Sziasztok! :)
Villámcsapás másodlagos hatása miatt került hozzám ez a TV. Kicseréltem benne a 4db hál.ei.diódát(1N4007), és a 3,9 ohm/5W védőellenállást. Ezek után működőképes lett, (prog. lépt. hangerő szab. ki-be kapcsoloás) de csak az M1-t fogja. Az OSD hiánya miatt a többi adót nem tudom behangolni rajta. Távirányítója megvan! Shassis számát nem tudom.
A kez egys. proc. száma:
ST92195C7B1/MCM eeprom:24C08
FORESEE-WXD
dzsungel IC:STV2246H
x32
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
2010, July 1 - 00:07
#1
Köszönöm a segítséget! Később utánanézek a chassis számnak és még ma visszatérek.
Üdv.: Csabafi54
Keress rajta a sasszira utaló feliratot:
40-MNTV2KM-L1W, PM2TV2K stb.
Vagy add meg a teljes IC garnituráját!
Nézd át a csatolmányokat is!
Ha TV2K (TV3K, TV4K) sasszi, akkor tudok küldeni hozzá dumpot, vagy írott memóriát.
Az OSD (és TXT) jel bekapuzásához az RGB jelfolyamba szükséges egy FB (gyors kioltó) jel (proc pin18), aminek előállítását a processzor végzi a HSYNC (pin40) és a VSYNC (pin41) jelek segítségével. Ezek hiányában nincs OSD (és TXT) megjelenítés.
Fülesmester
Szia Fülesmester! :)
Most tudtam visszatérni ehhez a munkához.
Megnéztem: kép ás sorzsinkronjelek amplitúdóban is megfelelőek, a proc. 18-as lábán még sincs jel, és közel 0V mérhető.
A sasszi számot viszont mégis megtaláltam (köszön az eligazítást): 40-MNTV2KM-L7W.
Ha tudnál ehhez egy dump-ot küldeni, megpróbálkoznék az eeprom tartalom frissítésével!
Üdv.: Csabafi54
Szia Csabafi54!
Így már talán lesz dump az alábbiak között.
Üdv: Laci
Szia! :)
Köszönöm a küldeményt!
Fülesmestertől is sok info-t kaptam.Őneki is nagyon köszönöm!
Sajnos nagyon vesztésre állok mégis! :( Az eepromtartalomtól függetlenül nem jön vezérlés a proc. 14-es lábáról, pedig a 820 ohmos kicsatoló utáni zavarszűrő kondi is hibátlan, és a dzsungel IC sem terhel be.
Üdv.: Csabafi54
Szívesen!
Lehet kapott a proci is egy maflást a villámtól. :hmmm:
Üdv: Laci
Én is erre a következtetésre jutottam, de javítás nem kerülhet sokba.
A tulajnak nincs biztosítása! Akkor még egyszer köszönöm a segítséget és irány a Piactér! Üdv. neked és a Tanya lakóknak!
Csabafi54 :)
Küldök, ha privátban adsz mélcímet.
Fülesmester
Van egy olyan érzésem, hogy sérülhetett az eeprom tartalom is.
Próbálj frissíteni, vagy cserélni. :oke:
Üdv: Laci
