Birtokomba került egy Philips FR-740 típusú házimozi erősitő.
Nem nagy durranás, nincs digitális bemenet, se hdmi, semmi extra.
A hangerőszabályzó viszont nem működött.
Letöltöttem innen a tanyáról az sm-et, és kikerestem benne a hangerőszabályzó részt.
A hangerőszabályzása nem analóg potméteres, hanem digitális(encoderes).
Ennek is 3 kivezetése van: egyik a test, a másik kettő egy-egy 10K-s ellenállással fel van húzva 5 voltra, és utána ezt dolgozza fel a vezérlés.
Mér egyik láb, test ok. Másik láb: 5V, ez is OK.
Harmadik láb: hoppá, semmi!
Közvetlenül előtte mérem a rámenő 10K-s ellenállást, egyik lábán 5V, a másikon semmi.
Beforrasztottam egy nem smd ellenállást (mert csak ilyenem volt) és működött. Azóta is hibátlanul működik.
Nézzétek el nekem, hogy egy ellenállás beforrasztása sikerrel tölt el, de nekem nem ez a szakmám, nem ezt tanultam, szóval kezdő vagyok ezen a téren.
Szia snakesix!
Gratula! Érdemes mérni, és gondolkodni :)
Jól látom, hogy karcos az előlap? Puha pamutrongy és egy kis fogkrém csodákra képes, na meg sokat kell körkörösen sikálni vele.
Üdv: Jácint
Hasonló hibám volt, nemrégiben. Az encoder egyik érintkezőjénél csak 1v-ot lehetett mérni. Megkerestem a felhúzó ellenállást, nem bizonyult hibásnak. Az encodert kivéve, a feszültségek stimmeltek. Gyakran előforduló hiba a szivárgás mikronyomóknál, illetve kisméretű forgókapcsolóknál. Ez a jelenség, különbőző anomáliákat okozhat. A szivárgást, egy egyenfeszültséggel sorba kapcsolt feszültségmérővel lehet a legegyszerűbben kimutatni.
Encoder szokásos hibája, hogy átvezet, forgatásakor kopik, fém részecskék kerülnek a bezsírozott érintkezők közé, ez okoz vezetést. Tisztítása megoldja a problémát.
Köszönök szépen minden hozzászólást ezekből is sokat tanulok.
Csatoltam az ehhez tartozó áramköri részletet, nem hiszem hogy abban a pozícióban megszakadhatott a 10k.
Forrasztási hibát gyanítok, de ilyen problémát , az esetek többségében az encoder érintkezőinek kopása szokott okozni. Cseréje az igazi megoldás, esetleg tisztítása rövidebb távon megoldás lehet.
Miért veszed el a kezdők örömét? Pláne ha sikerült megoldania a gondját!
Ejnye!
Mivel vettem el az örömét? Kifejthetnéd bővebben is!
Csak magyarázatot próbáltam találni a hiba lehetséges egyéb okára. Én segítő szándékkal írtam, sajnálom, hogy ezt nem így értetted (ez már a Te problémád). Gondolom észrevetted, nem csak én kételkedtem az ellenállás szakadásában. Szerinted az ellenállás forrasztási hibája kizárható, kisebb az esélye mint a szakadásának?
Ahogy azt már előttem is megírták nem feltétlen túláram okozta a szakadását!!
Üdv Stevepapa
Üdv,
Nem akarok nagyon belekötni, de eddigi tapasztalatom szerint az ellenállatok nem maguktól pusztulnak, hanem gyakran valami oka van nekije (pl. rövidzárlat). Ajánlanám, hogy ellenőrizd még a környékre csatalakozó alkatrészeket, nem-e melegszik valami nagyon, nem lett-e nagyobb valahol a feszültség...
Ezt csupán a biztonság kedvéért javaslom, nehogy később esetleg valami komolyabb baja legyen (pl proci lába kozmáljon oda).
