Érdeklődnék hogy nem e tudtok arról
valamit hogy után lehet e tőlteni azt a patront
amelyiken elektronika van valószínü hogy épp ez miatt.
Nem ismerem ezeket a dolgokat a régi nyomtatóm
nem ilyen volt.Az új típusa Epson sx 415.
Még megkérdezném hogy a régi LPT1-es csatlakozós
nyomtatót hogy tudnám az usb csatlakozóval összehozni
mert ahhoz nagyon olcsón van patron a tip.
Epson 440-es.
Előre is köszönöm Kiss
http://hardverapro.hu/apro/epson_canon_nyomtatokhoz_toltheto_onreszetelo...
http://hardverapro.hu/apro/ciss_epson_es_canon_nyomtatokhoz_eladok/hsz_1...
a ciss rendszert használom...ha sokat nyomtatsz,akkor nincs párja !!! 1 dl utántöltő tinta 500 ft ( azt nem onnan szereztem be,csak magát a ciss rendszert ) ...ha érdekel a dolog írjál az emailomra ( pogi74@citromail.hu )..szia
A tinta utántöltöket forgalmazó cégek oldalain találni a megoldást. Nézd meg, hogy ehhez a típushoz mit ajánlanak. A legújabb HP és CANON patronok kukásak. A régebbiek utántölthetők mielőtt kifogynának és ahogy írták csak az utolsó kettő azonosítóját képesek eltárolni, így nem szabad kidobni az üreset se legalább 2dbot. De nagyon sok patronhoz kínálnak ezek az oldalak csip resetert ami után újratöltöd beraksz két régit majd ezt és telinek és újnak látszanak.
A másik ötlet vegyél jó minőségű utángyártottat azok újratölthetők és nem kell reseter. Persze cserénél a két régit bele kell tenni a gépbe.
Budapesten print-r.hu ők forgalmazzák a Marking utángyártott nagyon jó és olcsó lézertonert és tintapatront valamint festékeket.
Laci
patronshop.hu
További szép napot!
Szia Kiss!
Talán itt választ kapsz a kérdésedre.
http://www.refillparadise.ws/
Üdv: Laci
Az új típusú patronokkal az a helyzet, hogy soha nem szabad megvárni, azt, hogy a nyomtató azt írja ki, hogy a festék elfogyott. Ekkor egy belső chip megakadályozza az újbóli működést, hiába van a patron újratöltve. Addig lehet a töltéssel próbálkozni, amíg azt írja ki, hogy a festék kevés. Ez személyes tapasztalat, igaz főként HP patronokra vonatkozóan, remélem segítettem.
Üdv, Bagoly.
annyit hozzáfűznék, hogy az EPSON nyomtatóknál ez a csip független a tartályban lévő tinta mennyiségétől! Egy memória van rajta, amire a nyomtató feljegyzi mennyit vett ki, ha valaki képes törölni a chip-et, akárhányszor töltheti elméletileg.
Van egy angol nyelvű oldal ahol meg lehet tudni egy pár dolgot ezekről a chipekről!
Ja még annyit, LPT-s nyomtatót egy ilyen kábellel, lehet USB-re csatlakoztatni!
Üdv,
Oszi
Ugy műxik ezeknél hogy csak az utso 2 db partont jegyz meg. tehát ha van 2 üresed akkor tedd be őket mielőtt a töltött menne mele és jó lesz.
Szia
Írnál erről bővebben mert nem értem
Üdv Kiss
köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását
remélem találok megfelelő megoldást a patronra.
Próbálgatom a gépet és valóban igen alacsony
a vétel ára a termék tudását minőségét figyelembe
véve és egyből szembetűnik hogy ezt szeretnék
más módon pótolni a gyártók.
Köszönettel Kiss
