Szükségem lett egy kézi körfűrészre a téli tüzelő aprításához, mert a régi tönkrement.
Megnéztem a kínálatot. Amit garanciával lehet venni az 24 ezertől indul.
A helyi piacon árulták ezt a gépet, némi alku után 12500 pénzért megkaptam 2 lappal.
Megvettem, otthon átnéztem, és nagyot néztem.
Az első a lézeres vezető volt: az elemtartó fedelének leszerelése 2 fül letörésével járt a sorjás, primitív fröccsöntés miatt.
Sebaj, van pillanatragasztó, megragasztva is elfér a lomok között.
A gépen van gyárilag egy "pengevédő", erre nekem nincs szükségem.
Valószínűleg utólag fabrikálták rá a gyárban, mert a 3 felfogócsavarja a korongrögzítő tárcsa alá került, hogy ez elférjen, egyszerűen egy vastagabb alsó tárcsát készítettek.
Ez miatt a tengely lapolásából csak egy kevés lógott ki a felső korongrögzítőbe, pedig itt kell átvinni a forgatónyomatékot a motorról a tárcsára.
Érzésem szerint az első komolyabb nekitoláskor ezt "elnyalta" volna.
Megoldás:
Irány egy esztergályoshoz, az alsó tárcsából levenni, a fotókon látható a végeredmény.
Előtte:
Utána:
Ha már szétszedtem, csináltam a fogaskerekekről is néhány fotót, az általam használt kenőanyaggal együtt.
Ez nekem nagyon bevált.
Összegzés:
Akinek kell a pengevédő, az ne ilyet vegyen, akinek pedig nem, az először is vigye el egy esztergályoshoz, a szaki biztosan első ránézésre megoldja a problémát.
A módosítás után, összeszerelve:
A 8mm-es rögzítőcsavar nem végig menetes, ezért kell rá egy alátét,hogy rögzítse a lapot.
Az előző gépem egy Möller olcsó, piacos gép volt, már nem árulják sehol mert rossz minőségű volt.
Ennek rájöttem a típushibájára-a fogaskerékház pereme nagyobb, mint a beleilleszkedő csapágyház. 2db 5-ös csavar tartotta volna központosan nem sok sikerrel.
A fűrésztárcsa mögé benézve látható volt a kotyogás, a csavarok meghúzása rövid ideig rögzítette a csapágyházat.
Sajnos mire rájöttem a megoldásra, elnyalta a nagy fogaskerék felét.
Megoldás:
Két komponensű, összegyúrható gyurmaszerű ragaccsal rögzítettem, vékony "nudlit" sodortam, ezt körben rátekertem a csapágyházra, 2 csavarral pedig behúzattam.
A felesleget kinyomta. Megkötése után lehet használni, ha még jó a fogaskerék.
Ha valaki tud ilyen fogaskereket, írja meg bátran a hozzászólásokban.
tinta
Hello.
Bátor vagy...az ilyen gépek "buherálását" nem igazán propagálnám, mert ez nem egy "játékszer" !...vagy nem?
Üdv.: Uniman
HELLO !
Szerintem a furész Black and Decker kopia és amennyi utomunka volt vele nem sporoltál semmit ...!!!
https://www.mall.hu/keres?s=korfuresz
UDV.:LACI
