Az általam tervezett és kivitelezett bemenőfokozat készítését osztom meg veletek.
Ez egy erősítőből és jelformáló/négyszögesítőből áll. Kis méretei megengedték hogy mérőfejnek alakítsam ki.
A kimenetén -a már TTL jel- kábelen csatlakozik a frekvenciamérőhöz.
A szükséges tápot 12V (vagy 5V) a frekvenciamérő biztosítja egy külön vezetéken.
A bemeneti érzékenység kb. 70mVpp 1MHz-en. Ez a frekvencia növekedésével a felső határ környékén kb. 200mVpp-ra csökken. A mérendő jel, minél kevesebb elhúzása érdekében a bemenetre egy FET került, biztosítva a nagy bemenő ellenállást és az elég kis bemenő kapacitást.
Az alkalmazott BF245A fet, a bemeneten katalógus szerint GS=4pF.
Tulajdonképpen a 74HC132 Schmitt-Ttrigger NAND egyik kapú bemenetét is lehetett volna direkt bemenetnek alkalmazni, de akkor nagyobb kapacitásra kellet volna számítani (20Pf).
Az első kapu a galvanikusan csatolt FET-el, mint analóg jelerősítő működik.
A már felerősített jelet az előfeszített Schmitt-Trigger kapuk négyszögesítik TTL szintig.
Az erősítő alsó frekvencia határát a bemenő soros kapacitás szabja meg. Itt a bemenettel soros 33pF kondi a mérendő alsó határt kb. 50KHz-re csökkenti.
Alacsonyabb frekvencia méréshez, nagyobb soros kapacitás szükséges, de ekkor a bemenetet már védeni kell, a vágódiódák 1-3pF-al (típusfüggő) megnövelik a bemenőkapacitást.
Mellékeltem a rajz jobb alsó sarkán -ha esetleg valaki így szeretné elkészíteni- két soros kondit és köztük a két diódát.
A felső határfrekvenciát az alkalmazott 74HC132 ic határozta meg.
A kapcsolás egy oldalon fóliázott nyákra került SMD alkatrészekkel, kivétel a FET, amely a nyák másik oldalára került.
A kész készülék fém lemezből készült kis dobozba került.
A bemenőjel egy üveg átvezetőn jut a 33pF-os kondihoz.
A kimenet egy SMA csatlakozó a kb.60cm hosszú koax részére.
Mellékelem a nyák készítéséhez szükséges tükörkép rajzot is.
üdv.Jóska
Szia josef48! HA végzek a mostani projektemmel ,már tudom mi lessz a következö :-) köszönöm hogy közzétetted ezt is üdv dddemeter!
