Samsung RL33SBSW nofrost hűtőgép javítása - A szerző kiegészítése
----> Sok levelet kapok mert azt hiszik profi hűtőgép szerelő vagyok. Azért, hogy kevesebb csalódást okozzak ide felteszem
       a legutóbbit a ráadott válasszal:
Kedves László!
Annak idején azt a cikket azért írtam, hogy segítsek azon vállalkozó szellemű technikai ismeretekkel rendelkező barkácsolni tudó kollégáknak akik nem hűtőgépszerelők és elromlott az enyémhez hasonló hűtőgépük.
Szerencsére találtam szervizkönyvet, leírásokat. A szerelők gyakorlati tapasztalatát pótolják a képek és a logikus gondolkodás. A hozzám hasonlóknak akartam segíteni, hogy ne teljesen ismeretlen úton kelljen járni. Ebben a Samsung hűtőgép családban az elektronika minden szükséges csatlakozót tartalmaz a hibás érzékelők vagy műkődtető eszközök behatárolására. A kapott levelek szerint általában a fagyasztó leolvasztás szokott megszakadni.
Nekem is ez volt az első ( és egyben utolsó ) hűtőgép szerelésem. Ezt a kalandot tettem közzé. Nyugdíjas gépészmérnökként nem is lesz következő.
A hibajelenség rövid ismertetetője szerint úgy gondolom a kompresszor jó mert a hűtést produkálta. Az elektronikában a processzor és a program biztosan jól műkődik, a hiba valamelyik csatlakoztatott alkatrészben lehet. Ez az amit az elektronika csatlakozóin ki lehet mérni. Elektrotechnikusi ismeretek elegendőek.
Üdvözlettel,
Kondor Attila
ü2019. 03. 31. 8:39 keltezéssel, Laszlo Gonczi írta:
Kedves Attila!
Megtaláltam a neten a "Samsung RL33SBSW nofrost hűtőgép javítása "
című írását. Nekem Samsung RL39WBSM típusú hűtőm van és hasonló problémával találtam magam szembe. A gép hosszú éveken át tökéletesen működött, míg valamikor - talán úgy karácsony környékén - felfedeztem, hogy a fagyasztó rész durván jegesedik. Ekkor kikapcsoltam és leolvasztottam, mint kiderült, nem eléggé, mert hamarosan kezdődött minden újra. Ekkor - tanácsra - bő 24 órán át áll a gép és onnantól valóban, ismét tökéletesen működött. Egészen a múlthét közepéig.
Nem voltunk itthon pár napig, s amikor hazaértünk, azt kellett tapasztalnom, hogy a digitális kijelző mindent rendben lévőnek mutat, fagyasztó térben -20, nem villog semmi, nincs hibaüzenet, ám a normál térben kb 25 fok lehetett, minden oldala MELEG volt, s a fagyasztóban is minden kiolvadt.
Kipakoltunk mindent (nevezzük inkább nevén: kidobtunk mindent) majd ki és bekapcsolást követően a gép látszólag újra működött. Ez kedden volt és csak rövid időt töltöttünk itthon, így mikor tegnap, most már végleg hazajöttünk, ismét azt tapasztaltam, hogy a hűtő nem teszi a dolgát, a kijelző azonban most is mindent rendben lévőnek mutat.
Ekkor fogtam két külső hőmérséklet jelzőt és egyet-egyet betettem a normál és a fagyasztó térbe, majd ismét beindítottam a hűtőt. A hőmérők szépen jelezték a hőmérséklet csökkenését mindkét helyen. Mondjuk az érdekes volt, hogy a fagyasztó -20-as kijelzőjének a villogása már -15 foknál leállt.
Szóval, a normál tér hőmérséklete 1-2 fokra, míg a fagyasztótér hőmérséklete -23 fokra lement pár óra alatt (üres volt a szekrény). Eddig jól hallhatóan folyamatosan ment a kompresszor és a ventilátor. Ekkor azonban leállt és azonnal elkezdett melegedni és szintén pár óra alatt a normál tér felment 16-17, a fagyasztótér meg +10 fok körülre.
Baján élek, itt azért nem sok olyan hűtőszerelő van - konkrétan EGY - aki hajlandó a problémával foglalkozni, de ő is csak kedden délután tud majd eljönni.
