Üdv mindenkinek.
Utazásaim során sajnos le kellett védenem a laptopomat jelszóval eddig számkombinációt használtam de meg akartam erősíteni így betükből álló jelszót írtam be de amikor kiléptem a bioszból és ujraindítottam a gépet akkor már ugyan azt a jelszót nem fogadta el :S és végig próbáltam minden variációban de nem engedett tovább. Kb 3óra alatt szétszedtem és kivettem az elemet belőle de sajnos most a biosba nem tudok belépni mert kódot kér :S igaz a rendszer legalább betölt és így netezni tudok meg tudok vele dolgozni de se a smart security se msn nem megy mert a rendszer időt nem tudom beállítani. Találtam a neten pár gyári kódot de egyik se vált be :S Aki jártas a dologban kérem segítsen mert én már nem tudok több gyári jelszót :S Aida32 szerint AMI BIOS van benne.
Előre is köszönöm és bocsi hogy hosszúra sikerült.
Üdv:Péter
Hálás köszönet DON-nak mivel ő megoldást nyújtott a problémámra! Be tudtam lépni a BIOS-ba! Annyit kellett csak tennem érte hogy felhívtam az asus-t és bediktáltam a rendszer időt és adtak egy master jelszót (egyszeri esetként kezelték mert csak garanciában adnak ilyet ki) . Amit utána beírtam és rögtön be is jött a bios. Így már betudtam állítani az időt jelszót stb....
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv:Irkax
Szia Irkax!
Bocs, hogy beleszólok, mert én elég hülye vagyok a számítástechnikához, de az éjjel véletlenül találtam egy notis oldalt, ahol jelszó generátorok is vannak. (Sajnos Asus generátort nem láttam, gondolom valamelyik másik típus fedi.)
Nos a másik rossz hír, hogy fizetős a letöltés. Íme az oldal, hátha tudtok valamit kezdeni vele:
http://notebookschematic.com/?tag=f5n
Üdv: Laci
Sikerült már megoldani a BIOS jelszavas gubancot?
Talán tudom, hogy mi lehet a bibi, ha érdekel!
Üdv: Szőke
Sajnos nem jártam eredménnyel pedig végig próbáltam minden variációban az általam beírt kódot. Próbálkoztam bios jelszó feltörőkkel de semmi :S De mellékelek egy képet amin látni hogy a setup van levédve és valami jelszót is ír de nagyon krixkrax amit nem tudok hogy beírni. Szerintetek Ha lefrissíteném a biost akkor járhatnék eredménnyel? Ezen belül arra gondolok hogy a frissítésben hárha nincs aktiválva a setup védelem és akkor nem kérné a jelszót.
Üdv:Irkax
A "BIOS security option = setup" nagyon nem azt jelenti, hogy le van védve.
Általában a jelszavas védelem két dologra terjedhet ki. A teljes rendszerre 'SYSTEM' illetve csak a BIOS setupra 'SETUP'. A két variációból valamelyik van kiválasztva, nálad a SETUP, ami egyébként az alapértelmezett.
Ezt a beállítást nem is lehet kikapcsolni. A jelszavas védelem kikapcsolása úgy történik, hogy nincs beírt jelszó, mint gyári alapértelmezett beállítás.
Szia Greatman!
Igen ezt értem de akkor ide milyen jelszó kell most? Az amit beírtam és elmentettem ami ugyebár nem megy sajnos vagy valami már ami gyárilag belevan égetve a biosba? Próbáltam már simán entert ütni is mintha nem lenne jelszó de ugyan az.
Üdv: Irkax
Hagyd a csudába azt a jelszót, ha megy anélkül is a gép.
Üdv! Kalex
Hát már én is feladom mert teljesen lekötöttem az egész hétvégémet ezzel a kódkereséssel. Legfeljebb mindíg beállítom az időt minden bakapcsolásnál illetve a smart security is valamilyen módon aktív lessz 1 óra működés után :)
Nemértem ezt a gépet az tuti. De ha lessz valamilyen megoldás akkor leírom ide ha már ennyi szenvedtem vele.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv:Irkax
ne kapcsolgasd ki csak hibernálj az kész
A kép alapján nem tűnik komolynak a dolog.(BIOS supervisor password: Disabled)
Áramtalanítás után ha kiveszed a CMOS - elemet, zárd rövidre az érintkezőket 1-2 percre, vagy ha van jumper az elem közelében, azt kell átrakni a másik pár tüskére pár mp-ig.
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Sajnos ezen vagyok túl és azután csinálja ezt hogy levan védve a setup menü. Mert eddig az egész gép levolt kódolva a beírt jelszó miatt hogy nem fogadta el az ujraindítás után.
