyha olyan alkatrészt akarok ellenőrizni amin nincs , vagy lekopott a felirat , akkor bizony ez a teszter megbukott , márpedig ha ilyen sok hiba forrással mér , akkor ez nem jó sőt kifejezetten bekavar .Játszadozni jó vele , de szerintem hiteles , és korrekt megbízható mérésekre nem jó .Apropó a hitelesítése ????Mert erről nem írt senki, csak most mindenki elkezdi gőzerővel gyártani aztán nehogy az legyen , hogy nem várt dolgok születnek.Ja meg biznisznek is jó , csak aki eladja az tudja mit ad el , aki meg megveszi az meg utána fog rájönni , szóval inkább én arra figyelmeztetnék olyanokat akik mindenáron rendelgetni akarnak , hogy inkább előtte gondolják át , mert nehogy csalódás legyen a vége.
Lekopott feliratú alkatrészről megtudhatod, hogy valójában mi!
Lábkiosztását is megbízhatóan kijelzi, nyitófeszültség, béta, gate kapacitás stb. mérhető pontosan!
Persze ha meghibásodott alkatrészről akarod megtudni, hogy mi volt, azt nem fogja megmondani, ( ezt nem is várnám el). Csak azt látod, hogy rossz, esetleg csatlakozó alkatrész kivezetésein mért ellenállás vagy kapacitás értéket fogsz látni, ami szintén valós érték és ebből pici agymunkával szintén tudni lehet, hogy hibás alkatrészt mérünk.
Köszi! Ennyi, ha valaki javít tudja ezeket, aki nem kötöszködik!
Leiszt Jani
Szia Jani!
Akkor most, hogy állunk?
Mi, mennyi? Dokumentáció?
Stb...
Üdv. Gyuri
Mire gondolsz! Megmunkált dobozzal, most készül a matrica, még ma este képek (de LCM3 tesó) 6500Ft+posta.
Átszámoltam többször is, szerintem jobb árat nem nagyon lehet kihozni, a vakerán a panel közel ennyi!
Remélem jó lesz, az előzetes számítások, amit nem én írtam is ilyen összeget jelőltek meg!
Abban nem volt benne a doboz megmunkálása, és a nyák költsége, ami profiminőségű, (mint fél éve az LCM3-nál is)! Nem mintha előtte rossz lett volna,de ez ónozott!
Leiszt Jani
A doksi (hála CHZ-nek) megy a honlapomra az LCM3 mellé, linkekel és okosságokkal! A másik beleásom magam az AVR Studió rejtelmeibe, és így mindenkinek a saját hardveréhez tudjuk pontosítani a kondi mérést!
Ja és természtesen nincs komplett KIT vásárlási kötelezettség, lehet csak alakatrészeket kérni (pl. nyák, doboz, AVR stb)
Szia Jani!
"A doksi (hála CHZ-nek) megy a honlapomra az LCM3 mellé, linkekel és okosságokkal!"
Lehet béna vagyok, de nem találom!
Üdv. Gyuri
Bocsáss meg, tőlem nem láttál próbakészüléket, és ez a műszer több éves, olyan topikja van, hogyha tudsz németül egy hétig olvashatod! CHZ által épített múszer leírása található a Tanyán, neki külön köszönöm a segítséget! A másik ha végig tudod olvasni a topikot megkértek a műszer KIT-ben való terjesztésére! Tehát nem én jöttem, hogy nesze itt van vegyétek! A csecsemőnek minden új! Talán még én is!
Leiszt Jani
Üdvözöllek!
Az, hogy nem tudod ki vagyok, az a te hiámyosságod! A többségtudja! Mi nem kezdtünk el gőzerővel gyártani semmit, az LCM3-at forgalmaztuk mint elektronikai szaküzlet 1 évig, minimális panasszal! Itt többen is vásároltak! Az 1 millió alkatrészt nem tudom, hol van leírva, de teljesen elképzelhető, mivel ha a tranzisztorok, fetek, diódák, ellenállások, dupladiódák, csoportot vesszük az 1 milla simán megvan! A hitelesítés, ez csak a kondenzátor mérésre vonatkozik, az ismert német fórumon elérhető, az is megtalálható, hogyan kell kiszámítani! A lekopott alkatrészek részt sem értem, mert amit mér azt lekopva is méri! Ha döglött akkor ír érdekes dolgokat, de ezt bármilyem más műszerrel méred akkor is érdekes dolgokat mérsz! Ha ohm mérővel mérsz egy döglött Fet-et sokszor ellenállást mérsz! Kondenzátor csak azért nem mérsz ilyenkor, mert nem veszed elő az LCM3-at mert azt is lehet mérni! Ez csak attól függ, hogy döglött meg! Mi másképp látjuk a dolgokat, ezért is írunk mást! Mivel az ár alaktrészár, és a következő generációs is beleépíthető lesz, sokat nem bukik rajta az ember, még ha nem találta meg a számítását akkor sem! Én normális működő alkatrészeken, nem láttam olyat amitől kiakadtam volna!
