Tudom, építésről szóló leírások nem igazán tartoznak a fórum témakörébe.
Mégis szeretném bemutatni ezt az egyszerű, hasznos kapcsolást.
Amit itt találtam: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Legtöbb félvezető mérésére alkalmas, kondi, ellenállás tesztelésére is.
Méri a tranzisztorok nyitófeszültségét, bétát, FET-ek bemeneti kapacitását és nyitófeszét is.
Ismeretlen félvezetők felismerésében is segíthet, lábkiosztás is könnyen azonosítható vele.
Kijelzőről leolvasható a helyes bekötés, mindegy milyen sorrendben csatlakoztatjuk a mérendő alkatrész kivezetéseit.
Nyáktervet doboz (LOMEX) méretéhez alakítottam.
Bátran merem ajánlani megépítését, nagyon jól használható, kis költséggel megépíthető.
Elkészítéséhez talán segítséget nyújt a nyákterv és az elkészült műszer fotója.
Pff... ez igen! Ötletes cucc! Még nem építettem meg, de az utánépítőknek néhány tanács, mivel AVR-ekből felépített cuccot terveztem szakdogának:
- égetés: ha nincs még égetőd, akkor LPT portra kötni az AVR-t. http://gopchandani.files.wordpress.com/2007/02/avr-isp.gif, progi: PonyProg.
ezzel tudsz csinálni egyszerűbb USB-s AVR feltöltőt (USB-ASP). http://www.fischl.de/usbasp/ nekem ilyenem van, egy hasonló, régebbi verzió.
- AVR beszerzése: http://www.tme.eu (olcsóbb, de csak posta), vagy HQ Elektronik (kicsit drágább, de bolt van Pesten). http://www.tme.eu/hu/katalog/?idp=1&search=atmega8&cleanParameters=1 vs. http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=atmega8_16au
- NYÁK: ha magad tervezed Eagle-el, akkor Satronik - www.satronik.hu gyári panelt ad, Bp-en a legolcsóbb, hobbi célra tökéletes. A többi gyártó kicsit drágább, de pontosabb, a forrmaszkjuk tartósabb. A legjobb minőséget Egerben az Eurocircuits-nél kapod, de meg is kérik az árát. Eagle-ből Gerber fájlokat, és Excellon fúrófájlokat kell küldeni.
Én is megvettem az AVR-t ill.a kijelzőt,de nem jutok addig,hogy megcsináljam.
Esetleg valakinek nincs ideje-kedve összerakni?
Természetesen nem ingyen kérem.
Üdv:Dani
Szervusztok.
Nekem is van egy működő példány.Azt kérdezném,hogy valaki tudna segíteni megírni a magyar progit bele?
Elküldeném ,utána vissza,természetesen fizetem a postaköltséget.
Köszönettel,
Szívesen megírom, csak a probléma a C mérés, ami mikrovezérlő szeriáknál változó hex-et kíván! Sőt még azon belül is! Ugyan azzal a hex-el az egyik AVR 0,96 míg mások 0,98 vagy 1nF-et mér az 1%-os 1nF-os kondin! De ha nem zavar a C mérés pontatlansága akkor semmi gond! Tesztelve tudom küldeni, még egy kis videót is teszek fel a működésről ide! Csak a postát rendezd!
Leiszt Jani
Szervusz Jani.
Nagyon köszönöm.Az nem probléma,nem passzív elemekre kell a műszer ,kifejezetten a félvezetőkhöz használom.
Írok emailt és megbeszéljük a részleteket.
Üdv,
Érdeklődnék , hogy a kijelzés idejét lehet-e állítani valahogy.Sok alkatrészt kellene tesztelni és a mivel a kijelzés nekem max 2 másodperc nem tudom az adatokat ilyen rövid idő alatt leírni.Tranyókat is kéne párba válogatni.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:Gusztikari
Az emailodra és az itteni hozzászólásodra válaszolva, elvileg 3s a kikapcsolási idő, ami a c forráskód modosításával megnövelhető! Megjegyzem semmi közöm a C-hez, inkább a németre hagyatkoztam! tehát szerintem ez a programrész az!
wdt_disable();
if(MCU_STATUS_REG & (1<
Überprüfen auf Watchdog-Reset
Das tritt ein, wenn der Watchdog 2s nicht zurückgesetzt wurde
Kann vorkommen, wenn sich das Programm in einer Endlosschleife "verheddert" hat.
lcd_eep_string(TestTimedOut); //Timeout-Meldung
_delay_ms(3000);
ON_PORT = 0; //Abschalten!
return 0;
Ha tévednék majd valaki jelzi!
