EMG oszcilloszkóp HPA-04 MEV hibrid BOÁK javítása
Kedves Fórumozók !
EMG-1556 oszcilloszkóp EMG-15565 Y fiók javítása.
Kezdem ott, hogy a régóta jól működő szkóp az utóbbi időben a következő hibát produkálta.
Hosszabb használat és kellő bemelegedés után a 4 csatornából / mivel 2 csatornás 2 fiók található a gépben / 3 lett.
A vizsgálat során kiderült hogy az egyik fiók egyik csatornája a HPA-04 csatornaerősítő és szinkronleválasztó speciális BOÁK / Berendezés Orientált ÁramKör, MEV gyártotta a 80-as években /
hő hatására 1 és 4 kivezetése között 100 ohm körüli polaritásfüggetlen átvezetésbe került.
Normál üzemben itt 500 ohm körüli érték mérhető. Szerencsére rendelkezésre állt még 3 db hibátlan BOÁK a szkópból amikkel az összehasonlító mérést el tudtam végezni.
Először próbáltam megjavítani a kivezetésekre kapcsolt 40-50 mA nagyságú árammal ami úgy nézett ki rendbe hozta az áramkört de üzemelés közben a hiba újra jelentkezett.
Sajnos semmilyen információt nem sikerült beszereznem az áramkörről, próbáltam helyettesíteni nagy sávszélességű OPA-val de nem volt eredményes.
Annyit még hozzáteszek hogy a fiókok 4 db 250 MHz sávszélességű csatornát tartalmaznak és a DC szint átvitele ilyen nagy sávú egyenáramú erősítőt kíván.
Mivel az alkatrész beszerzése és beazonosítása is eredménytelen maradt, elhatároztam hogy szétbontom
az áramkört.
Egy DIL 2x7 lábú műanyag tokozású alkatrészről van szó, olyan mint egy tokozott relé, a tok fekete gumiszerű anyaggal kiöntve.
A szétbontás sikeres volt, szerencsére nem sérült meg a belül található egymáshoz szegecselt kerámia
hordozó lapka amelynek két szélén sorba a kivezető lábak voltak rögzítve, és a következő alkatrészeket tartalmazta.
A felső lapkán ami a szinkron leválasztó áramkört hordozza,2 db NPN rf 2 GHz tranzisztort ültettek be N1 és N4 típusjelzéssel. Érdekessége a tranzisztoroknak hogy kollektor kivezetésük egyforma,
a bázis és emitter viszont egymásnak tükörképe.
Az alsó lapkára 6 db ellenálláspálya van ráégetve valamint 2 db tranzisztor N1 és N4 típusú valamint 2 db kondenzátor.Ez a lapka a csatornaerősítő áramkörét hordozza.
Hibakeresés során az itt található N1 tranzisztort mérve kiderült hogy B-E diódája átvezet.
Következett a csere ami nem volt könnyű feladat, a kristálycukorszem nagyságú 3 kivezetéssel bíró SOT-323 tokozású tranzisztort alulra a 2 sor kivezetés közzé ki és beforrasztani nem kis feladat
volt de sikerült.
A lapka visszakerült a helyére igaz csak úgy "kabát nélkül", a fiók a gépbe és megjelent a jól végzett munka jutalma a NÉGY SUGÁR.......
Hasonló sikeres javítást kívánok mindenkinek !
Pages
nagyis
nagyis picture
Szia Gabor2!
Neked is köszönöm hogy elolvastad cikkemet, és az elismerted munkámat.
üdv István
varga jano
varga jano picture
Szia! Gratulálok! Üdv varga jano :taps2:
nagyis
nagyis picture
Szia Janó !
Köszönöm szépen, csak most láttam hogy tetszett a cikkem, remélem a többi BOÁK nem hibásodik meg a gépemben, nem volt könnyű azokat az apró alkatrészeket beforrasztani.
Üdv István
Pages