Egyébként ilyen a jó szerelés: egyből behatárolható, (közel) állandó hiba; olcsó cserealkatrésszel javítható :oke:
( bárcsak minden hiba ilyen lenne :szetver: )
Szia CodeKiller!
Én sem akarok "nagyon belekötni" abba amit írtál, de... Jelen esetben, a megszakadt ellenállás 5V-os környezetben lakik. Tehát nincs az a zárlat, melynek hatására ez a feszültség, 10kohm-on akkora áramot hajtana át, mely az ellenállás elégéséhez, megszakadásához vezetne.
Hidd el, a későbbiek folyamán tapasztalni fogsz még olyat, hogy egy ellenállás csak úgy megszakad... :yes:
Üdv Tibi.
Üdv,
Nem riogatni akarok, de azért jobb tisztázni a körülményeket. Biztosíték esetében is szerintem 90%-ban más okozza a hibát, aminek következtében végül kiég. Egy jó szerelő ilyenkor nem csak kicseréli (ne adj isten nagyobbra/patkolja meg), de meg is győződik róla, hogy nincs más komolyabb hiba, vagy ha van, előbb azt javítja.
"5V-os környezetben lakik. Tehát nincs az a zárlat, melynek hatására ez a feszültség, 10kohm-on akkora áramot hajtana át, mely az ellenállás elégéséhez, megszakadásához vezetne."
De az 5V ugyebár csak névleges! Kaphatott valahonnan egy odaejtett műszer vagy valami táphiba segítségével nagyobbat is, vagy a fene tudja....
Persze lehet hibája a panelnak is (pl jó pár C64 bill panelján van olyan hajszál-kihagyás ami csak némi használat után szakad meg), vagy az ellenállásnak volt valami gyári kínja...
Akkor is jobb az óvatosság!
Szia CodeKiller!
Ne ragozd túl a dolgot, légy gyakorlatiasabb! :p
A biztosítékok esetében más a helyzet. Ott vagy valós túl áram, vagy az olvadószál mechanikai igénybevétele miatt jön létre (egy idő után) szakadás.
"De az 5V ugyebár csak névleges! Kaphatott valahonnan egy odaejtett műszer vagy valami táphiba segítségével nagyobbat is, vagy a fene tudja...."
Jelen esetben, ha a kérdéses ellenállás 0,25W teljesítményű, akkor annak 50V feszültségesés által keletkezett hőt is el kell tudnia disszipálni üzemszerűen! (Ohm törvénye).
Szerinted, a kontroller bemeneti interfésze tolerált volna egy ekkora túlfeszt??? :jajj:
Szerintem nem...már pedig a cikk arról szól, hogy ez a készülék működik, jó lett, megjavult, stb.
Tehát nem az extrém nagy feszültség nyírta ki az ellenállást!!!
Természetesen az óvatosságra szükség van az elektronikai javítások során is, de nem arra kell összpontosítani, hogy mi okozhatta egy 10kohm-os ellenállás szakadását, egy 5V-os környezetben.
Ezt gyakorlatiasan le kell tudni annyival, hogy semmi sem bírja örökké, főleg meg nem, a manapság gyártott alkatrészek. :)
Üdv Tibi.
Találkoztam olyannal is mikor a biztosíték szakadt meg minden ok nélkül. Látszólag, közelebbről szemügyre véve viszont látszott, hogy eloxidálódott az egyik vége. Persze ilyen esetben, míg nem derül ki az oka picit óvatosabban jár el az ember.
Ui: Minden ami eredményes, siker és örömmel tölti el az embert. Gratulálok!
Üdv Stevepapa
szia!
mindenkinek más és más a siker.
van, aki délután, unalmában összepakol egy atomerőművet, más villogót készít két leddel.
mindkettő siker.
szétszedted, letöltötted a rajzát, értelmezted, megkerested a hibát, elhárítottad.
mi ez, ha nem siker?