Leiszt Jani
Köszönöm a válaszod . Akkor csak a program átírás segít . Sajnos én nem vagyok jártas a programozásban,és nincs íróm ,ezért ha lenne valaki aki átírná az értéket 10s-ra és beírná a megfelelő avrbe akkor kérem jelezze természetesen a hozzá járó költséggel együtt.
Köszönettel Gusztikari
udv
a nyak rajzot mas formatumba meg lehetne kapni pdf kinyomtattam de sajnos nem tala a meret
koszi
Ha CHZ beleegyezik fel tudom tenni, mert megkerestem amit annak idején küldött!
Leiszt Jani
Természetesen kiteheted itt is.
Üdvözöllek!
CHZ tud segíteni! Irj neki Pm-et!
Leiszt Jani
Kérdésem az lenne, hogy csinál-e valaki a teszterhez SMD adater-t(ket).
Szívesen átvennék tőle ilyet. (talán más is)
Amit a neten találtam csatolom.
Köszi nekem tetszik és jól jött! Megrendelem a Vaterán sajna a kontrollerekkel csak ismerkedem még!
Üdv stefy
Ha valakit még érdekel!
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/felvezet...
Lhanzi
Nekem az a gondom az ékezetes hex-el hogy atmega 48-as procim van és a hex-re azt írja ki a program hogy túl nagy az állomány a kiválasztott avr-hez.
Ha jól nézem 20KB a terjedelme.
Kérdésem van valaki akinek 48-as ra felment ez a verzió vagy vennem kel egy atmega 8-ast?
Üdv. Józsi
Szia Józsi21!
Az eredeti verziócsomagban van egy atmega8 és egy atmega48 as könyvtár. Plusz még egy csomó okosság,ami között van egy Readme!!
Ebben le van írva a lényeg:
(bocsi a fordításért,de a gugli csak ilyet tud)A 2 mappák "ATMega8" és "ATMEGA48" tartalmazza a lefordított programok minden vezérlő.
A fájlt be kell programozni a flash TransistorTestNew.hex
A fájl nem TransistorTestNew.eep EEPROM. Hogy ne felejtsük el!
Az én ennek megfelelően kell összeállítani csak a projekt lehetőségek a Makefile-ban vagy a vezérlő típusát
meg kell határozni. A mega48 verzió, akkor bizonyos funkciók (ellenállás mérés, mérés
A bázis-emitter feszültség a bipoláris tranzisztorok, a kapuban kapacitás erősítése mérés üzemmódban MOSFET és kapacitás mérés)
kimaradt, hogy hatására a program a kívánt méretet.
Ez az eredeti :
ie 2 Ordner "ATMega8" und "ATMega48" enthalten die kompilierten Programme für den jeweiligen Controller.
Die Datei TransistorTestNew.hex muss in den Flash programmiert werden
Die Datei TransistorTestNew.eep muss ins EEPROM. Das bitte nicht vergessen!
Beim Selbstkompilieren muss nur in den Projektoptionen oder im Makefile der Controllertyp entsprechend
definiert werden. Bei der Mega48-Version werden dann einige Features (Widerstandsmessung, Messung
der Basis-Emitter-Spannung bei Bipolartransistoren, Messung der Gatekapazität bei Anreicherungs-MOSFETS und Kapazitätsmessung)
weggelassen, um das Programm auf die erforderliche Größe zu bringen.
Az ékezetes hex pedig ATmega8 ra íródott!
Szerintem ez a gond!
Hasznos munkát!
Molnitron
Szia.
Köszönöm a segítséged.
Ez volt a lényeg ami érdekelt hogy az ékezetes az atmega 8-ra íródott.
Üdv. Józsi
Végre elkészül nekem is ez a remek kis teszter. Köszönet minden segítségért!
Az ebay-en vásárolt programozó is remekül működik.
Már csak dobozolni kell.
István
Csak úgy mellesleg nézzétek csak ezt .
http://www.fromorbit.com/avr_transistor_tester
Hát ha az eredeti cikkből és ebből nem derük ki akkor nagy baj van! I saw an interesting little gadget by Mark Frejek at www.mikrocontroller.net. Azt általad linkelt oldal legelején található!
Leiszt Jani
Ui:Sikerült a korrekciós tényezőket is korrekten kezelni, így a kondenzátor mérést 2% körülire húzni!