Üdv:Irkax
Huhu.................! Titkos az infó? Oprendszer? Hogy mondjunk programot, ha nem tudjuk mi alatt fut? Az idő beállítása nem egy top secret művelet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Windows Vista fut a gépen.
Az oprendszer időbeállítása az megy :beee:
Én valami olyan progira gondoltam amivel a biosban lehetne turkálni (beállítani az időt) de a jelszó miatt gondolom ez nem megvalósítható :s
Üdv:irkax
Flame on Akkor nincs is oprendszered a gépen? :D flame off
Egyébként pedig valóban az elem lehet a hibás, mert meg kell őriznie a beállítást.
Üdv! Kalex
Szia: irkax!
Amikor az op-on be állitod az idót?
Azt tárolja a következö ujra inditás után is? Vagy ujra be kell állitani?
Mert ha nem lehet rossz a kis aksi.Azért nem marad meg.
Üdv csumsza
"se a smart security se msn nem megy mert a rendszer időt nem tudom beállítani."
Ez fura :hmmm: Ha a windows-idő jó, menniük kéne.
Üdv: Tranzix
Az msn megyen ha beállítom az időt de a smart security már nem :S De ha be is állítom a windows időt minden ujraindítás után újra bekell állítani :S Az elem az tuti jó mert újat tettem bele.
Üdv:Irkax
Szia:irkax!
Szerintem nem segit. Igaz még ugy nem probáltam bios-t frissiteni ,hogy le volt védve.
Egyre azért figyelj ha bios-t frissitesz. A régi verziot már nem fogod tudni vissza tenni,ha netán még se ugy mükódne a notid ahogy kell.
Üdv:csumsza
Ezt még megpróbálhatod. Rosszabb nem lesz a helyzet.
Üdv! Kalex
Hát rosszab az lehet mert így tudom használni a gépet mert csak a setup van levédve de attól minden funkció megy rajta tudok telepíteni setb... csak a rendszer idő miatt nem megy a smart security. Ha lenne valamilyen progi amivel betudnám állítani a rendszeridőt a biosban akkor nem is lenne vele semmi bajom mert a biosban soha nem matatok.
Üdv:Péter
Elvileg az op át irja. win7 biztos.
Csak rendszer gazdaként jelenkezz be,csökkentet modba.
Üdv: csumsza
Milyen oprendszert futtatsz?
Üdv! Kalex
Szerintem vidd el márkaszervízbe. H még garis akkor bizti megvan a számlád is és így bizonyítani tudod, hogy a tied a gép. Elfelejtett bios jelszó esetén a gyártó valószínűleg tud segíteni, de ehhez tudnod kell igazolni, hogy a gép valóban a tulajdonod. Azért kétlem, hogy tízezrekbe kerülne egy kód megadása. Próbaképpen lehetne írni emailt az ASUS-nak is.
Üdv mindenkinek.
T.irkax: Itt megcsinálják 20ezer forintért.Csak chip kiforrasztásával javítható,amit újra írnak.
http://www.notebookdoktor.hu/index.php/elerhetosegeink
Üdv:Gusztikari
Üdv Mindenkinek!
Találtam a neten egy BIOS310 nevü progit ami elvileg visszafejti a kódot. Hát egy próbát megér csak kikell írni mert dos alapu. Meg neki feszülök a tranzix-től kapott kódoknak is :D
Jelzek mire jutottam!
Üdv:Irkax
Szia irkax!
Még egy kérdés!
A gépes először CD-ről akar bootolni vagy vinyóról?
Üdv: Szőke
Szia:irkax
Nem akarlak elkeseriteni de szerintem szervizlesz belöle.
Jelszot általában külőn memorián tárolja elem kivétellel nem érsz el vele semmit. Álltalában ezt a memoriat szokták cserélni.
Üdv: csumsza
Szia irkax!
A rendszeridő beállítását windows alól is be tudod állítani, nem kell hozzá a biosban turkálni!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Beállítom rendszer alól az időt és a dátumot is de a smart security 2008.08.12-ír rendszer időnek. És a AIDA32 is. Valahogy bekellene jutnom a biosba.
Üdv:Péter
Szia irkax!
Ha értesz a programozáshoz, akkor ha a 70-es és 71-es portokat kinullázod, akkor elméletileg vissza áll a gyári beállításokra a BIOS.
Még gondolkozom, hogy ilyen lehetőségeid vannak és mihelyst eszembe jutt jelzek.
Üdv: Szőke
u.i.: Egyébként az aksit is ki vetted belőle és a belső kis elemet is?