Ön szerint érdemes megmutatnom az írását a szerelőnek? Mert amikor telefonon beszéltem vele, ő azt mondta, biztos, hogy az elektronikája ment tönkre (esetleg a kompresszor szorul meg) és annak javítása olyan összeg, amit nem érdemes rákölteni.
Üdvözlettel:
Gönczi László
Az eredeti cikk:
Hibajelenség: Időnként elfelejtette a hűtést, csak állt és minden felmelegedett alul, felül. Ha kikapcsoltam akkor elindult és működött a szokott módon, de csak egy ideig. A kivett vezérlő panelen mindent jónak találtam, az érzékelők méréssel jónak látszottak. Eléggé elfoglalt voltam, ezért hirtelen csináltam egy egyszerű áramkört, ami a kézi ki-be kapcsolást helyettesítette egy jelfogóval ha a mélyhűtő -10 C fok fölé melegedett. Ezt nem részletezem, mert kiderült kb. két hét után, hogy a felső rész egyáltalán nem hűt. Szerencsére találtam helyet a mélyhűtőben lévő daraboknak, és szétszedtem a hűtő részt. Ekkor láthatóvá vált, amit addig is sejtettem: a párologtató hűtő teljesen jeges volt, a ventilátor nem tudta keringetni a levegőt, a légcsatornán nem ment fel a felső részbe a hideg levegő.
Miután a jég leolvadt, a leolvasztó fűtőbetét csatlakozóján mérve szakadás volt. Így most már érthető a hűtőgép viselkedése. A processzor a bekapcsolás után tette a dolgát, működtette amit kellett és amikor leolvasztani kellett várt szegény, hogy a párologtató érzékelője jelezze a leolvasztási művelet sikerét, ami persze nem következett be. A leolvasztó fűtőbetét beszerzése és cseréje után újra kifogástalanul működik. A rend kedvéért egy valószínűleg ritkán előforduló hibát is megemlítek. Hátul a hálózati csatlakozó kábel a baloldalon egy műagyag dobozba megy be. Itt van az a kis trafó is amelyik a vezérlő panelt látja el. A kompresszor, ventilátor, fűtés, légterelő motor hálózati kábelei, a nulla és a fázis itt vannak blankolva összefogva egy-egy összenyomott műanyag darabban. Ez egy idő után relaxálódott és a kontaktus megszűnt, se kép se hang. Ez még garancia időben történt, de rendes forrasztással, szigeteléssel hamar elhárítottam. A javítás során készítettem képeket, amelyek segíthetik az utánam jövők tájékozódását. A fagyasztó a fiókok kiszedése után: A légterelőlap mögötti ventilátorlap: A hűtött levegőt terelő lap körbeforogva enged hideg levegőt a hűtő felső részébe. A tengelyen egy mágnes van ami az alatta lévő reed kontaktust működteti. A kontaktus akkor záródik amikor a nyílást a terelőlap elzárja: A ventilátorlap mögött találjuk hűtő-párologtatót a leolvasztó fűtőbetéttel. A fűtőbetét a párologtató két oldalán helyezkedik el, a két végén lévő lapokban kialakított kivágásokban. A rögzítő fülecskéket elhajlítva vehető le. A hátsó oldalhoz csak a párolog-tató kifordítása után lehet hozzáférni. A hűtő a végeken lévő lapok felső részén két csavar-ral vannak felerősítve, mágneses csavarhúzót célszerű használni itt is a levételnél. Alul a csepegtető tálca részére kialakított mélyedés tartja. A két végén lévő hab kockákat is őrizzük meg és a csere végén, még a visszafordítás előtt tegyük vissza. A kifordítást nagyon óvatosan végezzük nehogy megrepedjen a hűtőközeget szállító vörös-rézcső. Mielőtt hozzáfognánk a következő képen látható, a levett doboz mögötti csatlakozó bontása után mérjük meg a fűtőbetét ellenállását. Ha szakadt szerezzük be a fűtőbetétet. A Samsung gyári jelzés: DA47-00139B. (Google: Samsung RL33 leolvasztó fűtőbetét DA47-00139B) Ez az a cső amelyik nem repedhet meg. Elegendő 45 fokban kifordítani, így már nem kényelmesen de kiszabadíthatjuk a fűtőbetétet. Sajnos a kifordított állásban nem fényképeztem. A hőérzékelő mindenütt ugyanaz a termisztor csak a burkolás eltérő. Néhány ellenállás érték: 25 C° - 5,00 kΩ   0 C° - 13,29 kΩ 20 C° - 6,01 kΩ  -5 C° - 16,43 kΩ 15 C° - 7,27 kΩ  -10 C° - 20,41 kΩ 10 C° - 9,84 kΩ  -15 C° - 25,65 kΩ  5 C° - 10,8 kΩ   -20 C° - 32,43 kΩ Ezeket egy service manual -ban az elektrotanya.com -ról töltöttem le.
