Egy Delonghi Perfecto MW311 mikrosütőbe lenne szükségem óraműre. Így néz ki:
A rajta szereplő 5219101700 számra rákeresve sini ad vissza találatot, de sajnos "nem szállítható". Egyéb általam ismert forgalmazónál nem találtam nyomát.
Tudja valaki hol lehet ilyet beszerezni, illetve ha valaki járatosabb az ilyen készülékek javításában mint én, akkor kérdezném, hogy ez vajon jó lesz-e helyette?
http://www.rotovill.hu/termekek/3317/ORAMU_TOBB_TIPUSHOZ.html
Üdv,
DM
Tibinek igaza van. Egyszerű mechanikai cucc. Lehet reszelni, forrasztani, barkácsolni. Így legalább nagyobb a sikerélmény.
:oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex
A kalapálás kimaradt, azt mikor kell? :)
Üdv Ci
Annak is eljön az ideje. Nem idegesítjük rögvest az ügyfelet. :shock:
Üdv! Kalex
Szia. Mdecsi.
Csöngetni jó lesz. ;) De a tied több funkciós, úgyhogy nem hiszem hogy jó. Reménykedj hátha jön valaki és van a polcán. :oke:
Köszi, csöngetni a régivel is tudok, ahhoz nem kell új. :happy:
Gyász, hogy egy pár éves készülékhez manapság már csoda alkatrészt kapni. Akkor már csak abban reménykedek, hogy lesz valaki akinek van egy a műhely sarkában kipurcat magnetronnal és hajlandó tőle megválni.
DM
Szia DM!
Mi történt vele?
Az ilyet javítani kell, nem cserélni!
Üdv Tibi.
Nem működik az időzítő, nem teker vissza, sosincs vége a programnak.
Oka pedig, hogy a kuplung helyet és alakot változtatott a sárga színű fogaskerék aljáról a nyíllal jelzett sarokba valamint állapotba.
Ha megmondod hogy javítsam, esküszöm megpróbálom. :)
Sz@r műanyag az egész a legrosszabb fajtából. Szétszedéskor is rettentő gagyi érzetet keltett.
DM
Szia DM!
Egy "használható" felületet szoktam keresni a megolvadt alkatrészen, majd -általában- textilbakelitből szoktam "kifaragni" az elolvadt darabot.
Ezt pillanatragasztóval a helyére ragasztom, és hajrá.
Ha jól sikerül az akció, jobb mint az eredeti, mert a bakelitba nem olvad bele az érintkező, mint a hőre lágyuló műanyagba...
Szóval egy kis kreativitást neki. :yes: (ahogy Kalex is írta)
Üdv Tibi.
Elég hitvány egy szerkezet.
Az a baj a legbóvlibb tajvani ébresztős órákban is ilyen gagyi holmi van.
Beszerelik a huszonezres prk-ákba azt a mosógépeknél is ,elég keményebben megtekerni,és vége.
Valami réznyűvő, gépbontó csapatot nézzél a közeledben.
Azoknak ez értéktelen holmi .
elwo
Őőőőőő... :oops:
Milyen érintkező? :)
Ez egy kublung (gublung : :) ), az időzítő forgatógombját tekeri visszafele. Ugye ennek csúsznia kell, mert a kedves felhasználó az időzítés közben is tudja tekerni a gombot. Namost én ezt olyan pontosra biztos nem fogom tudni kifaragni, mint amilyen volt. Így meg vagy túlzottan tapad majd, vagy épp ellenkezőleg, folyamatosan csúszni fog. Ekkora méretben egy kör alakú valami kifaragása is gondot jelent.
Esetleg valamilyen másik mechanikából, régi videóból lehetne talán kitermelni...
DM
Szia DM!
Úgy látom, "tovább fejlesztették". :shock:
Már nem-csak az érintkezőt támasztó bütyök olvad el az érintkező által keltett hőtől... :(
Ha esetleg a piros nyíllal jelzett részről tudnál egy részletgazdag fotót...
Üdv Tibi.
Tibikém! Az csak a törött alkatrészek gyűjtője. Az előrelátó tervező gondolt erre is! :jajj:
Üdv! Kalex
Tanult kollégám Kalex jól mondja. A miről te közelebbi képet kérsz, az csak egy lyuk, ahova lepotyogott a műanyag reszelék. Tehát NEM elektromos hiba van, nem olvadt el semmi. A nagy sárga kerék alsó felén (nem látszik) van egy kuplung, ami a nagy fehér kerékkel volt kapcsolatban. A nagy fehér kerék az ami közvetlenül az időzítő beállító gombjához kapcsolódik.
Úgy működött amíg egyben volt, hogy a sárga kerék szépen lassan tekerte visszafele az időzítőt a kuplungon keresztül és amint az visszaért nullához, kikapcsolódott. Most mivel eltört, ezért nem teker visszafele, soha nincs vége az időzítésnek.
Méreteit tekintve kb. 3-4 lehet az átmérője a kuplungnak (ami most darabokban hever a nyíllal jelölt területen), ezt elég nehéz lenne reprodukálni házi eszközökkel.
DM
Mi az akadálya a videókuplung beapplikálásának? Esetleg egy gyerekjátékból átépíteni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Esetleg egy gyerekjátékból átépíteni."
Mit keres a videókuplung a gyerekjátékban? :fun:
Mert olyat már láttam, hogy gyerekjáték volt a videóban, de fordítva még nem. :p
Üdv: Laci
Lacikám, már Te is! Nem videókuplungot, csak kuplungot.
Cipőt a cipőboltból, videókuplungot a videóból. A gyerekjátékok egy része fel van szerelve hasonló szerkezettel. (kuplunggal)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ugye milyen értetlenek vagyunk mi itt egy csomóban??? :happy:
Üdv Tibi
"Ugye milyen értetlenek vagyunk mi itt egy csomóban???" Miről van szó??? :hmmm:
Üdv! Kalex
Ezekre gondoltam.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/delonghi-mikro-oramu#39079
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/delonghi-mikro-oramu#39276
Üdv Tibi.
Mit gondolsz, gondolok én arra, hogy Te mit gondolsz? :roll: És egyáltalán... ilyen melegben: :beer:
Üdv! Kalex
Szia.
Ez jó kérdés, viszont akkor már utána nem lesz "Delonghi Perfecto" ...hihi. :happy:
Szép napot!
Lementettem, kinagyítottam a képet.
Most már Én is látom miről beszéltek... :yes:
Üdv Tibi.
Tudsz Te, ha nyaggatunk egy kicsit. :p
"Esetleg valamilyen másik mechanikából, régi videóból lehetne talán kitermelni.." Már meg is adtad a választ. Beleteszel egy videjó kuplungot, és egyből lesz egy mikrojó géped.
Üdv! Kalex
Most nem tudok a szervizkönyveim között utána nézni, de pénteken már otthon vagyok, és megkukkantom, mert emlékeim szerint valamelyik Samsungé beleapplikálható.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Maradj nyugodtan, mert mióta nem vagy itthon, nem esik az eső! :beee: :p
Üdv: Laci
Csak tájékoztatásul: mióta kint vagyok egyfolytában jó idő van. :D
Így tehát: jó időben vagyok jó helyen! :happy:
Üdv! Kalex
Köszönöm, nagy izgalommal várom.
DM