Szia Szőke!
Amikor beállítottam a betükből álló jelszót és utána nem fogadta el. Na ezután szedtem atomjaira a gépet és úgy találtam meg a cmos elemet és kivettem 20 percre. Azóta a rendszer bebootol cd-ről is meg hdd-ről is. De indításnál írja hogy állítsam be a bios dátumát és idejét. Tehát vissza állt alapbeállításba a bios és alap jelszavához amit nem tudok.
Üdv: Irkax
Szia Irkax
Na akkor ez kell neked!
Letöltöd, kiírod cd-re, és erről bootolsz.
Ez a rész ami neked pont jó:
BIOS / CMOS Tools
- Award DMI Configuration Utility 2.43: DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents. (Dos Freeware).
- !BIOS 3.20: a powerfull utility for bios and cmos (Dos Freeware).
- BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware).
- BIOS Utility 1.35.0: BIOS Informations, password, beep codes and more. (Dos Freeware).
- CMOS 0.93: CMOS Save / Restore Tool (Dos Freeware).
- DISKMAN4: a powerful all in one utility (Windows/Dos Freeware).
- Kill CMOS: a tiny utility to wipe cmos (Dos Freeware).
- UniFlash 1.40: bios flash utility (Dos Freeware).
üdv: Szőke
Szia Szőke!
Amikor elindítottam a letöltést egyszer csak megállt és most meg ha megnyitom azt írja nekem hogy a fájl nincs meg :S pont most törölték volna le? :S Találtam egy másik hirens 10.6-os verziót azt tölti is. Szerinted az is jó helyette?
Üdv:irkax
Szia Irkax!
Ekkora sz@rt. Pont most törölték :(
Reméljük jó lesz, amit találtál.
Kicsit később keresek egy másikat én is.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Egy angol oldalon most találtam hogy laptopnál nem lehet használni ezt a cmos password törlőt mert elcseszi a gépet teljesen :S mert ez esetben az eprom tárolja a jelszót :S IBM, SIEMENS, ACER laptopokbol már olvastam ki jelszót de ehhez nem találok semmit. Azért nem adom fel. Ha holnap egész nap rajta ülök akkor se hagyom magam.
Köszi az eddigi segítséget.
Üdv:Irkax
Szia Szőke!
Letöltöm és majd jelzek.
Üdv:Irkax
Gyártó, forgalmazó Jelszavak
Advanced Integration Advance
AMI BIOS 589589 ami.kez
A.M.I. AMI~
aammii AMIAMI
AM AMIDECOD
AMI AMIPSWD
AMI_SW amipswd
AMI!SW AMISETUP
AMI?SW bios310
AMI.KEY BIOSPASS
ami.key CMOSPWD
helgaßs KILLCMOS
HEWITT RAND
Amptron Polrty
AST SnuFG5
Award BIOS ?award j09F
13222222 j256
13222222 j262
1EAAh j322
256256 j64
589589 lkw peter
589721 lkwpeter
admin LKWPETER
alfarome PASSWORD
aLLy SER
aPAf setup
award SKY_FOX
award_? SWITCHES_SW
award.sw Sxyz
award sw SZYX
award_ps t0ch20x
AWARD_PW t0ch88
AWARD_SW TTPTHA
AWARD SW ttptha
awkward TzqF
BIOS wodj
bios* ZAAADA
biosstar zbaaaca
biostar zjaaadc
CONCAT efmukl
condo g6PJ
CONDO h6BB
CONDO, HELGA-S
djonet HEWITT RAND
HLT
Biostar Biostar Q54arwms
Compaq Compaq
Concord last
CTX International CTX_123
CyberMax Congress
Daewoo Daewuu
Daytek Daytec
Dell Dell
Digital Equipment (DEC) komprie
Enox xo11nE
Epox central
Freetech Posterie
Hewlett-Packard (Vectra) hewlpack
IBM IBM merlin
MBIUO sertafu
IWill iwill
Jetway spooml
Joss Technology 57gbzb technolgi
Leading Edge MASTER
M Technology mMmM
MachSpeed sp99dd
Magic-Pro prost
Megastar star
Micron sldkj754 xyzall
Micronics dn_04rjc
Nimble xdfk9874t3
Packard Bell bell9
Phoenix phoenix
QDI QDI
Quantex teX1 xljlbj
Research Co12ogro2
RM (Server BIOS) RM
Shuttle (Spacewalker) Spacve
Siemens-Nixdorf SKY_FOX
SpeedEasy lesarot1
SuperMicro ksdjfg934t
Tinys tiny
TMC BIGO
Toshiba Toshiba toshy99
24Banc81
Vextrec Vextrex
Vobis merlin
Zenith 3098z Zenith
ZEOS zeosx
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Mire ezt kipróbálja beleőszül. Főleg a végén, ha kiderül, hogy egyik sem jó neki.