Szia.
Nem tudom az avr tartalom amit te is használsz nyilvános-e, ha igen feltennéd ide?
Üdv. Józsi
Fent van! Én is innen szedtem le!
Leiszt Jani
Varga Feri fórumtársunk linkelte a vége felé a topiknak! Itt a link nem él csak a hozzászólását csatoltam!
Mellékelem a magyar ékezetes verziót.
Üdv.:
Feri
Csatolmány Méret
Tranzisztor_teszter_ekezetes.zip 72.5 KB
vargaf, 2012-03-13 19:44 válasz ID:126903 REF:126902
Hello.
Látni is lehet: http://dangerousprototypes.com/
Köztudott, hogy "hemzseg" a net az ilyen típusú műszertől...ma már nem is lehet tudni, hogy eredetileg ki "találta" fel...
Üdv.: uniman
Így néz ki a végleges matricával! És kék kijelzővel!
Leiszt Jani
Tisztelt kollégák.
Segítséget szertnék kérni az általam épített "tranzisztor teszter"
életre keltésében.
A mellékelt verziót építettem meg.(Óvatosságból több (3) példányban is.
Az LCD 4478 (Vateráról).
Egy Willem PCB50-el programozom az ATMegát.
ISP-in keresztül.
Nagyon ritkán kapja el az kontrollert , úgy értem, hogy hiba nélkül írja meg.
ATMega8:
lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9
Az alábbi linkról leszedett proramokkal nem működik.
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/index.php?pglang=de
Már bekapcsoláskor (tesz alkatrész nélkül) ellenállást vagy kapacítást detektál.
Ha beteszek egy tranyót felvillan az eredmény (sor tévasztve) MAJD Az összes karakter
"tele üressé" váltokzik.
ilyenkor a teszt gombra mér nem reagál.
A megyar verzióval az ékezetes karakterek üresem maradnak.
Próbáltam hardver módosításokat 3,3k helyett 33k 2,7k helyett 27k.
Adtam az ATMega8-nak 10k-on keresztül 5v-ot.
Máshonnan összekepart progikkal ugyanez a helyzet.
Javítás !
A Willlem setup 2.JPG-ről ez már egy jó kép.
Lemaradt !
Aki érdemben tudna segíteni ajándékozok neki egy ilyen kütyút,
kijelzö nélkül.
Nekem is?
A Fuse bitet az alapértelmezettet kell hagyni, és nem kell erőltetni a leírásban lévőt!
HIGH D9
LOW E1
Leiszt Jani
Szia !
Köszönöm a gyors válaszodat.
Természetesen Neked is !
Ezt a beállítást is kipróbáltam már (gondolom)
mert a program ezt a paraméterezést ajánlja alapértelmezésben.
Most megírtam 2 ATmegat igy HIGH D9: LOW E1
Majd HIGH D9: LOW C1 beállításokkal.
Nincs különbség, csak másféle össze-visszaság……
Bekapcsoláskor „Test lauft” majd Widerstand 1864,5 K-t ír ki.
Ha leveszem a 9 voltos elemet majd visszarakom akkor a mért ellenállás már
2050,1K és folytatván emelkedik a nem létező ellenállás értéke. De néha kondit talál.
Ha bekapcsolás előtt egy tranyót berakok egy pillanatra kiír valami majd
A 32 karakter kifehéredik és a startgombra nem reagál.
Lehet,hogy Te is ilyen programozót használsz?
Mit a jelentése a „calibrácionbyte-nak”.
Annyit még leírnék, hogyan küldöm át a programot.
1. Hex file betöltöm
2. Eep filet betöltöm
Bepipálom az „Erase és a Chech ID opciót.
Végül menüből Program/Test Ram.
Nem olyat használok, de ha elküldöd, ingyen felprogizom!
Én a Topi félét használom!
Leiszt Jani
Köszönöm !
Ha bekapcsolnád a mobilodat felhívlak.
OK?
Szia !
Ma megkaptam az egyik USB-s AVR burnert.
Csinálhatok új kábelt, mert nekem 6-som van ez meg 10 eres.
Te is az ebay-ről vásároltad? Ha igen, akkor meg tudnád nekem mondani, hogy ehhez az usb-s íróhoz is kell külső órajel az avr-nek, mint a max232-es verziónál. Vagy közvetlen a nevezett lábaira kell kötni.
Bocs a láma kérdésért.
István
Szia !