Ajánlom figyelmedbe oldalam:
www.regimuszereklhanzi.5mp.eu
Leiszt Jani
Erösitöbe tranzisztort párbaválogatni jo, másra nem annyira.
Én is többet vártam töle. Sokszor rossz alkatrésznél se irja ki hogy rossz hanem hogy ennyi meg annyi az ellenállás.
Ha egy tranyó zárlatos lesz és az ellenállása 20Ohm, akkor jó hogy azt fogja mérni! Én párszáz tranyóval próbáltam (bontott) és meggyőzőtt! A kapacitás mérés hibáját a német fórumon kitárgyalták!
Szevasztok!
Úgy gondolom, egy ilyen műszer arra szolgál (hozzá kell tennem, hogy nem használtam még ilyet), hogy segítse munkánkat.
Nem helyettesítheti a fej munkáját, de meggyorsíthatja az egyes alkatrészek beazonosítását!
Nem várható el 100 százalékos bizonyosság, de nem is kell.
Természetesen nem használható az áramkörben magában. Ott teljesen véletlen, ha nem hamisat mutat.
Vélhetően jól használható, amikor pl. az SMD tranzisztor felirata alapján nem egyértelműen azonosítható, de mivel ua. jelzésű általában több is benne, ezzel főbb paraméterei alapján helyettesíthető.
A leolvasott értékek alapján a hozzá kapcsolódó "fej" dönti el, hogy higgyünk neki vagy ne.
Ezért nem vagyok eleve szkeptikus,mint itt néhányan, a gyakorlat és a tapasztalat birtokában, bizonyára értékes segítség.
Egy alkatrész pontos teszteléséhez, méréséhez, ott vannak a különböző pontos, specifikus műszerek.
üdv
Triakhoz kicsi a nyitófeszültség és áram. A kondi probléma, ott leledzik abban ami az én problémám is volt! Nem véletlenül lett Tranzisztor tesztenek átnevezve! Én maradok a Component Tester elnevezésnél, mert kis kitartással azzá tehető, kondira amúgy is ott az LCM3 amivel kinézetre full kompatibilis az én változatom!
Leiszt Jani
Nyákok kész, AVR hegyek, doboz kész, német verzió frankó, de ahogy az itt is fellelhető magyar verzió kerül bele hülyeség hegyeket csinál! Ha van valakinel Atmega8-ra egy működő magyar verzió hex párja, kérem lökjön már meg vele! A magyar verzióval is németül dumál, de még hibásan is (hülyeségeket mér pl. német verzió 10K-at 10005 Ohm-nak, míg a magyar verzió 470000-nek méri)! A német az gyönyörűen dolgozk! Kijelző rajta öt féle, nem hatja meg!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Ui:Olyan szép kijelzéseket, én is tudok csinálni a némettel!
Sziasztok probléma megoldva!
Megy a kicsike, két napom ment rá! Még jó, hogy megnéztem a mikrovezérlő típusát, két nap után! Ezért nem ment a drága, és mivel én AVR Studió 4-et és AVR-Dopert programozót használok, nálam kicsit minden más! Az meg ez a progi (szerintem a többi sem) nem írja ki a pontos típust megdöbbentő, csodálkoztam is miért ajál fel más fuse bitet! Hát most már meg van! Lehet rendelni! Képek estére, némi videóval ha sikerül!
Leiszt Jani
Természetesen csak alkatrészeket is, pl. nyák 600Ft (profi ónozozott) az LCM3 dobozára optimalizálva!
Már nagyon várom a képeket,természetesen előre illetve utólag is köszönöm a munkádat és kitartásodat! :oke:
Üdv:morfeus
Gratulálok,és köszönet a munkádért.
Kérek szépen egyet, mindenestül.
üdv
Olvstam a leveled, csak amíg valami úgy nem néz ki, és nem működik, ahogy én elgondoltam, addig marad a kispadon!
Most már átment a vizsgán!
Leiszt Jani
Nekem sehogy nem indul a kijelzés, a nyomó gombot megnyomva a led világít de semmi kijelzés.
Nálam az is lehet hogy a postán sérült meg az avr.
Ilyen kijelző van az enyémben:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/lcd_ew162g0gr.html
Kontraszt potit nézted?
Leiszt Jani
Szia.
Igen néztem, ha letekerem akkor befeketedik a kijelző tehát tápot megkapja meg működik is csak mintha nem lenne amit kijelezzen.
Üdv jozsi21!
A próbálkozásaim közben nekem akkor csinált ilyet,amikor a flash (hex) után nem volt benne az epromtartalom (eep)
Ami végülis tartalmazza a kijelzendő szavakat!