Üdv: Szőke
Szia Tranzix!
Na ez szép kis gyüjtemény! :taps2:
Mire ezt végig próbálgatom tényleg megőszülök jobban mint vagyok :rohog:
mert 3 próba után ujraindítás és megint három próba, de más megoldás nincs sajnos.
Üdv:Irkax
Bocs de valamiért nem engedte szerkeszteni. Be akartam illeszteni képként, mert igy zagyva lett.
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Sajnos egyik se jó :weep:
Azért köszönöm!
Üdv:Irkax
Szia irkax!
Szivesen és sajnálom, hogy nem vált be. :(
Üdv: Tranzix
Nem akarlak elszomoritani de szerintem nem lesz egyszerű dolgod. A laposok a jelszavakat újabban már nem a cmos memóriában tárolják, hanem TPM security chip-ben. Ezek éppen azért vannak, hogy ne lehessen visszafejteni a jelszavakat, mivel hordozható eszközről lévén szó, nagyobb az eltulajdonlás esélye. Sajnos tudtommal még a chip cseréje sem hoz megoldást, mert gyárilag olyan adatok vannak a chipbe égetve, amik nélkülözhetetlenek a gép indulásához. Jellemző, ilyen esetekben némely gyártó szervize is komplett alaplap cserével tudja orvosolni a problémát. Azt szokták válaszolni, hogy nem áll módukban a jelszó visszafejtése.
Bizonyos régebbi TPM chippekhez fellelhető szoftver a neten, sorosan ki lehet olvasni a tartalmukat, azt vissza lehet kódolni, és meg lehet benne keresni a jelszót. A te notidnál a gyártó azt irja, hogy a TPM chip opcionális. Amennyiben nincs a gépedben, akkor valamelyik soros eepromban lesz, de olyan is van, hogy valamelyik cél mikrokontroller eeprom területére menti el a jelszót, mint pl. némely IBM notinál...
Szia greatman! Hat most tenyleg elszomorodtam mert egy eve vettem es tenyleg megszeretten ezt a kis gepet. Most nemreg voltam be ahol vettem es azt mondtak hogy elkell küldeni a markaszerviznek ès pártìzezerèrt megcsinálják. De en azt nem értem hogy ha már 200 ért veszek valamit akkor a kodjat miert nem adnak hozza. Na de még reménykedek hatha lesz más megoldas ra. üdv: irkax
Ez most jutott az eszembe. Ugye mikor a jelszót megváltoztattad, akkor kétszer egymás után be kellett írni az új jelszót? Mert így elég valószínű, hogy nem ütötted el a kódot. Ha nem tudja beolvasni, akkor lehetséges, hogy a billentyűzet valami oknál fogva nem olyan üzemmódban van mint amikor beírtad az új jelszót. pl. Magyar billentyűn y és z csere, de lehet hogy a biosban angol. Vagy pl. ilyen gond lehet, ha a numerikus billentyűzet be van kapcsolva, vagy ki. Esetleg kipróbálhatsz egy külső billentyűzetet is, arról beírni a jelszót. A jelszó biztosan nem változott meg a bios alaphelyzetbe állításakor, tehát még mindig a régi (új) jelszóddal kell próbálkozni.
Szia Greatman!
Szerinted az a kód van benne ebbe a biztonsági chipben amit én beírtam? Én ezt a kódot írtam be ( irkax09 ) de nem hajlandó elfogadni se kicsi se nagy betüvel se. De amikor vissza állt a gyári bios beállítás mert kivettem az elemet akkor a jelszó nem állt vissza gyárira?
Üdv:Irkax
Üdv: Szőke
Gyárilag a kód az, hogy nincs kód. Ha új notit veszel, semmi jelszót nem fog tőled kérni a BIOS SETUP.
Az elem a notikban (és az asztali gépekben is) csak a valós idejű órát táplálja és a beállítási adatok megőrzését végző memória részére ad tápfeszültséget. Az asztali gépekben a BIOS jelszót is a beállítási adatok mellett őrzi a gép, ezért lehet kinullázni az elem kivételével. Notiknál a jelszavakat eeprom tárolja, amely nem felejt tápfeszültség megszűnésekor, ezért nem áll vissza a jelszó nullára.
