Ez az új idők csodája került hozzám javításra!
Vasaló digitális vezérléssel? Na ne már!
De igen.
Persze az első akadály ott kezdődött, hogy szét sem tudtam szedni!
A látható csavarok kiszedése után jött a probléma, ami miatt tulajdonképpen írom ezen sorokat.
Látszólag minden csavart kiszedtem, mégsem jött szét!
Megoldás: cselesen a gumírozott nyél gumi borítását kellet óvatosan kifejteni és láss csodát még ott is volt egy csavar.
Ennek eltávolítása után, már szétjött a vasaló.
Akkor lássuk, miért nem melegít?!
A vezérlés működött csak épp nem melegített.
A szétszerelés után jól mérhető volt a hiba, a két biztonsági 227 C fokos klixon közül az egyik szakadt volt.
Csere, majd csőszegeccsel vissza az újat, bele a szigetelő csőbe és jöhet a teszt!
Működik, hurrá!
Ja igen, még egy extra, beépített gőzgenerátor, digitálisan vezérelve!
Most látom hogy szalad az idő... parazsas öntöttvas vasalók - de szép idők voltak! :lol:
De az a mérnők, aki úgy tervezte meg, hogy a nyélbe kell még egy eldugott csavar, hát annak eldugnám a WC kulcsát ha sietős dolga van!
Szia sasa11!Ez egy jo tapasztalatszerzés volt számodra is ugyanis nemcsak ennél a márkánál van igy megoldva, hanem a mai vasalok nagy töbségénél is ,igy el van rejtve ez a csavar , az is lehet hogy a szétszedést , javitást szándékoztak igy megneheziteni . A napokban volt 4 darab külömbözö "márkáju" vasalo nálam is , de érdekes modon mindegyiknél alkalmazták ezt az eldugott csavar megoldást. üdv dddemeter!
Érzésem és megfigyeléseim szerint több oka is van az ilyen jól elrejtett csavaroknak:
1. Balesetvédelmi, hogy a Mekk Elek szerű, laikus, alkalmi "mesteremberek" ne tudjanak belekontárkodni;
2. Garanciális, mert még egy szakember sem biztos, hogy szét tudja szerelni nyom nélkül;
3. Kereskedelmi: a meg nem talált csavar miatt eltörik a készülékház, vagy egyszerűen csak falhoz vágja a dühös delikvens, és akkor vesznek helyette újat.
Egyébként köszönjük a képeket.
üdv.
Tibi
Tanulságosak a képek, ha ez így megy tovább a WC papírhoz is pinkóddal lehet majd hozzájutni. :-)
Üdv: István
Én már régóta mondogatom, hogy nemsokára a felmosórongyban is processzor lesz, és megmondja majd, hogy mit miért nem takarít föl.
:lol:
Fülesmester
Szia
A pinkod utan johet a puc-kod