További kellemes hétvégét!
Molnitron
Szia.
Köszönöm a tippet, még nincs meg az íróm de remélem hamarosan meglesz.
Üdv. Józsi
Szia Józsi!
" még nincs meg az íróm " Akkor lehet,nem is véletlen, hogy egyáltalán nincs kijelzés.
Üdv .: Zoli
Szia.
Elkellet volna olvasnod az előző hozzászólásom is, onnan kiderül hogy postán kaptam, és más írta meg.
Tisztelt Uraim!
Nagyon megtetszett ez a kis, nagy tudású műszer.
Szeretnénk a TV-s barátommal megépíteni.
A kijelző úton van, a panel és építés nem gond, de a proci...... az igen.
Ha lehetne Magyar nyelvű ékezetes programmal.
Ha valaki megszánna és írna két darabot nagyon hálásak lennénk érte!
Természetesen a költségeket álljuk!
Minden megoldás érdekel!
Ajánlatot kérem pr.- be!
Szép estét mindenkinek!
Galibali
In circuit mérésre alkalmassá tehető lenne , akkor aztán kettőt is építenék belőle.Lenne erre megoldás ?? Igy is jó dolognak néz ki , de úgy aztán tuti lenne.
Szerintem áramkörben való használata nem igazán oldható meg.
Már mechanikusan is problémás lenne három kivezetés egyszerre csatlakoztatása és a félvezetők környezetében lévő passzív elemek értékei sem engednék meg minden helyen a korrekt mérést. Ohm nagyságrendű ellenállásokat, tekercseket rövidzárként értelmezné. (Néhány darlington tranzisztorba beépített ellenállás is már problémát okoz.) Persze lehet olyan áramköri részlet ahol nem lenne gond, általános felhasználásra mégsem lenne jó. Nagy impedanciás környezetben így is tudod áramkörben is használni, ha megoldod a csatlakoztatás problémáját.
Elvileg igen ugyan nem építettem meg , de tervbe van véve.
Kérdés , hogy ahogy írtad is mennyiben változna meg a mért eredmény az áramkörön kívüli méréshez képest.Ha már kérdés a kérdés , akkor szeretném megkérdezni olyantól aki meg építette , hogy mennyire lehet vele áramkörön belüli méréseket végezni.Elsősorban ellenállások , kondenzátorok , diódák,mérésére gondoltam , és szerintem tranzisztor mérésével is elboldogulna áramkörben is.
Elko mérésére nem javasolnám (nincs védve), feltöltött kondi kinyírhatja (ami áramkörön belül előfordul), az LCM3 alkalmasabb erre a célra.
Ellenállások mérésére DMM jó megoldás.
De akkor ez most hogy van ?
Lehet áramkörön kívül is feltöltődött kondi, akkor a készüléket hazavágja ?
Nem beszélve , hogy sok sok alkatrészt kell neki felismernie , és itt a bibi vajon ennyi minden adat amit kell neki tudni nem hiszem , hogy belefér az agyába.Arra gondolok itt , hogy a mérések során alkatrészek értékének a valóságát kapom e meg ,ami adatlapja hozzávetőleges értéke, vagy csak egy létrejött feszültség általi kijelzést ami , ha ennyi ezt írd ki ,ha meg annyi akkor azt írd ki. Nyilván így kell működnie , de a pontossága mennyire illeszkedik az adatlapokhoz ?
Ezért érdemes mérés előtt kisütni, ez az LCM3- nál is igaz, ha közvetlenül mérünk vele..
Tranzisztorok nyitófeszültségét és bétáját méri, ellenőriztem és pontosnak találtam.
FET bemeneti gate kapacitását is kiírja, ezt LCM3-mal mérve is jónak találtam.
Érdeklődöm tisztelettel, most akkor csinálja valaki eladásra?
Üdv. Gyuri
Hello.
Valaki már a "vakerán" kínálja 4444-6000 Ft ért.:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/felvezet...
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=colore56
Üdv.: uniman
Üdv.Megépítettem Én is és remekül működik.Csak ajánlani tudom Mindenkinek.Az Enyém a sima APO nélküli változat lett smd-be.Üdv.Tamás
Szia electroshock!
Nagyon szép munka!!
Az enyém is elkészült! Mivel viszonylag nagy kijelzőt tettem rá,ezért még egy frekimérő is helyet kapott a kaszniban.A mérőfelületet,pedig olyanra próbáltam tervezni,hogy a TO-3-as tok is mérhető legyen "drót"nélkül is.A "csutkára" vágott alkatrészlábakról nem is beszélve!
Ajánlom mindenkinek!
Hasznos munkát!
Molnitron
Szia Molnitron!
Működés közben egy képet láthatnánk?
Üdv. Gyuri
Pages
