![](/files/story/2013/02/technics_rs-tr474_tn.png)
Vagy 3 éve kukáztam a lomiból egy ilyen decket. Mivel a mechanikája (szinte) érintetlen volt, félreraktam, hátja jó lesz valamire. Azóta a polc tetején hevert, és az eredeti SM szerint hibás AN7356-ra várt, amit nem lehet (azóta sem) beszerezni. Most, hogy már 1 hete villamosmérnök vagyok, gondoltam, hogy leveszem a polcról, és futok még egy kört a Guglival, hátha van bele IC, vagy valami okosság. Hát volt!
![](/files/story/2013/02/rs-tr474_1.jpg)
Egy fórumban - ami egyébként PC témájú - http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=72378 - találtam egy tippet, hogy valójában az IC körében egy táp ment el. (pedig tápot mértem az IC-n a service manual alapján, rendben is volt... Még az I2C parancsot is megkapta!)
![](/files/story/2013/02/stereo_cassette_deck_rs_tr474_1312585.jpg)
A megoldást végül is az analóg táp bevezetésénél két 470uF / 10V elkó cseréje (zárlatosak voltak), és 2 db 1/4W-os ellenállás cseréje (szakadtak voltak) jelentette.
Pozíciószámok: C423, C424 - 470 uF / 10V. Cserélve. R406 - 27R / 0.25W cserélve. R407 - 18R / 0.25W cserélve. Sajnos a kép nem a kérdéses deck NYÁK-járól készült, hanem egy másik verzióról, ahol mindkét oldalnak külön erősítője van. Ez ne zavarjon meg senkit, az ellenállásokat a felvevős deck paneljén (előről jobb oldal, szétszerelve hátulról értelem szerűen balra), a 4 kivezetéses (gyorscsévélő) motor alatti részen kell keresni. A panel kiszereléséhez a két motort kell leforrasztani, 2 csavar tartja ezen kívül és egy műanyag fül. A mechanikát nem is muszáj kiszerelni, ha rövid nyelű csavarhúzód, és viszonylag finom pákád van. (bár én anno megtettem).
Rajz (az eredeti értékekkel). *SZERKESZTVE*: most nézem, hogy a SM első oldalán ugyanez angolul rá van írva kézzel a szkennelt manualra. Tehát típushibáról lehet szó!
Eredmény: a deck tökéletesen működik.
Ha valakinek behoznak egy ilyet a műhelybe, akkor mindenképpen nézzen körül ezen a tájékon.
Jó munkát kívánok, Péter
Szia! Sőt, egyes RS-TR373-as magnóban is ez a fajta panel van. Természetesen a gyári rajzzal nem egyezik, de ua. mint a 474-es. Üdv Józsi
