Gondoltam megosztom veletek eme "nyári élményemet".
Történt hogy a kánikula kellős közepén Vortex típusú klímám egy nagy pukkanás közepette megadta magát.
Rövid telefonálgatás után két klímaszerelő is esküdözött rá: bizony ez panelcsere de nem kizárt egyéb járulékos hiba sem.
De csak kb. egy hét múlva merthogy "dögivel a munka ilyentájt".
Lévén hétvége na meg a meleg, gondoltam könnyítem a szerelő munkáját, szétkapom a szerkezetet.
Rövid szemrevételezés után elém tárult a belső ventilátort meghajtó triac megsemmisülése.
Hála a mániákus alkatrész gyűjtögetésemnek, éppen kéznél volt eme 600 voltos 1 amperes 120 forintos megmentőm.
Gyors csere. De ez még kevés volt az örömhöz.
Kiderült hogy a ventilátor motor is szakadt. Hát ehhez már valóban meg kell várni a hétfőt.
Megrendelhető olyan 12000 Ft körül.
Mivel időm volt, gondoltam bele kellene nézni, mi történt belül.
Ez azonban nem egyszerű, mert a motor egy zárt lemezházba préselt nem szerelhető szerkezet.
Így hát nem volt más, fogtam a kis 125-ös flexemet egy vékony koronggal és finoman megskalpoltam a palástot.
Ezután minden további nélkül kiemelhető volt az állórész.
Szerencsére a szegmensek minden lakkozás nélkül úgy pár száz menettel vadon vannak tekercselve. Ráadásul a szegmensek közötti átvezetés szintén jól hozzáférhetőek.
Nosza hát elő a szikét, minden átvezetésnél a huzal szigetelését megkapartam és ellenállásmérővel kimérve mindjárt megvolt a hiba helye.
Ezután már csak le kellet tekerni azt a majdnem kétszáz menetet a szakadás helyéig aztán jöhetett a javítás.
A szakadás helyén a megmaradt véget összeforrasztottam az új visszatekerendő huzallal és következhetett a tekercselés.
Ez nem volt könnyű, mert a hozzáférés elég bonyolult volt.
Segédeszközként egy kb. 1.5-ös rézhuzalnak a végét kampó alakúra hajlítottam és ezen átvezetve tudtam a hornyokba tuszkolni a tekerendő drótot.
A tekercsvégek összeforrasztása után elkészült a mű.
A felhasított külső lemezházba történő visszahelyezés után a külső burkolatot egy abba bilicsel szorítottam össze.
Ennyi volt a hétvégi sikerélményem, amiért családom nagyon-nagyon tisztelt.
De az is lehetett benne hogy megtakarítottam nekik -és hát magamnak is- a 20 ezer körüli vezérlőpanelt meg a 12000 ft-os ventilátor motort.
Merthogy mind a két megkérdezett szerelő elektronikát nem javít csak telepit, esetleg új egységet beszerel.
Úgyhogy azóta a kis masina ha kell fújja a hideget, ha kell a meleget.
Üdv:Kitimi51
Ausztriában tavaly voltam egyik ismerősömnél grillpartin.
A lakásban nagyon meleg volt, kérdem, a klíma nem műxik?
2 kompresszoros kültéri, 4 beltéri.
Rossz a kültéri vezérlőpanelja, mondja a tulaj. Hozzáteszi, a klímás már nézte, nincs hozzá cseredarab, ki kell cserélni a kültérit. 2900€, de csak "új gázos" van, lehet, hogy a beltériket is cserélni kell.
Hadd nézzem, mondtam és a kaját otthagyva egy sörrel a kézben meglátogattuk a kültérit.
Az összes LED világított a panelon, de a szemem megakadt a kis táptrafó és a stabkocka mellett kifújt púpos elkón.
Szerszámok híján kértem egy baltát és a garázsban a srlamit játszó rádiósmagnót egy csapással szétnyitottam. A tápelkót 2200u16V egy öngyújtó és egy kés segítségével kiforrasztottam, felvittem a kültérihez és a púpos kondira ráfogva villogó ledekkel feléledt a panel.
Addigra előkerült egy bádogospáka, meg némi ón és "szakszerűen" kicseréltem a kondit. A közönség reakciója megfizethetetlen volt. És még csak a harmadik sörnél tartottunk!
Helló!
"What a great experience!" Irigyellek az élményért, nem piskóta.
Gyors reagálás, bátorság, találékonyság, kreativitás!
Üdv:Szamos
Egyre kevesebben állnának neki ilyen munkának, gratulálok. De nézd a mi szempontunkból. Az adókat be kell fizetni és meg is kell élni. Én mondjuk javítok elektronikát bizonyos szintig, de ilyen motoros szakadt dolgokat nincs értelme. Az ügyfél türelmetlen én meg nem érek sehová oda. A múltkor egy kazánban egy füstgáz ventillátor volt mechanikusan hibás. 4 szer voltam kinnt próbáltam szét és összerakni, fél óráig ment aztán megszorult. Én közben összeszedtem egy jó megfázást, és a kazán még mindíg állt. Utolsó alkalommal amikor megint megszorult széttapostam, és megrendeltem a gyárit 50 rugóért...de jó lett a gép és az ügyfél is elégedett. Üdv.
Ez szép példa a kitartásrol.Én már a tekercselést nem vállaltam volna be.(régebben talán igen). De mint a példa mutatja meg érte a fáradságot.Gratulálok a sikeres munkához! További kitaro munkát és jo egészséget kívánok!
Üdvözlettel Laci.
Gratulálok! Tényleg nagyon ügyes vagy! Én nagyon örültem volna, ha csinálsz az egyes munkafázisokről képeket, úgy mint a "szétszedtem" projekt a neten! De hát ne legyünk telhetetlenek, örüljünk annak is ami van!
Üdv: lizakl
Szia
Ugyess vagy gratulalok.