Igen Ebay:http://www.ebay.com/itm/370532286436?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Nem kell hozzá semmiféle külső órajel.
Szépen dolgozik.
Üdv !
Köszi a gyors választ! Én is éppen ilyet rendeltem. "Ma jött meg pár aprólék. Pl. ATTiny2312 gyakorolni, és 2 ic foglalat aranytűs preciziós elég olcsón. A programozó még nem, pedig egy napon rendeltem őket. Ha holnap sem jön meg, akkor megépítem max232-vel. Már nem bírok tovább várni. :) A teszter már kész van, már csak az avr hiányzik. "
István
Hello.
Itt egy kis segítség...bocsi a "kusza" írásjelekért.
http://item.taobao.com/item.htm?id=13651952408
Üdv.: uniman
Köszönöm, így már világos. A kínai nekem perfekt :lol: .
István
Hello, Sutty.
..."ne a csajokra figyeljen"(reklám után szabadon), hanem a "sémára" az alján, meg hogy quarz melyik típusú IC égetéséhez kell...
Üdv.: uniman
Köszönöm! Megtaláltam. :oke: Viszont a csajokat nem. :(
István
Akkor mikor csinálom a Kit-eket?
Leiszt Jani
Szia
Küldtem priviket.
Na így fél 5 táján néhány kép!
Üdvözlök mindenkit!
A mai Csorvási Rádióamatőr Találkozón a nullszériás darabok gazdára találtak, készült kék és zöld kijelzővel a zöld 10mA míg a kék 20mA fogysztást produkált, mert míg a kéknél muszáj a háttérvilágítás addig a zöld a nélkül is szépen működik! Az általam épített verziónál egy jumper segítségével a két mód választható! Az automata kikapcsolás miatt igen sokáig üzemel egy 9V-os elemről. Egy kimerült a 6,2V-ot szolgáltató 9V-os elem kibírta a négy órát amíg a találkozón voltam, pedig igen sokat nyomkodták szép piros LED-es nyomóját! Az érdeklődés igen nagy volt, de mivel matrica nem volt még készen csak két darab volt hadra fogható!
Tehát jó kis műszer, és egy üde színfolt a palettán! A 7200Ft-s postás ára,szerintem igen baráti!
Leiszt Jani
Szerintem is baráti.
Írtam emailt, megrendeltem . nem is válaszoltál, rendelés nem jön. Miért?
Galibali
Már a Vaterán licitáltál, de gondold végig, én egy 5 éve rákos ember vagyok aki jelenleg az LCM3 mellé egy újabb KIT-et vettem fel, és megpróbálom a lehető legjobb minőségben adni! Ehhez rengetg idő, és energia kell, amiből nekem az utolsóból igen kevés van! Akik előre fizettek, többen itt is már nagyrészt postáztuk, vagy holnap fogjuk, ez a darab a vaterán az első végleges verzió ami nem KIT! És már tudom, hogy a postázot KIT-ekből is hiányzik alkatrész, BC547B amit holnap elsőbbségivel feladunk! Mivel ezeknek még nem volt munkalapja, és a nejemnek halovány fogalma sincs, az LCM3-al ellentétben, hogy mi micsoda, nehezen idulunk!
Leiszt Jani
Azt mondom, érdemes kis türelemmel lenni, és probálni megérteni engem is! Most két napig egy Kispestvideos ESR mérőt javítottam, mire rájöttem ki tervezte, szereztem rajzot, hexet, de szépem működik. Szeretem javítani a műszereket, és a kihívásokat, mert ez ugyan pénzt nem hoz, mert egy gyulai kollégáé, de érdekesebb, mint doboz gyártani és a komponensek után rohangálni, amelyek természetese soha nem akkor készülnek el amikor szeretném! A történetet lehetne ragozni, jővő hét már piacképes, csak sok mindent nem lát a külső szemlélő!
Aki vett nyákot, Csorváson, a www.econ.5mp.eu oldalon megtalálja a szükséges doksikat! Beültetési és kapcsolási rajz!
Szia Lhanzi!
Gratulálok!
Nagyon várom, hogy én is megépíthessem!
Rettentően izgat a dolog! Ezzel a műszerrel legalább nem kell a gép előtt ülni órákig, hogy kiderítsem a sok Kínai kacatról,hogy mi a csuda!
Szép estét!
Galibali
Szia Jani!
Mikorra lesz postázható?
Mert akkor kérek egyet.
Üdv. Gyuri
Holnap max kedd!
Leiszt Jani
Pages