Igen, a beállított jelszavadat tárolja a TPM chip (ha van benne), illetve valamely eeprom tárterület. Amennyiben TPM chip tárolja, úgy egyedi biztonsági kódolással kódolja a jelszót, illetve még egy - két paramétert (nem tudom, hogy mit). Sajnos azt, hogy hol őrzi a gép a jelszavakat, azt nem tudom, és ez gépenként változhat. A tapasztalatom az, hogy a BIOS chip újraírása (kiforraszt a lapról, és külső égetővel újraír) nem sok hatással van a jelszóra, ergo nem abban tárolja. Próbálj ki egy külső USB billentyűről beírni a kódot, ill. próbáld meg a jelszó módosítás előtti kóddal is.
Próbálkozz a nulla különböző variációival. Lehet, hogy a billentyűzeten máshova esik a resetelés után. Ad absurdum az is lehet, hogy "O" betűt írtál 0 szám helyett, vagy fordítva.
Üdv! Kalex
Szia.
Azt kérdezném hogy mindegy hány karakterből áll a kód? Mert támadt egy talán buta ötletem, lehet hogy sok és a géped kevesebbet elfogadott. Próbáld meg mindig egy karaktert lecsípni. Nem értek hozzá és ha butaság, akkor kérek egy :rohog:
Szia Irkax!
Nem, a jelszó nem áll be a gyárira, mert akkor egy lopot laptopot könnyen tudnának törni.
Ha esetleg a num lock-od be volt kapcsolva laptopon gépelés közben, akkor az i és a k helyet számokat írtál. Próbáld ki, hogy az i helyet ötöst, k helyet 2-est ütsz be.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Akkor ezekszerint az általam beírt jelszót tárolta el. Na azt legalább tudom.
Amikor mentettem kétszer is kérte a kódot és mind a kétszer el is fogadta, igaz ujraindítás után már nem fogadta el. Hát a num lock ez nem hiszem hogy bevolt kapcsolva mert azt még én se tudom hogy kell bekapcsolni mert ezen a notin a touch padra kell ragasztani egy papírt és az a numerikus billentyű. De ezt a felcserélős dolgot kipróbálom. Csak azt nem értem hogy miért változik a bevitel a biosban és az indításnál :S
Üdv: Ikrax
Szia, ahogy Kalex is irta, próbáld meg a nullát variálni. Lehet az 1 előtt és a 9 után is (angol/magyar kiosztás).
http://katalog-notebookow.pl/img/asus-f5n-ap183p-3.jpg
Üdv: Tranzix
esetleg caps lock nem nyomodott be? mert az meg az a mellett van .most hogy ágyhoz vagyok kötve én is notizok, és gyakran előfordul.
Szia Ikrax!
Ezt a touchpad-ra ragasztós dolgot nem értem, mert nekem is szinte ugyan olyan laptopom van, mint neked. Annyi különbséggel, hogy a tiéd F5N az enyém F5R széria.
Bal oldalt alul van az "Fn" gomb, ha ezt nyomva tartod és közben lenyomod az INS billentyűt (felül jobbról a második) akkor bekapcsolod a Num lock-od. Ami annyit jelent, hogy egyes gombok nem betűk lesznek, hanem számok.
Üdv: Szőke
Esetleg még egy orvul elbújó space is lehet a bűnös. :hmmm:
Üdv! Kalex
Valóban így működik a numlock ahogy leírta szőke csak nekem megy a touch padról is. Sajnos kalex nincs szóköz a jelszóban de rápróbáltam szóközzel is de semmi változás. A kódot tuti jól írtam de csak azt nem értem miért változtatta meg a billentyű bevitelét biosban és indításnál. Holnap nekifeszülök és végig próbálok minden variációt.
Üdv: Irkax
Szia.
Legközelebb válassz egyszerűbbet, például négy nullát. Azt nehezebb elfelejteni, habár!
Sok sikert.
Szép hétvégét!
Azért nem adnak hozzá Master kódot, mert akkor nem lenne semmi értelme a security chip -nek. Lopás esetén bárki kinyithatná a gépet. Arra lehet esély, hogy a gyári számból tudnak generálni hozzá master kódot, de ha esetleg TPM chippes, akkor tudtommal ez a dolog sem járható...
Ha szervíz kinyitja neked azért azt írd már meg hol és mennyiért csinálják. Az a pártízezer az alaplapcsere lesz... szerintem.
Azért sok sikert hozzá.
Szia:irkax
Talán még egy esélyed van.
Elvileg 3 év a gari.
Ha netán valamilyen hibával be tudnád küldeni. Akkor elvileg meg kell neki csinálni.
Üdv csumsza
