![](/files/story/2013/04/pioneer_gm-3400_tn.png)
Egyik ismerősöm hozott egy Pioneer GM-3400 típusú végfokot, mondván se kép,se hang. Lassan rászántam magam,hogy megnézzem.
Bizti 30A, nincs kiégve. Multi a + és test közé: nincs zárlat.
Táp FETek S-D közt egyik sem zárlatos. Végek E-C közt megint jó minden, nincs zárlat. Vizsgáljuk tovább...
Áram alá helyezve (+ és -,továbbá az oldalán REM, ACC, ILM bemenetek közül a REM, és ACC-t is bekötöttem, hátha mindkét bemeneten kell neki +.
Semmi.Táp nem indul.
Mi van előtte? Egy TA8194Z.
Adatlap lehúz, nézeget: nem jutottam előrébb...
Nekem nem ez a szakmám, nézzétek el nekem, ha hülyeséget írok, vagy hülyeséget mérek.
Nem marad más, GM3400 SM le, innen a tanyáról.
A rajzot nézegetve feltűnt, hogy jól sejtettem, a REM és az ACC bemeneteket is pozitívra kell kötni és mindkettő bemegy a TA8194Z-be.
Ő pedig a 4-es kimenetén élesztené fel a uPC494C-t.
Mérek TA8194Z lábain: REM (10-es láb) -> táp van.
ACC (13-as láb) 1.270V! Az nem jó!
Keszekusza szálat végigkövet a nyákon, itt-ott picit megkaparva a festéket, random mér -> semmi változás egész a bemenetig.
A csatlakozó érintkező forrasztása körberepedve.
Festék megkapar. Szerencsére vastagabb volt picit a vezetősáv, így tudtam még jól ónt pakolni rá.
Teszt: Led világít. Szuper. Holnap éles teszt.
Tudom, nektek 5 perc lett volna, de én szívesen töltöm az időmet ilyen mérésekkel, javításokkal.
Igen, szivatós hiba. Főleg, ha nem 12 volt van azon a lábon... Egyszer dolgom volt egy Dell laptoptöltővel, osztálytársam szépen mosolygott, hogy vessek rá egy pillantást, mert nem tölt. A 230V-os csatlakozót a ház nem támasztotta kellően, meg tudott feszülni, és a kábel ki-be-dugiszálásától szépen körberepedt a forrasztás. A panelon 2-3 milliméteres égés az állandó ív miatt. Csak gratulálni tudok ezekhez a tervezési hibákhoz -.-" Ja, és a doboz a tipikus összeragasztott gagyi, bár ezt szerencsére szét lehetett feszegetni, de van, amit csak a fűrész hat meg... Hiába, ez a mai elektronikaipar. Vagy azét megy tönkre, mert gagyi, vagy azért, mert úgy tervezték. Néha nehéz eldönteni, melyik az idegesítőbb ;)
Kori
Hello Kori.
Biztos, hogy ide szántad a hozzászólásodat? Nem pedig ebbe a topicba?
Ebben a topicban csak a időt töltik...mást nem...: "töltöm az időmet"
Üdv.: uniman
Igazad van. Van akiknek 2 perc is elég, van akinek 30, de van aki még két nap múlva sem találja. Sörtől, bortól, rövidtől függően. :)
Gratula a javításhoz!
Tibor
Szia
Hajrá.
Üdv:Jó úton jársz!!
