![](/files/story/2017/01/csipeszpáka_tn.png)
Nagyon felbosszantottam magam azon, hogy miért kerül irreálisan sokba egy SMD alkatrészt kiforrasztó páka.
Ezért kitaláltam a kiforrasztó pákacsipesz házilag című receptemet.
Lehet vásárolni is hasonlót, csak picit drágábban: https://www.conrad.hu/hu/forrasztoallomas-ersa-i-con-2-i-tool-kiforraszt...
Az olcsóbb, 230V-ost nem használnám szívesen.
Hozzávalók:
- 2 db 24V 50W hőérzékelős páka 1000Ft /db
24V 50W 5-Hole Soldering Iron Handle Solder Staion for 907 A1322 Heating Element
- 1 db mokkás csipesz kb 600 Ft
- 2 db kábelkötegelő
- 2 db M3x 5mm csavar+rugós alátét
- 1 db vezérlő panel 2500 Ft pl. hakko 936
- 1 db 24 V 5A trafó 2-3000 ért a jófogáson.
- 0,8-1 mm rézlemez vagy neten lehet rendelni kész feltéteket
Elkészítés:
A cukorkás csipesz végeit levágod.
A csipesz lemez szárait egy satuban megívesíted hogy a páka nyelére ráfeküdjön.
A páka fogantyúk gumi részébe bedugod a csipeszt két szárát
felül a páka nyelét rögzíted, én pl. kötegelővel (lásd fotó).
A pákahegy végeit levágod és M3 menetet fúrsz bele.
Ezután bármilyen méretű kiforrasztó lemezt tudsz rögzíteni attól függően hogy hány lábú ic t akarsz kiforrasztani.
A vezérlőt és a trafót beteszed egy megfelelő dobozba.
A vezérlőben nézd meg a kapcsolótranzisztor mennyit bír és ha szükséges, cseréld ki.
Elvileg elég az egyik pákának a hőfokát figyelni de ha profi akarsz lenni tegyél bele 2 vezérlőt.
A pákát pillanat alatt lehet szétszedni és beforrasztóként használni csak a hegyet kell cserélni.
Sok sikert!
Szia Dragonmax !Külömben én is egy maszekoló tipus vagyok.Nekem van 2 gyári csipeszem.Én csak az én saját tapasztalatomból meritek a hozzászolásban.Az elsö megvett 24v-os csipesz müködöképes de a két oldal hömérséklete eltérö,garancia csere után is ugyanaz.A höátadás a 2 csavaron nem megfelelö.Ezért Cu csöböl készitettm hegyeket a jobb hö áttvitelért.Igy már most jóbb a höátvitel és a hegy csere is könyebb-gyorsabb.Egész kis alkatrészek kiforrasztására vettem egy 48w/220v-at (9,9€),leválasztó trafon keresztül használom,igy a két cs.pákát külön de egyszerre is használhatom.Igy megoldottam nem egyszerü(nekem)hegy cserélgetést.Régi hállozati kapcsoloban találtam vörösréz csavarokat vörösréz alátétel amelyet kicseréltem.Nincs kizárva hogy én is készitek majd 2 hakko T12 (2x70w)hegyel egyet,az elektronikát hozzá már ki is gondoltam.üdv.Jóska
![](/files/story/2017/032017/05/kiforrasztásra.JPG)
ha ezt hamarabb megtalálom...;)
Gratulálok .
Üdv jano
Kifejtenéd, hogy mihez is? Intrika vagy félre értettem. Akkor bocsi!!!!!!!!!
Szerintem tök jó és szellemses.Én is kipróbálom.
Hobbi célra valószínüleg megfelelő.
Köszi.
Szia Galibali!
Mindent amit írtam,jó!!!!! értelemben gondoltam.
üdv.
Hello Kekestv!
Jano-tól lett kérdezve (Ha lett volna név szerinti megszólítás, akkor...)
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Igazad van a megszólítás kimaradt.
Elnézéseteket kérem, legközelebb jobban figyelek!
Kekestv, is bocsi!
Egyébként nekem megtetszett. Meglettek rendelve a pákák és a vezérlő panel is. Nagyon várom, hogy végre megérkezzen a csomag. Szeretném már kipróbálni.
Galibali
Hello Galibali!
Az ilyen pákákról itt is lehet némi infóhoz jutni...pro és kontra!
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Ha az oldalra gondolsz, végig olvastam. Mint írtam megrendeltük és már csak arra várok, hogy használhassam. Majd megírom a tapasztalataimat.
Galibali
Bocsi tévedtem!
Szia Dragonmax!
Szerintem egyszerűen CSÚCS! vagy. Én korábban vettem már egy gyári olcsóbb verziót 220V os at,de sajnos túl kicsi a teljesítménye 48W-os. Ha kicsit nagyobb a panel hűtőfelülete egy SMD elkót sem lehet vele normálisan kiforrasztani pl. egy plazma Y-sus ból. Ha megtennéd,hogy leírod a tiéddel kapcsolatos tapasztalataidat szerintem sokunknak szereznél vele örömöt.
üdv.
Szervusz !
Köszönetem a közlésért... nagyon hasznos. Üdv és minden jót ! !