A leolvasztó tálcáról a víz hátul csepeg a kompresszor feletti gyűjtőbe. Ha a hátlapot levesszük és az olvadék gyűjtőt is kivesszük láthatóvá válik egy lapított végű gumi-csövecske.
Kondor Attila kondora21 kukac gmail pont com
Nagy Gyula
Nagy Gyula picture
Köszönöm a cikket.
Beszerzési nehézségek miatt megjavítottam a fűtő betétet.
Az alu cső felsliccelése után láthatóvá vált, h az ágymelegítőkben levőhöz hasonló fűtőkábel van benne.
Az egyik préseléssel kialakított kivezetés hibásodott meg, sült szét. A hibát keményforrasztással (PB turbó láng) javítottam. Majd mechanikai rögzítés réz csődarabbal és zsugorcső következett.
Az alu cső lezárásához sziloplasztot használtam.
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Sziasztok! Összefutottam egy RL40PGMG-vel. Az alsó fagyasztó rész hűt rendesen, -18, ami be van állítva, de felül meg sem moccan a levegő, csak a belső világítás megy. Nekem egy LG van az csilingel, ha nyitva felejtem az ajtót, és addig megáll a venti is. Ez nem az enyém, nem akartam szétbombázni, míg nem tudok meg róla valamit. Minden tippet köszönök! Üdv: Mike
liderces
liderces picture
Jó estét! Érdeklődni szeretnék Hozzá jutottam egy no-frost fagyasztószekrényhez. Mivel ilyen géppel még nem volt dolgom pár dolgot kérdeznék. A hagyományos hűtőgépek sacc per kb 4-óránként bekapcsolnak 1-2 órára majd pihennek megint 4-órát. Most az időközöket lehet nem jól adtam meg. Ez meg megy vagy 8-10 órát egyben majd 8-at pihen. Ez normális? hogy kéne egy no-frost hűtőnek müködnie? köszönettel a tájékoztatást. Olyan 170L-es elvileg vadi uj A+os a gyártmánya pedig Nordfrost.
uniman
uniman picture
Hello.
Az én hagyományos hűtőm erről nem "tud"...de a No-Frost hűtő estében is eléggé "nemnormálisnak" tűnik...vagy csak nekem?
Ha a hűtő eléri a beállított hőmérséklet, kikapcsol...ha beleraksz fél disznót, amely a másik felével pár órája még az ólban szaladgált, az persze "bonyolíthatja" a helyzetet. További "helyzetbonyolító" dolog, ha benyomod a "SuperCool" meg a "SuperFreeze" gombokat (már amennyiben van ilyen a hűtőn, bár ha csak "fagyasztó" a tiéd, ott csak az utóbbi gomb képzelhető el).
Hűtő- vagy fagyasztó...vagy mindkettő!?
Üdv: uniman
andrasary
andrasary picture
Szia
Ez az a fgajta hötő amely a tetején van 5 led a hömérséglet beálítására + gomb meg a power gomb
Gazsi
Gazsi picture
Szia! már jó néhány megfordult nálam ebből a modellből.Hibajelenség: a készülék néha kattog,normáltér nem hűt rendesen. Oka: a légterelő reed cső pozicionáló mágnese kijött a fészkéből,megoldása IS pillanat ragasztóval "örök"?! A reed érzékelő is meg szokott "dögleni", megoldás az eredeti fekete érzékelőt levágom és a helyére egy hasonló méretű de sima reed csövet csehszlovák pájeckával besütöm megfelelő pozicióban a helyére.UI: ROHADT OLCSÓN MEGLEHET CSINÁLNI, JÓ PÉNZT LEHET KÉRNI,A TULAJ MEG ELÉGEDETT MERT DRÁGA BAZÁRNAK DRÁGA A JAVÍTÁSA!!!!! SOK SIKERT!!!!!!!!
