A gépjármű azzal a jelenséggel érkezett hozzám, hogy 2 nap után lemerül az akkumulátor és nem indul.
A tulajdonos azt mondta hogy biztos a riasztó okozza ezt a jelenséget, mert öreg és nem is működik úgyhogy kössem ki teljesen.
Természetesen nem a riasztó merítette az áramforrást...
Kis méregetés után, az autórádió biztosítékának kihúzására megszűnt az áramfelvétel.
És nemcsak az áramfelvétel, hanem az a zúgó hang is megszűnt ami már a szerelés eleje óta zavart!
Leteszteltem a rádiót és minden funkció jól működött: ki-bekapcsolt gombra és kulcsra is! A gombsor is világít felkapcsolt helyzetjelzőnél.
Szóval tökéletesen funkcionált, a memóriát is megtartotta, de a zúgó hang csak a rádióból jött, folyamatosan! Hiába kapcsoltam ki, és vagy vettem ki a kulcsot.
Kiszereltem a helyéről és már láttam is mi adja a hangot.
Van a hátulján 1 kis ventilátor, ami addig üzemelt még a bejövő állandó tápfeszültség működött.
Elcsíptem a kábelt és közé raktam 1 árammérőt. Teljesen kikapcsolt rádiónál is 190-200 mA-t mértem (a ventilátor működött). Kikötöttem magát a ventilátort, de csak kb. 25 mA-ral esett a fogyasztás!
Ekkor rájöttem hogy ez nem lesz olyan egyszerű!
Szétszedtem a rádiót és néhány méregetés és panelkövetés után megtaláltam a zárlatos egységet!
Kicsit megsérült, de még mérhető volt, tényleg „ő” okozta a hibát!
Kivétele után a hiba is megszűnt. Nem ment a ventilátor sem, viszont be se lehetett kapcsolni. Ezt az információt találtam róla: Medium power pnp transistor 32Volt 2Amper, az alsó képen látható lábkiosztás stimmelt hozzá!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130144/ROHM/2SB1240.html
Sajnos ilyet senki nem tudott nekem adni csak rendelésre és magas áron.
Az egyik helyen ajánlott az eladó 1 szerinte csere kompatibilist csak másfajta tokozással.
Nem jött össze neki. Rosszat adott. Elővettem a digitális oszcilloszkópot és kimértem milyen jelet is kap ez a tranzisztor és mivel sima analóg jelekkel dolgozott, én kerestem valami jól bevált egyszerű cseredarabot.
A következőt találtam: BD242C Silicon power pnp transistor 100Volt 3Amper
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21990/STMICROELECTRONICS...
Ez az alkatrész viszont volt azonnal és nagyon olcsó is volt!
Gyorsan beépítetten az alábbi képen látható módon.
Így pont elfér a magnó mechanikája alatt! Összeraktam és láss csodát, nem megy a ventilátor
és be is lehet kapcsolni a készüléket, ekkor kapcsol be a venti is.
Végig próbálom az összes funkciót, minden rendben. Nyugalmi áramfelvétel: 2-5 mA, villog a piros led az elején.
Szóval tökéletes lett a kis rádió, 6 órát járattam, "testmeleg" volt az új tranzisztor.
Remélem tudtam ezzel valakinek segíteni.
Piteee
Furcsa és érdekes hiba.
Az az elado aztaaan tenyleg ert az elektronikahoz amikor 2SB (PNP) helyett 2SD (NPN) helyettesitest adott :)
Szia
Ugyes vagy.
Hello.
"Sajnos ilyet senki nem tudott nekem adni csak rendelésre és magas áron."- ha Tanyatag lettél volna már akkor, mi megmondtuk volna, hol veheted meg:
Az eredeti, meghibásodott alkatrész: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sb1240.html
Üdv.: uniman
Sok rádión elférne egy ventilátor!
Inhouse
Üdvözlet !
Köszönjük, hogy megosztottad velünk a megoldást! A ventilátorra nem is gondoltam volna.
