![](/files/story/2013/04/samsung_LE37A659A1F_tn.png)
Hibajelenség:
Elfehéredik a kép, a fényerő és a kontraszt szabályozással egy ideig helyesen megy, de aztán olyan fehér lesz, hogy a kép élvezhetetlenné válik.
A szóban forgó készülék:
Ez a hiba leginkább a TCON panel hibájára utal az eddigi tapasztalatok alapján, de ezen a panelen semmiféle hiba nem volt mérhető, forrasztási hibát sem lehetett rajta nagyító alatt sem látni.
Első lépésként a TCON panelt teljesen átforrasztottam forrasz hibára gyanakodva.
A teljes reflow elvégzését egy alapvetően BGA cserére használt BGA rework géppel végeztem, ügyeltem a hőmérséklet szabályozásra, ólommentes programot állítottam be és közben ellenőriztem, hogy mikor kezd el olvadni. ( 223 °C)
Íme a TCON panel már visszaépítve:
A kép elfehéredése megszűnt, a TV egy pár napig hibamentesen működött.
Ismét szétszedtem.
Kis vizsgálódás után a táp panelen találtam egy gyanús kondit, a teteje egy kicsit púpos volt, de annyira kis mértékben, hogy korábban észre sem vettem.
A kondenzátor értéke 25V, 470 mikro, a képen a zöld színű kisebb méretű.
A mellette lévő három nagyobb méretűt is lecseréltem, de azoknak nem volt bajuk. (csak a biztonság kedvéért)
Íme a táp panel:
Az összeépítés szokványos Samsung TV sorrend, a talpra kell csak vigyázni, mert ott megy az alaplap összekötő kábel.
A kondik cseréje és a TCON panel forrasz hibáinak javítása után a TV tökéletesen üzemel. Samsung TV -k esetében nagyon gyakori hiba a kondik elhasználódása vagy a forrasztási hibák.
A másik gyakori hiba, hogy a fénycső elöregedik, megnövekszik az áramfelvétele és tönkreteszi az invertert (trafó és egyéb egyéb SMD hibát okozva).
Ez a tv az Amber 37"-es modell,az FRC modult nem látom,hol van... ő is lehet ludas,akárcsak a t-con!
Ha nem sikerül megjavítani a saját lapját,kereshetsz privátban,van hozzá alkatrészem.
Üdv.Nem kötekedésként, de furcsállom a 223 fok hőt mivel óllommentes,nomeg a tc-on az auo, kinai, az azon lévő forraszanyag is megér egy misét.
